Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
Vikakoodiasiaa 2005 V70
7 Vastauksia
1555 Lukukerrat
JapeK
Luxe
V70 2005
13.08.2018, 12:16:47 »
ABS valo syttyi ennen ajoittain ja moottoritievauhdissa. Nyt palaa kokoajan ja vikakoodi ilmoittaa apukuskin puolen etupyörän anturin olevan viallinen. Eiko kuitenkin ole mahdollista että myös hammasrengas voi olla vian aiheuttaja? Kumpaa veikataan?
Toinen vikakoodi koskee nokan asentoanturia. Hälyytelee välillä ja yleensä pikän ajon aikana. Pakopuolen nokka-akseli. Enteileekö jotain? Jakohihnaa?
Kolmas ja myös moottorivalolla ilmoittaa nopeusanturista sillontällön. Mistä tää johtuu?
Viimeksi muokattu: 13.08.2018, 13:47:35 kirjoittanut JapeK
Mustalaatikko
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
Vs: Vikakoodiasiaa
Vastaus #1 :
13.08.2018, 12:22:46 »
Mikä auto sulla edes on? Jos siellä on hammaskehä niin se voi olla ihan likainenkin jossei poikki, purkamalla selviää. Abs-anturi on sama kuin nopeusanturi.
anssi68
Hallituksen jäsen
Valvoja
Turbo+
Volvo V70
Vs: Vikakoodiasiaa 2005 V70
Vastaus #2 :
13.08.2018, 18:53:31 »
Vikakoodit lukea/luetuttaa sellaisella laitteella joka lukee volvon yksikköjä.
(Koska kaikki torguet yms lukijat ei sitä tee..)
Edessä vetarin napapultti jos on päässyt löystymään, muuten veikataan hammaskehää..
JapeK
Luxe
V70 2005
Vastaus #3 :
13.08.2018, 20:17:46 »
Hammasrengas paskana.
Onko iso homma vaihtaa?
paku97
:hello:
Turbo
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
13.08.2018, 20:25:13 »
Bilteemassa halpoja.
anssi68
Hallituksen jäsen
Valvoja
Turbo+
Volvo V70
Vastaus #5 :
13.08.2018, 20:29:45 »
Lainaus käyttäjältä: JapeK - 13.08.2018, 20:17:46
Etunapa pöydälle ja kehä vaihtoon..
Eli, kutakuinkin näin:
-Etukulma ilmaan.
-Rengas pois.
-Jarrusatulan irroitus.
-Raidetangon pää irti.
-Vetarin pää pultti pois.
-Tolpan alapää navasta irti.
-Alapallon kiinnitys irti.
Suunnilleen nuin menee..
JapeK
Luxe
V70 2005
Vastaus #6 :
13.08.2018, 20:43:43 »
Kiitos vastauksista. Katselin pari videoo laakerinvaihdosta niin siinähän tuo menee samalla tavalla.
Mustalaatikko
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
Vastaus #7 :
13.08.2018, 21:40:35 »
Olen varmaan väärässä kun tästä on jo vuosi aikaa ja muisti mitä on, mutta eikö vetarin päätä saa työnnettyä irti pelkän napapultin irroittamalla ja hammaskehä ole siinä käsillä jos kerran etupyöristä kyse?
https://www.youtube.com/watch?v=cqYm8AdbfF0
ton verran tossa purettiin
Viimeksi muokattu: 13.08.2018, 21:45:12 kirjoittanut Mustalaatikko
