Vdash ohjelmointi
  • 818 Vastauksia
  • 329039 Lukukerrat
S60 2008 D 5244 t5 ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #765 : 23.10.2025, 09:40:45 »
Oukki doukki. Kiitoksia infosta.
"Vieläks sulla on se sininen Volvo..?"
Poissa D5V50
« Vastaus #766 : 23.10.2025, 17:21:40 »
Olettekos muut jotka olette asentaneet EGR off ohjelmia tarkistaneet testerillä että toimiiko EGR vielä oikeasti eli liikkuuko venttiili?
Omassa jää toimintaan vaikka on ohjelmoitu pois.
Kokeiltu on stage 1 ja stage 2 EGR off eikä vaikutusta ole
Poissa jak900
« Vastaus #767 : 23.10.2025, 18:12:25 »
Ne mitä itse olen tehnyt niin on ollut poissa oikeasti käytöstä.
Poissa D5V50
« Vastaus #768 : 23.10.2025, 20:01:21 »
Yksi vdash ohjelmoija sanoi että virtausta vaan pienennetään mutta ei suljeta kokonaan. Vähän kummallista kun joillakin kuten sinulla se kuitenkin lopettaa toimintansa ohjelmointiin. Riippuuko sitten ecun versiosta miten poisto vaikuttaa sitä ei tiedä..
Poissa tuomaril
« Vastaus #769 : 23.10.2025, 20:29:47 »
Itseäni myös hiukan kummastuttaa, kun Euro 3 D5:n kohdalla lukee muistaakseni D5t5 sivuilla että mekaaninen laippa on pakko asentaa EGRään. Ei herätä täyttä luottamusta, sen takia itse en ole D5t5 ohjelmia laittanut omiin Volvoihin, tai no, jonkun hollantilaisen firman käsialaa nuo softat taitavat olla jota VDASHillä autoihin laitetaan. Juttelin taannoin erään ohjelmoijan kanssa ja hän tiesi kertoa, että Euro 3 D5n EGRn ohjelmallinen poisto olisi jotenkin haastavaa. En tiedä tästä, mutta tämän tiedon kanssa ei herätä luottoa Vdashin softaan täysin.
Poissa D5V50
« Vastaus #770 : 23.10.2025, 21:01:08 »
Joo luin saman Euro3 moottorin kohdalta että laippa asennettava. Mulla on Euro4 moottorilla ja muuten softa tuntuu pelaavan mutta egr poisto ei toimi ja ohjelma asennettu moneen kertaan uudelleen niin ei siitäkään kiinni ole että joku olisi asennuksessa mennyt pieleen.. Olen tästä laittanut postia suoraan d5t5 ja hekin asiaa ihmettelivät ja laittoivat jopa screenshotin kartoista missä egr oli ohjattu nollille
Poissa D5V50
« Vastaus #771 : 23.10.2025, 21:08:02 »
Sellaisen havainnon tosin tein että EGR off ohjelma asennettuna auton kylmäkäynnistyksen jälkeen kuuluva kumea ääni moottorista on hiljaisempi kuin ohjelmalla ilman EGR offia.. Eli täysin korvakuulolla tehty havainto ja päätelty että ääni kuuluisi EGR virtauksista ja tämä viittaisi siihen että virtausta on vähennetty
Poissa jak900
« Vastaus #772 : 23.10.2025, 23:09:44 »
Versiot vaikuttaa, eihän ne noissa monessakaan samoja ole. Myös eri mallit toki toteutetaan toisin kun joku muu malli. Ksikki mitkä itse olen tehnyt vuosien varrella ovat toimineet moitteetta ja loistavasti, nykyisin näitä nyt enään omissa autoissa. Optimoinnit nyt jättänyt väliin syystä että näistä nyt niin ollaan kiinnostuneita virkamiesten puolesta. Tehdään nyt sitten vaan muita päivityksiä ym.
Poissa T-Row
« Vastaus #773 : 24.10.2025, 11:24:06 »
Miten on käynyt vdashin moottorioptimointien kanssa dpf:n polttoväleille? Ovatko pidentyneet, kuten hyvän ohjelman kanssa kuuluisi?
Poissa D5V50
« Vastaus #774 : 24.10.2025, 16:36:10 »
Mielestäni pysynyt aikalailla samana. Egr jos ei olisi käytössä niin varmaankin pidentyisi polttoväli..
Poissa make s70
« Vastaus #775 : 24.10.2025, 18:01:09 »
Nonniiii.... Tuli sitten muutaman päivän tuumailun jälkeen pistettyä tilaukseen tuolta D5T5.Com:sta tuo Super J2534 kaapeli niin pääsee pistämään autosta kaikki purkit ihan solmuun (no toivottavasti ei) :facepalm: Sitä tässä nyt vielä pohtinut että joutuuko sijoittamaan sen 375e siihen full subscription pakettiin vai pärjäiskö sillä configuration paketilla. Saako tuolla jälkimäisellä koodattua mitään kokoonpanoon sisään jos tulee esim. tarvetta vaikka suutin hommaan tai yms vai onnistuuko ko. toimenpiteet ainoastaan tuolla full versiolla. Tuolle optimoinnille kun ei oikein mitään tarvetta oikein ole... kyselee tietämätön :idiot2:
Poissa tuomaril
« Vastaus #776 : 24.10.2025, 18:20:07 »
En muista täysin vedenpitävästi FLAT Configin ja FLAT Ultimaten eroja, mutta pääasiassa se ero taitaa olla noiden ECM-optimointien sisältyminen tuohon jälkimmäiseen. Kaikkien varustekonfiguraatioiden vääntö ja kääntö onnistuu myös halvemmalla paketilla. Mitä tulee suuttimien koodaukseen, niin se ei vaadi edes kumpaakaan noista paketeista. Se tais maksaa muutaman kympin suurinpiirtein. Jos tulee tarvetta purkkien kloonaukselle, niin nekin on jokusen kympin juttuja, niin jollei tällekkään ole näkyvissä akuuttia ja jatkuvaa tarvetta, niin sanoisin että FLAT Configilla pääset pitkälle.
Poissa jak900
« Vastaus #777 : 24.10.2025, 19:29:04 »
Kannattaa laskeskella etukäteen mitä meinaa ja tarve tehdä, valitsee paketin sitten sen mukaan, jatko aikahan noihin oli sitten jo edullinen. Muutama viidenkympin päivitys niin kyllähän niistäkin jo hintaa syntyy, kannattaa huomioida sitten vdashissa että kun se ilmoittaa päivitysten ja ohjelmointien hinnat ohjelmassa niin ne on verottomia hintoja.
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« Vastaus #778 : 20.11.2025, 16:23:48 »
Riippuu mihin käyttöön haet laturia, jos tuohon lähinnä tukemaan PIN-koodin purkua, niin tuo aiemmin mainittu 12A laturi olisi hyvä olla vähintään. 5A on toki parempi kuin ei mitään, mutta auttamatta turhan mopo ehkä. Ohjelmointihommissa taas kannattaa olla se ihan oikea virtalähdetilassa toimiva akkulaturi (vaikka 30A), johon voit asettaa tavoitejännitteeksi vaikka 13.7V ja laturi hoitaa loput ja seuraa perässä auton kuormitusta.
Koodin purkuun nyt ensin. Sitten ajan ardicin muutoksen sen jälkeen. Kotona ei ole isoa laturia, mutta Telwin 420 start näkyy olevan työpaikan hallissa, sillä saa 1 asennolla 20-80A ilmeisesti ajettua..
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« Vastaus #779 : 21.11.2025, 20:12:01 »
Onnistuu kyllä.
VDash kyllä väittääpi että ei onnistu, mitä äsken tutkin. Harmaana on ainakin koodinpurkupalkki.
Olisin viikonloppuna joutessani työpaikalla purkanut mutta jaa-a, nyt löydettävä joku joka sen pystyy purkamaan..
Ei jouda vehje seisomaan kuin kesällä niin en kehtaa minnekään lähettääkään, ja taitaa VDD-donglellakin saada purettua PIN-koodin. En kyllä ymmärrä miksi sillä saisi ja VDashilla ei? Saman puljun vehkeitä kuitenkin.
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 23:03:02 kirjoittanut wolf »
