Lisäperuutusvalo
  • 43 Vastauksia
  • 29322 Lukukerrat
Poissa Timovaan
Vs: Lisäperuutusvalo
« Vastaus #15 : 24.09.2011, 08:30:33 »
Jotain tämän tyylista olin ajatellut. Täytyy käydä tänään kiertelemässä kauppoja mitä löytyy.
Tuo sun  auto oli muuten mulla kesällä 2007!
Olisiko nämä mitään.
Jussinmäeltä peruutusvaloa :)
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Mursu
« Vastaus #16 : 24.09.2011, 08:43:37 »
http://www.jussinmaki.net/tyovalo-pl262-p-1929.html ei olisi kyllä hinnalla pilattu O.o
« Vastaus #17 : 24.09.2011, 09:01:29 »
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #18 : 24.09.2011, 16:47:24 »
Vastaavia taitaa olla motonetissa.
Turhan iso.
Taisin tänään juuri katsoa tuon tapasia valoa motonetis.
hevonen
« Vastaus #19 : 24.09.2011, 18:01:27 »
Laittakaa jotkut halvat lisäpitkät sinne jos ei muuten näe.
Ite kun en peruuttele muutamaa metriä enempää niin riittä nuo omatkin, vaikka on tummennettu... :)
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #20 : 24.09.2011, 18:21:40 »
Niinku hevonen sano, niin halvat lisäpitkät. Noi omat on varmaan jotain ~20€ Valaisee varmaan 100m ja sateella tumman lasin läpi likaisillä peileillä näki pakitella.
Poissa EMX
« Vastaus #21 : 25.09.2011, 15:21:53 »
Eikös peruutusvalona pitäisi olla tähän käyttöön hyväksytty valo? Sitä vaan että joku pilkkua viilaava inssi saattaa joskus moittia jos on kirkaslasinen sumari takapuskurissa.
C30 2.0D R-design
Poissa JiiV70
« Vastaus #22 : 25.09.2011, 16:06:40 »
Pelaiskos tuo lisäpakkivalo ryöstämällä virran normi pakkivalolta?
Meinaan kun on itellä varastossa 2kpl hellan pieniä soikeita (FF300 tjsp) lisäpitkiä.
Jos toisen laittas niin varmaan riittäs valo peruutella.
S60 2.4 -06
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #23 : 25.09.2011, 16:36:21 »
En ryöstäsi sähköja auton omilta valoilta, voi nimittäin pakkivalokytkin ottaa siipeensä jos laitat sinne 110W lisäkuormaa.
Tee se ennemminkin näin:
Niin saat ohjattua sen päälle erikseen kabiinista jos haluat ja takaanta täytyy tuota vain yksi johdin ohjaamoon.
Häkä piristää!
Poissa Teme
« Vastaus #24 : 25.09.2011, 17:46:56 »
Juu kyllä se aina välistä on niin, että kaipais vähän lisää valoa takaosalle. Työvalon tai muun vastaavan muodossa. Tuo Mikan kytkentä vaikuttaisi ihan toimivalta, erityisesti kun vielä sen työvalon saisi vaikka takalaatikosta päälle/pois tarvittaessa.
Mutta onko niin todellakin niin, että auton omat peruutusvalot pitää olla kytkettynä pois?
Työvaloista tuli mieleen, että tuossa takaluukkuun (farkku siis) voisi laittaa sarjan LEDejä upottaen sinne plaatikkoon (aukiollessaan sadekanteen). Tulisi siinä sitten pihavalaistusta / työvalaistusta / pakkausvalaistusta. Vaan eipä silti ajattelin takaluukun valon rinnalle laittaa LED valoilla varustetun sisävalon. On siellä muuten niin pimmeetä.
Mä ajan vain,
Mun Volvollain.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #25 : 25.09.2011, 20:10:52 »
Jos leimalle pakkivalot autosta pitää pois kytkeä niin eihän se ole ku ottaa omat lamput irti kannoista. Mutta jos lisävalaistukselle on joku pykälä viidakko, niin nappaa releelta sulakkeen pois, niin ei pala lisävalot, näin ainakin itsellä, ja tumman lasin läpi ei niitä nää :)
Niin ja mitä tuohon lastaus valoon tulee, niin itse poistin sen kirkkaan polttimon ja kytkin kaks kylmäkatodi putkea jotka tuottaa sinistä valoa, poppejen "esittely" valaistus Ja syttyy normaalisti luukun aukastaessa ja kontissa olevasta valo katkaisiasta saa tarvittaessa valot pimeäksi.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #26 : 25.09.2011, 21:07:46 »
Tehty versio 2.0.0.19 tuosta kytkennästä.
Nyt siinä tarvitsee vetää vain kaksi johdinta eteen, ja valot saa päälle/pois sekä edestä että takaa...   :)
Häkä piristää!
Poissa Teme
« Vastaus #27 : 27.09.2011, 22:03:06 »
Eestaas ;) Täytyy sanoa, että sulta toi piuhojen paikkojen piirtäminen onnistuu.
Mä ajan vain,
Mun Volvollain.
Poissa JiiV70
« Vastaus #28 : 28.09.2011, 11:52:21 »
Toiset piirtää tollaset hetkessä, toiset tajuaa hetkessä.
Minä piirrän tuollasen vuodessa, tajuan kahdessa!
S60 2.4 -06
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #29 : 28.09.2011, 12:27:43 »
Mistään en tajua mitään, mutta ei kerrota sitä kenellekkään.  ;)
Kuten just tajusin, että diodilla kytkettynä lisävalot syttyvät aina kun pakki laitetaan päälle, oli virrat päällä tai eivät.
Muuten ihan toisessa topicissa tuli vastaan tälläinen valo.
http://www.taskulamput.fi/tuote/led_tyovalo_18w_flood_1380_lm/
Tuon voisi uskaltaa jo kytkeä sinne tavispakkivalojen rinnalle. Vaikkakin tuon relehässäkkäni tekeminen ei ole vaikeaa ja kannattaa tehdä, koska silloin saa täyden vapauden muutella niitä lisäpakkivaloja mieltymyksiensä mukaan ja helposti ottaa ne pois käytöstä katsastusta varten.
Versio 3.0.0.1
Eli tuohon X1 kohtaan liitos (tai vaikka kytkin), jonka voi avata, jolloin lisävalot eivät toimi alkuperäisten peruutusvalojen kanssa yhtäaikaisesti. Liitoksen voi tehdä diodin kummalle tahansa puolelle.
Osaluettelo mätänetin kamoilla on seuraava:
2kpl vaihtokytkimiä (S1 ja S3, koska S2 on jo autossa valmiina)
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-2055  (heikosti varastossa)
tai sitten tällä: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-2085 tai muulla vastaavalla vaihtokytkimellä ON/ON.
Releeksi käy tämä:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-1964
Diodikin näkyy löytyvän (tosin ryöstöhintaan)
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-1501
Jos diodia ei löydy lähimmästä varaosaliikkeestä ja et halua, että valot syttyvät aina pakin kytkemisen yhteydessä, niin homman voi tehdä releelläkin. Version 3.0.0.2 mukaan releitä tulee kaksi kappaletta.
Huom! Diodilla tehtynä valot syttyvät aina kun pakin kytkee päälle, vaikkei autosi olisi edes käynnissä.
Muut tilpehöörit löytyvät Tuhoa Se Itse-hemmon pakista.
V3.0.0.2
Jatketaan tuotekehitystä...   :hello:
Häkä piristää!
