Vinokoneiden öljynkierto
  • 4220 Lukukerrat
Poissa volgaman
« : 17.08.2018, 08:43:51 »
Meneekös laakereille öljy tosta pääkanavasta vai vasta suodattimen jälkeen pienemmästä kanavasta.
Sai varmaan mosa vähä kipiää ku laitettiin käyntiin ekaa kertaa niin öljyn valo ei sammunu, syyksi ilmeni muutaman starttauksen ja pitkien pohdintojen jälkeen, että suodattimen siirtojalan letkut väärin päin. Öljynsuodatin ei päästäkkään öljyä väärinpäin :o
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa Kojontti
Vs: Vinokoneiden öljynkierto
« Vastaus #1 : 17.08.2018, 23:32:25 »
Suodattimen jälkeen. Jos on kone kasattu asiallisella voitelulla niin ei välttämättä mikään katastroof... Ja takaiskulla varustettu laadukas suodatin ei kyllä virtaa väärinpäin.
Poissa volgaman
« Vastaus #2 : 18.08.2018, 09:24:26 »
Joo tätä pelkäsinki, kone kävi varmaan minuutin plus muut starttaukset
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #3 : 01.10.2018, 10:09:35 »
Tästä topikista tuli mieleen, että jos laittaa ennen turboa öljynjäähdyttimen, niin onko siitä hyötyä vai haittaa, ei muuten mutta pienimmän öljynjäähdyttimen saa 25€ e-baystä.
« Vastaus #4 : 01.10.2018, 10:18:34 »
Toinen öljyyn liittyvä kysymys on, että tarviiko minikoneremontin (laakerit, renkaat) yhteydessä uusia öljypumppu, jos tarvii, niin kannattaako suoraan laittaa 940 -94+ b230et öljypumppu, joka on tietääkseni suurempivolyyminen.
« Vastaus #5 : 01.10.2018, 12:16:06 »
Ja vielä yksi kysymys: mistä saa volvoon sopivan öljynsuodattimen ryöstölaipan öljynjäähdyttimelle, ja kuinka pitkät letkut siihan tarvitaan. Asennus olisi pakosarjan puolelle, mutta varaa saisi olla.
Poissa J4nne_
« Vastaus #6 : 01.10.2018, 14:49:25 »
Vakio pumppu riittää aivan hyvin. Oli sitten turbon tai vaparin. Kunhan se pumppu on ehyt. Tarkista välykset, jos ok niin kovaa ajoa vaan.
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
