140 sarjan mittaristo
  • 8 Vastauksia
  • 3469 Lukukerrat
Poissa pannupää
« : 12.08.2018, 16:41:13 »
Millähän tuo -71 mittaristo on kiinni , eli kyseessä on neliskanttinen nuolimittaristo. koitin tähyillä ruuveja tms mutta paikka on senverran ahdas että sinne ei oikein näe.
T:Kaitsu
Vs: 140 sarjan mittaristo
« Vastaus #1 : 12.08.2018, 16:45:08 »
takaa kahdella pitkällä muovimutterilla mitkä saa käsin auki,muistaakseni vas alakulma ja oik,ylä ota se alamuovi pois niin saat käden sinne alle,mittarivaijeri on oikeassa päädyssä se pitää irrottaa ennen ku mittari tulee pois
Poissa pannupää
« Vastaus #2 : 12.08.2018, 17:02:24 »
Kiitokset
Poissa pannupää
« Vastaus #4 : 12.08.2018, 17:12:21 »
Löytyisikö vielä hyvää kikkaa millä sen mittariston saisi pois sieltä , aika ahtaat reitit joka suuntaan.
« Vastaus #5 : 12.08.2018, 17:44:19 »
kyllä se tulee sieltä ihan kun vaan kääntää sitä,onko ruuvit ja mittarivaijeri nyt irti,muistelisin et pikkasen kun työntää sitä toiseen sivuun niin tulee ihan noin vaan
Poissa pannupää
« Vastaus #6 : 12.08.2018, 18:56:09 »
Ok , vielä uudestaan kiitokset , kyllähän se sieltä pois tuli kun vähän käänteli sitä ja nyppi johdot myös ensin irti. Nyt kun vauhtiin pääsin niin kysyisin vielä että onko jotain hyvää liimaa tms kamaa millä nuo perinteisesti irtoilevat kolmioikkunoiden klipsit pysyisi kiinni ?
Joskus aikoinaan liimailin niitä milloin milläkin liimalla , välillä huonolla välillä paremmalla menestyksellä.
« Vastaus #7 : 12.08.2018, 19:04:42 »
ihan on samat kokemukset,muistaakseni sain pysymään viimeksi niin et pysyi se oli jotain kirkasta epoksia,siinä 2 putkea ja tulii kahta eritavaraa ne piti vaan sekottaa hyvin,oisko toinen ollu sit se kovettaja
Poissa kimisetä
« Vastaus #8 : 27.08.2018, 18:58:31 »
Viimeinen kokemus aiheesta tupakkaikkunan salpa on muutaman vuoden takaa.
Tuolla pysyi ainakin puolisen vuotta, jonka jälkeen koko laitos siirtyi muiden murheeksi.
Karhennus hienolla vesihiomapaperilla, putsaus tinnerilla ja liimaus ohjeen mukaan.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
