Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322053 Lukukerrat
Saliu ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Poissa jak900
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #705 : 01.05.2025, 20:24:30 »
Eihän tuossa ole kuin kaksi aktiivista koodia, rekisterikilven valolle ja toinen mikä tulee optimoinnista, loput tuli ja meni syystä tai toisesta.
Poissa kapperi
« Vastaus #706 : 01.05.2025, 21:21:44 »
Tuommoisella halvalla vxdiagilla ei varmaan uskalla ruveta ohjelmoimaan autoa?
Löytyykö Joensuun seuduilta parempia laitteita joltain?
Poissa SporttiTraktori
  • Old Volvos never die, they just get faster.
« Vastaus #707 : 21.06.2025, 17:12:03 »
Kauanko porukalla menny p3 autojen kans tuon cem koodin purkuun? P2 v70 vdash tarjos maksullista palvelua ja koodi oli hetkessä spostissa.
S80 2.4D 2007 | Momentum Business |
V70 D5 2006 | 'Summum' |
EX: V70 97" | Dark Emerald Green | US-import
Poissa jak900
« Vastaus #708 : 21.06.2025, 17:25:24 »
Muutamasta sekunnista pahimmillaan 36 tuntiin, siinä välillä ne on vaihdelleet, tuurista ja tapauksesta riippuen, yleisin kuitenkin parin tunnin kieppeillä on purkautunut. Pitäis oma laite rakentaa loppuun niin nuo menee noin puoleen tuntiin, testaa avaimia moninkertaisella nopeudella verrattuna vdashiin mutta johonkin tuon serverinkin nopeus on pitänyt vetää.
« Vastaus #709 : 21.06.2025, 17:30:43 »
Oorrait. Ei se auta ku testata  ;D Ja jos saanee udella, minkämoinen laite kyseessä?
Poissa jak900
« Vastaus #710 : 21.06.2025, 21:04:01 »
Tuotahan ei tarvitse kerralla loppuun tehdä, voi keskeyttää ja jatkaa taas sopivan tilaisuuden tullen.
Teensy 4.0 ja on jokaisen rakennettavissa, osat muutaman kympin ja ohjelmointi ohjeet löytyy tuohon, kalliinpi vaihtoehto on sitten modunlocker, satoja euroja.
Poissa D5V50
« Vastaus #711 : 04.08.2025, 19:20:51 »
Toimiikos P1 korisessa CEM pin-koodin purku ihan tuolla sponsored tilillä?
Kun klikkaa Pin decode täppää niin tulee kaksi vaihtoehtoa hitaampi pin purku ja joku online vaihtoehto, mutta kummankaan näistä klikkaaminen ei tee mitään. Ainakaan siis tällä sponsoredillä..
Poissa Lasikuutio
« Vastaus #712 : 13.08.2025, 11:50:24 »
Hei, onnistuuko VDASH-ohjelmoinnilla lisäämään päiväajovalot käyttöön (sumuvaloja hyödyntäen)? Tai tuon jälkeen tietysti pitäisi hankkia XC70 DRL-valot näiden tilalle. Ja onnistuisiko joku tekemään tuollaista?
Entä lämmittimen käynnistäminen avaimella?
Näihin molempiin toimintoihin antaa esim. CFE Plus mahdollisuuden. Näin ainakin VIN-koodin perusteella, joku voi korjata toki, jos tämä ei oikeasti ole mahdollista tai vaatii jotain muutakin.
Itselläni on D5T5 Dongle käytössä, mutta siinä tällaisia ole - toisaalta tuosta en halua luopuakaan, kun lämmittimen saa mukavasti etänä käyntiin kauempaakin. OBD-porttejakin vain yksi...
Autona S80 II 2007 D5.
Poissa markku800
« Vastaus #713 : 16.08.2025, 12:23:24 »
En saa mittariston kieltä vaihdettua suomeksi olen kyllä ohjeet katellut
Paikalla tuomaril
« Vastaus #714 : 16.08.2025, 12:25:40 »
Mihin se kariutuu? Helppo toimenpide omien kokemusten mukaan.
Poissa jak900
« Vastaus #715 : 16.08.2025, 14:25:11 »
Noita kielen vaihtoja olen tehnyt pitkän rivin, yksikään ei ole vastustanut. Eihän auton jännitteet ole alhaalla, ohjelma ei anna asentaa oikein mitään jos jännitteet alle 12v
Poissa markku800
« Vastaus #716 : 16.08.2025, 15:22:44 »
Kiitos sain vaihettua
Poissa Juupeli
« Vastaus #717 : 17.08.2025, 20:13:11 »
Holaa, nyt pukkaa kysymystä:
Tartenko DICE palikan tämän kaapelin kanssa vai toimiiko ilman DICE kikkaretta SUPER J2534 Volvo DiCE 9513000 replacement https://d5t5.com/eshop/detail/180/super-j2534-volvo-dice-9513000-replacement.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #718 : 17.08.2025, 20:17:00 »
Toimii yksinään myös tuon kanssa. Tuota samaa kaapelia saa Kiinasta tms murto-osalla tuosta hinnasta.
Poissa jak900
« Vastaus #719 : 17.08.2025, 20:42:37 »
Kunhan muistaa että noitakin on erilaatuisia. Kiva kun joku päivitys tökkää kaapelin vuoksi, näitäkin on käynyt.
