Kysymys Girling etujarrusatuloista 200srj
  • 3 Vastauksia
  • 2534 Lukukerrat
Poissa L4NDe
« : 19.08.2018, 20:38:15 »
Ostin käytettynä satulat kunnostettavaksi. Oli hyvän näköset ja männät kirkkaat niin kehtas kuvan perusteella pyytää postipakettina. Purettuna huomasin, että satulat ovat yksityiskohdiltaan hieman erillaiset. Suurimpana erona on varmaan eri tiivistesarjat ja nimenomaan ne pölysuojat. Toisessa on pykälä, minkä alle se rengas painuu ja toisessa ei. Lisäksi pölysuojan kiinnitysrengaskin on erillainen. Sisemmät tiivisteet ovat samanlaiset. Männissä myös pieniä eroja. Jos mäntiä koittaa ristiin "väärään" satulaan ne istuu erikorkeudelle.
Ilmeisesti eri autosta ja eri valmistajan satula. Tartteeko tässä alkaa metsästämään vielä kolmas satula toiselle pariksi vai laittaa molemmat suosiolla panttina biltemaan vai murehdinko turhia?  :-\
« Viimeksi muokattu: 19.08.2018, 22:33:38 kirjoittanut L4NDe »
Vs: Kysymys Girling etujarrusatuloista 200srj
« Vastaus #1 : 19.08.2018, 22:27:15 »
240 etusatulat on aina nelimäntäiset, 700:ssa ei ole tainnut moisia olla koskaan vaan ne ovat liukusatuloilla. 240 satuloissa on erilaisia kumisarjoja vähän kumien valmistajasta riippuen, muuten yksityiskohdista ei ole niin tarkkaa muistikuvaa.
Onko molemmissa satuloissa sama kierre jarruputkille? 240 satuloissa on M10x1, mutta 140/164 satuloissa on tuumainen. M10x1 menee hieman pakottamalla, mutta ei yhtä hyvin.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2018, 22:30:25 kirjoittanut Lankku »
Poissa Retro
« Vastaus #2 : 20.08.2018, 09:03:08 »
Jep,
Itse asiassa 240 sarjalaiseen löytyy 3 eri  satula versiota. 1, EI jäähdytetyille levyille  2, JÄÄHDYTETYILLE levyille
3, "vanhat" 240 autot vuoteen 75 asti jossa männän halkaisija 36 mm ja vuodesta 76 ( muistaakseni ) eteenpäin  38mm männillä. Helpoimmalla ehkä pääset, jos otat alkuperäiset mukaan varaosaliikkeeseen ja otat vastaavat vaihtosatulat tilalle.  ;)
Poissa L4NDe
« Vastaus #3 : 20.08.2018, 16:50:56 »
Juurikin näin on näemmä päässy käymään. Toiseen menee helposti pyörittämällä. Toiseen tarttee avaimen. Eli meni vissiin vaihtoon.
