Vdash ohjelmointi
  • 819 Vastauksia
  • 337970 Lukukerrat
Poissa serto
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #30 : 15.11.2018, 07:57:22 »
Pitikö sw lukaista ECUsta ja lähetää? S80mk2 pitänee avata ECU, jotta saa sw ulos...
Tuollaisella Kessin purkilla piti ottaa ecu pöydälle, että sai syötettyä virtaa sille. Tuotakaan ei uudemmalla purkilla olisi tarvinunt kuulema tehdä.
Poissa serto
« Vastaus #31 : 15.11.2018, 07:59:04 »
Minkä vuosimallin autoja olleet? Miten tuo dpf sen pois ohjelmointi? Tarviiko pönttö poistaa myös?
Ei tarvii heti, mutta tukkoonhan se menee jos sitä ei poista.
Poissa tumppa
« Vastaus #32 : 15.11.2018, 08:04:34 »
 O0 onnistuisiko tämä softaus missäpäin? yv:llä voisi laittaa viestiä niin voitaisiin katsoa jatkot
Poissa serto
« Vastaus #33 : 15.11.2018, 11:39:41 »
En siis itse ole softannut, tutun tuttu hoiti homman :)
Poissa allwinner
« Vastaus #34 : 15.11.2018, 17:11:07 »
Latasin tämän miten yhteys autoon tapahtuu
Selvisi jo :)
« Viimeksi muokattu: 15.11.2018, 20:03:04 kirjoittanut allwinner »
Poissa 70TDI
« Vastaus #35 : 24.11.2018, 14:14:49 »
Selvisi jo :)
Tarvii siis mitä tuon ohjelman lisäksi?
Poissa ÄS60
« Vastaus #36 : 27.11.2018, 13:45:45 »
Saako Vdashilla webaston automaattikäynnistyksen pois?
« Vastaus #37 : 27.11.2018, 14:18:11 »
Taitaa tarvita Dice laitteen jos oikein ymmärtänyt.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #38 : 27.11.2018, 15:04:42 »
Mitenkäs se pin-koodin selvitys? Joku joka sen on onnistunut tekemään lähettämättä cem-yksikköä Tšekkeihin, niin miten sen teit? Jollain muulla ohjelmallako? Kertokaa vaikka yksityisviestillä, jos se on jotenkin salaista tietoa...
Täältä ja ulkomaisilta foorumeilta saa vahvasti sellaisen käsityksen, että se onnistuisi myös obd:n kautta, mutta kukaan ei tunnu haluavan paljastaa, että kuinka, eikä vdashin tuestakaan saa minkäänlaista vastausta yhteydenottoon, edes ohjetta cem:n lähetykseen sinne, jos ei muu auta.
Poissa allwinner
« Vastaus #39 : 27.11.2018, 15:12:40 »
Jep Dice:n tarvii laitoin sä postia navin aktivoinnista kuulemma onnistuu vähän eri hinta kuin merkki liikkeessä jossa pyysivät 1400€
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #40 : 27.11.2018, 19:42:26 »
Pitääkö tossa soitta rekisteröinnissä siihen puhelinnumeroon, vai miten tuon saa rekisteröityä?
S60 2,4D ja V60
Poissa allwinner
« Vastaus #41 : 27.11.2018, 20:42:00 »
Piti soittaa varmistavat että puhelinnumero on olemassa
Poissa Swolle60
« Vastaus #42 : 27.11.2018, 21:07:10 »
Eikä oo tullu mitään ylimääräisä maksuja puhelinlaskuun??
S60 2,4D ja V60
Poissa zimppari
« Vastaus #43 : 28.11.2018, 07:35:12 »
 Kai siitä joku maksu max muutamia euroja?
Poissa Taky
« Vastaus #44 : 28.11.2018, 07:57:39 »
Pelkkä soitto vai kirjaavatko sillä jotain ylös?
Audi Q4 40
