V40:n ilmastointi ääntää
  • 8 Vastauksia
  • 7611 Lukukerrat
Poissa Julle
« : 21.08.2018, 17:22:15 »
Ilmastoinnin ollessa päällä V40:n hanskalokeron läheltä kuuluu sirinää. Ääni pysyy samanlaisena, vaikka puhaltimen nopeutta muuttaa. Ääni loppuu heti kun ilmastoinnin sammutta ja ääni alkaa uudestaan, jos ilmastoinnin laittaa päälle. Ilmastointi toimii muuten hyvin ja puhaltaa kylmää.
Osaako joku sanoa, mistä ääni tulee?
Auto on 2016 vuoden V40.
S60 T4 Classic -17
Poissa Vohveli
Vs: V40:n ilmastointi ääntää
« Vastaus #1 : 22.08.2018, 09:39:21 »
Minulla myös kuuluu  v60:ssä välillä jostain hiljainen vikinä ilmastoinnin ollessa päällä ja loppuu, kun ilmastoinnin sammuttaa. Tämä ilmenee matalilla kierroksilla esim. kun pysähtyy risteykseen. Puhuin asiasta korjaamolla, kun vein autoa sinne muissa asioissa ja asentajan mukaan on ominaista, että tuollaista ääntä voi kuulua.
Poissa BNY-369
« Vastaus #2 : 29.08.2018, 17:26:22 »
Myöskin minulla kuului V60:ssä sirinää, kahinaa, millä nimellä tuota ääntä nyt kutsuisi. Jotakuinkin samanlaiselta se kuulosti kun kirvestä olisi terotettu tahkolla. Äänen voimakuus vaihteli ollen välillä lähes kuulumaton voimistuen sitten jopa keskustelua häiritseväksi. Ääni katosi, kun kytki ilmastoinnin pois päältä.
Edellä kerrottu alkoi joskus viime vuonna loppukesästä ilmastointihuollon jälkeen. Kyselin alan asiantuntijoilta mikä mahtaisi olla syynä mokomaan vikinään. Lähes yksimielinen tuomio oli, kompura vaihtoon. Siispä tilasin Skandixilta Volvon varaosanumerolla sopivan Sanden-kompuran, (370e, auts!) ja varuiksi myös kuivaimen, kun sen vaihtoa suosittelivat (50e). Kompura vaihdettiin ja kylmäaineet ladattiin Volvoliikkeessä (240e, auts!) ja sitten toivorikkaasiti tien päälle. Mutta, kas kummaa, ääni oli ennallaan, ei hiljaisempi eikä voimakkaampi. Voi, sanonko mikä!
Selvyyden vuoksi, ilmastointi toimi koko ajan moiteetta. Kylmää tuli niikuin pitikin.
Näin mentiin kulunut kesä odotellen sitä suurta pamausta, jota ei koskaan (onneksi!) tullut. Vikinä vaan jatkui. Ainoa ilmastoinnin osa, joka oli vaihtamatta, oli ylipaineventtiili. Niinpä rikoin vielä kerran säästöpossun ja tilasin mokoman kalpukan (40e). Sitten rohkeasti tuttuun pajaan, jossa venttiili vaihdettiin ja suoritettiin täyttö. Kylmäainetta oli kadonnut kesän aikana 200 g, mihin, se ei selvinnyt. Mutta vikinä katosi!
Vikinän aiheuttaja, syntipukki, jäi hämärän peittoon. Oliko syynä viallinen ylipaineventtiili vai kylmäaineen vajaus vai molemmat? Aika näyttää. Jos vikinä pysyy pois saa allekirjoittaneelta puoleen hintaan sopivasti sisäänajetun ilmastoinnin kompuran V60:seen....
- Esa-
« Viimeksi muokattu: 30.08.2018, 13:02:03 kirjoittanut BNY-369 »
ex. V50 1,6D
ex. V50 1,6D e-drive
ex. V60 D3
V60 D4 CC AWD
Poissa kany
« Vastaus #3 : 18.10.2018, 13:48:09 »
Tarkoitaako ylipaineventtiili tässä tapauksessa paisuntaventtiiliä? Voitko laittaa osan valmiste- tms tunnistenumeron niin ei tule epäselvyyttä.
Kiitos!  :)
XC70 D5 2003 & XC70 D5 2007
menneet: V70 2.4D 2010, V70 2.4D 2002, 945 TDIC 1991, 765 B230FT 1989, 245 D6 1979, 244 B23E 1977, 164 B30E 1974, 142 B20A 1974, L3315 1964, C304 1975, 145 B20A 1970, jne.
Poissa Zekki
« Vastaus #4 : 18.10.2018, 18:16:45 »
Tarkoitatko paisuntaventtiiliä kuten esim tämä:
https://m.autonvaraosat24.fi/van-wezel/8105537
Vai painekytkintä kuten tämä?
https://m.autonvaraosat24.fi/nrf/7750167
Molemmat n.40€ osia.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2018, 18:18:45 kirjoittanut Zekki »
Poissa BNY-369
« Vastaus #5 : 19.10.2018, 07:26:43 »
Kyseessä on paisuntaventtiili, Volvo p/n 31291817.
Anteeksi sekoilu nimikkeen kanssa S*
- Esa -
ex. V50 1,6D
ex. V60 D3
V60 D4 CC AWD
Poissa Zekki
« Vastaus #6 : 19.10.2018, 22:56:32 »
- Esa -
Tuon vaihto vaatinee järjestelmän tyhjennyksen? Ilmeisesti tuo on lähellä sisäkennoa mutta mistä kohtaa tuohon pääsee helpoiten käsiksi?
Poissa Zekki
« Vastaus #7 : 27.11.2018, 20:20:39 »
Kommentoinpa myös tähän ketjuun että mulla oli hyvin vastaavat oireet ja syynä oli vajaat kylmäaineet. Aine menee väärässä olomuodossa paisuntaventtiilin läpi joka pitää ääntä varsinkin sisällä autossa koska paisuntaventtiili on ihan sisäkennon vieressä. Eli jos tällaista oiretta on niin kannattaa ensin kokeilla ihan normaalia ilmastoinnin huoltoa.
Poissa Julle
« Vastaus #8 : 29.11.2018, 18:57:17 »
Kiitos hyvistä vinkeistä. Ääntä ei ole kuulunut nyt talvella, mutta täytyy perehtyä vikaan ennen kuin ilmastointia taas tarvitaan muutaman kuukauden kuluttua  :)
S60 T4 Classic -17
