V70 mk2 Etupyörän laakeri?
  • 7 Vastauksia
  • 3391 Lukukerrat
Poissa miro678
« : 17.08.2018, 13:00:13 »
Noniin, ei nopeella kahlauksella löytynyt vastaavaa aihetta joten alotin uuden.
Ongelmana omasta mielestä ainakin pyörän laakeri, jurnuttanut nyt parisen tuhatta kilsaa ja on koko ajan pahempaan päin. Vasemmalle kääntyessä ääni pahenee kun taas oikealle kääntyessä hiljenee. Olevinaan olen sen paikallistanut kuskin puolelle kun sieltä kuuluu selvemmin.
Eli ideana oli kysellä että minkälainen tuo homma olisi tehdä ja miten kannattaisi tehdä. Ilmeisesti kannattaa tunkea oe laatua oleva laakeri kerralla?
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: V70 mk2 Etupyörän laakeri?
« Vastaus #1 : 17.08.2018, 13:36:54 »
https://youtu.be/4DejD629YGE
Esim tuon ohjeen mukaan.
Alapalloniveltä vaan en itse irrottanut. Vetoakselin pääsi työntämään muutenkin tarpeeksi sisäänpäin että sai laakerin/navan pultit auki.
Itse vaihdoin pari vuotta sitten FAG-merkkisen laakeripaketin ja hyvin on kestänyt.
« Viimeksi muokattu: 17.08.2018, 13:38:40 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 17.08.2018, 13:55:39 »
Minä selvitin mikä ulisee pyörittämällä pyöriä käsin auto tunkilla nostettuna kulma kerrallaan. Itsellä oli tiukassa entinen, mutta lähti irti kun pakotti pyöränpultilla sitä pikku hiljaa irti. Pultitkin sen kesti, onneksi kun varakappaleet oli hukassa. Motonetin SKF-pyörännavan laitoin (oem-laatu) ja siellä se on pysynyt.
Poissa miro678
« Vastaus #3 : 17.08.2018, 14:45:19 »
No joo eiköhän näillä ohjeilla pärjätä. Täytynee käydä hakemassa osa ja ruveta vaihtelemaan.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 17.08.2018, 14:49:37 »
Mikäli ääni käyttäytyy noin kuin kuvailit, niin minä sanoisin apukuljettajan puoleisen laakerin olevan rikki. ???
Onko osien kiristysmomentit selvillä? Napapultti on ainakin tarkka momentista.
Poissa miro678
« Vastaus #5 : 17.08.2018, 14:58:58 »
Ääni tuntuisi niin tulevan kuskin puolen omasta. :o
Momentin olin jostain lukevinaan että olis 35nm + 90 astetta, pitääkö paikkaansa?
« Viimeksi muokattu: 17.08.2018, 16:31:48 kirjoittanut miro678 »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 17.08.2018, 15:02:04 »
Ääni tuntuisi niin tulen kuskin puolen omasta. :o
Momentin olin jostain lukevinaan että olis 35nm + 90 astetta, pitääkö paikkaansav
En muista momenttia ulkoa. Täytyy varmistaa se.
EDIT: Kyllä tuo 35 Nm ja 90o on oikein.
« Viimeksi muokattu: 17.08.2018, 23:28:53 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa Itsok
« Vastaus #7 : 17.08.2018, 17:18:24 »
Mun mielestä momentti on oikein. Mulla ei ollu edessä eikä takana kovin tiukassa napa-asetelmat. Kevysti moskalla naputtelemalla irtosi. Takana varsinkin olisi ollut tarpeen ohut 17mm räikkälenkki (uudet kiinnitysruuvit oli 15mm, niin ostin liian pienen).
