855 2.0 "sekoaminen"
  • 4 Vastauksia
  • 1319 Lukukerrat
Poissa Tate
« : 11.08.2018, 16:52:32 »
Toiminut tähän päivään asti melkeimpä moitteita.OBD:llä ei pääse sisään kun ilmoittaa"ohjausyksikköön B ei saada yhteyttä".Ja näyttää sitä hyppyjohto hommaa.Mutta vikana on sellainen että kun ajat alamäkeen niin hetkellinen kulutus näyttää yli 90 litraa ja ylämäkeen taas pienenee, keskikulutus noin 45 litraa eli nuo reagoi väärinpäin.Autossa on 2.0 moottori 2.5 eculla mutta sen pitäisi olla samat molemmissa.Akun kenkän irrotin siinä toivossa että vikavalo sammuisi ja lähtisi nuo em mittaristo ongelmat pois,tiedä sitten?
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: 855 2.0 "sekoaminen"
« Vastaus #1 : 11.08.2018, 17:12:26 »
Ilman tarkempaa P/N: numeroa paha sanoa tukeeko ECU mitä reittiä diagnosointiin. Onko Diagnosointi aikaisemmin toiminut (huom tällä kokoonpanolla)? Mitä ohjelmaa käytät?
Onko sulake 1 ja 15 kunnossa?
Sanot että aikaisemmin toiminut moitteetta mutta en ole varma että onko tämä kulutuksen seuranta toiminut ennen kun vaihdoit eri ECU:n sisään eri ohjelmalla vai jälkeen tämän vaihto operaation?
Esim. Ford EEC-IV ECUssa on ohjelmassa selvästi ilmoitettu suuttimien koko, moottorin koko ja myös kulutuksen seurantaan kyseisten parametrien pohjalta laskettu arvo joka vaikuttaa kulutuksen seurantaan (signaalin arvoon) (myös muita arvoja kuuluu kyseiseen operaatioon mutta idean saa noista).
« Viimeksi muokattu: 11.08.2018, 17:29:40 kirjoittanut Xanthe_ »
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Tate
« Vastaus #2 : 11.08.2018, 17:37:14 »
Kulutuksenseuranta toiminut kummallakin eculla,siksi 2,5 ecu paikallaan että ei vikavalo pala kokoaikaa puuttuvien komponenttien takia(egr,ilmapumppu),kulutus kummallakin eculla melkeimpä sama.
« Vastaus #3 : 11.08.2018, 23:10:39 »
En mitään ratkaisua osaa kertoa mutta nuo heittämäsi lukemat viittaisivat melkein siihen että tietokone käsittelee maileja ja gallonia..
Alamäkeen yli 90 mailia/ gal ja ylämäkeen vähemmän maileja gallonalla.
Noin tuo on omissa jenkkimalleissa toiminut.
Tämä nyt vain tällainen päähänpisto. :-[
Poissa Tate
« Vastaus #4 : 12.08.2018, 10:01:27 »
Oli illan kenkä irti ja nyt rokkaa jälleen!Kuulinkin kaverilta tuosta gallona maili jutusta,mutta mistä sitten onkaan saanut syynsä sekoilla,sitä en voi tietää.Asia käsitelty,tällä erää  8)
