B230ft
  • 24 Vastauksia
  • 8076 Lukukerrat
Poissa Elias12
B230ft
« : 14.08.2018, 12:00:09 »
Käynnistymisessä häikkää. Käynnistyy normaalisti yleensä, välillä startti vain pyörii mutta mitään ei tapahdu. Onko muita ideoita kuin bensapumppu ja sytytys, ne näyttäis olevan ihan kunnossa
« Viimeksi muokattu: 14.08.2018, 12:02:19 kirjoittanut Elias12 »
Vs: B230ft
« Vastaus #1 : 14.08.2018, 12:01:18 »
Käynnistymisessä häikkää mistä lähtisin vikaa etsimään. Käynnistyy normaalisti yleensä, välillä startti vain pyörii mutta mitään ei tapahdu.
puuttuuko bensa vai kipinä kun ei lähde käymään?
Poissa Elias12
Vs: B230ft
« Vastaus #2 : 14.08.2018, 18:01:57 »
Ei tule kipinää, virranjakajalle asti tulee ainakin virta. Virranjakaja näytti hyväkuntoiselta sisältä.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2018, 20:21:13 kirjoittanut Elias12 »
Paikalla Jambo
Vs: B230ft
« Vastaus #3 : 14.08.2018, 21:04:28 »
Pyörijä? Johdot?
Poissa Elias12
Vs: B230ft
« Vastaus #4 : 15.08.2018, 11:37:02 »
Pyörijä? Johdot?
Mittarin kanssa koitettu johdot ja virranjakajan kosketuspinnat hiottu, auto sammui kesken ajon ja nyt vain startti pyörii mutta ei lupaa ollenkaan
Poissa Zoniable
Vs: B230ft
« Vastaus #5 : 15.08.2018, 15:08:20 »
Kokeiles puola ja jos se on hyvä niin triggeri anturi voi olla mennyttä.
Poissa Elias12
Vs: B230ft
« Vastaus #6 : 15.08.2018, 17:41:39 »
Koitettu eripuolalla, puola pelittää
Poissa Zoniable
Vs: B230ft
« Vastaus #7 : 15.08.2018, 20:09:29 »
Katoitko vr  anturin sijaitsee kannen takana lohkossa, ecu, ei ehkä saa kierros signaalia ja ei lähetä kipinää.
Poissa Elias12
Vs: B230ft
« Vastaus #8 : 15.08.2018, 21:11:48 »
Onko kokemusta tuon vr anturin rassauksesta, millainen homma irroitta, ecussa ei pitäisi olla vikaa koitettu myös eri eculla
Kankikari
Vs: B230ft
« Vastaus #9 : 15.08.2018, 21:15:08 »
Yhdellä ruuvilla kii. Ei sitä yleensä rassata mitenkään. Se joko toimii tai ei.
Poissa Zoniable
Vs: B230ft
« Vastaus #10 : 16.08.2018, 06:25:52 »
Yhdellä pultilla muistaakseni 10mm, ainoa korjaus siinä on kun Vr sensori on magneettinen päähän voi olla tarttunut metalli hiukkasia jotka sekoittavat anturin. Jos näin ei ole uusi ei ole kallis itsellä toiminut hyvin motonetin tarvike malli.
Poissa Elias12
Vs: B230ft
« Vastaus #11 : 16.08.2018, 13:30:49 »
Joo pitää katsoa toi sensori. Sensori on kyllä todella pahassa paikassa pitää jotain keksiä että saa irti
Vs: B230ft
« Vastaus #12 : 16.08.2018, 14:01:11 »
Ei muutakuin kättä sinne ja pitkää pikkuräikkää.
Poissa Elias12
Vs: B230ft
« Vastaus #13 : 16.08.2018, 15:57:12 »
Elikkä ton näkönen anturi, vajaa 40€ motonetist, mitäs mieltä olette ulkonäöstä kärki oli musta ja metallihippuja täys pyyhin paskat pois ja tuli vähän metallia näkyviin oli johto johonkii hinkannu ku oli päässy kuoritumaa
« Viimeksi muokattu: 16.08.2018, 16:02:53 kirjoittanut Elias12 »
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
Vs: B230ft
« Vastaus #14 : 16.08.2018, 16:19:26 »
Uutta paikalleen vaan ei kannata empiä ja vanhalla yritä osua vesilintua
kiitoos ja anteeks.
