Volvo V40 1.8i 85kw bensasuodattimen nuoli
  • 7 Vastauksia
  • 2399 Lukukerrat
Poissa Vol_vo
« : 24.08.2018, 17:30:07 »
Hei,
Kyselisin täältä kun vaihdoin äskettäin v40:iin bensasuodattimen, niin ihmetytti kun entisen suodattimen nuoli--> on taaksepäin, eikä moottoriin päin. Että mitenkä mahtaa olla muilla volvon omistajilla?? Auto nykii eikä suodattimen vaihto auttanut, ettei vika nyt ole tuossa suodattimen suunnassa? :)
Poissa nelikymppi
Vs: Volvo V40 1.8i 85kw bensasuodattimen nuoli
« Vastaus #1 : 24.08.2018, 18:19:29 »
eikö suodattimen kiinnitys ole semmoseen muovijalkaan klemmarilla, omassa s40 on suodattimen päätyprässäyksen mukanen sija että käy vain toisinpäin eli siis oiken päin, nuolta en muista miten oli..
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2 : 24.08.2018, 19:06:08 »
Nuoli pitäisi olla moottoriin päin ei tankille, nyt se on ollut väärinpäin. Tuo nuoli on suodattimen virtaus-suunta.
Poissa Vol_vo
« Vastaus #3 : 24.08.2018, 19:11:31 »
Katsoin äsken sitä suodatin jalkaa niin näkyy olevan hahlo että tietyn päin käy vain siihen suodatin, toinen pää suodattimessa pyöreä/kupera. Ihmeellisesti nuoli näyttää tankkiin päin sillo?!
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 24.08.2018, 19:36:14 »
Eikös näissä ollut suodatin poikittain auton alla ?...silloin se nuoli kyllä voisi osoittaa tankille päin...
Poissa nelikymppi
« Vastaus #5 : 24.08.2018, 19:47:31 »
mikä vm.
mulla 96 ja suodatin auton pituussuunnassa, hahlo taaksepäin, kävin kattomassa, nuolta en päässy näkemään
« Viimeksi muokattu: 24.08.2018, 19:49:12 kirjoittanut nelikymppi »
Poissa Vol_vo
« Vastaus #6 : 24.08.2018, 20:13:31 »
Tämä siis vm. -98 piirsin nuolen mitenkä suodattimessa, mutta luulen että se on ihan oikein päin. Letkuja hankala katsoa että mikä menee eteen ja tankille. Nähtävästi etupuoleisempi tulee tankilta ja takempi letku menee sitten moottorille päin.  ::) Ite laitoin nyt nippusiteellä kiinni kun klemmari kulunut.
Poissa Backe
« Vastaus #7 : 25.08.2018, 10:19:47 »
Itse kanssa mietiskelin tuota kummin päin se pitäis olla kun suodattimen vaihdoin. Mutta kun katsoin miten ne putket siellä menee niin taaksepäin tuon suodattimen nuolen piti osoittaa eli samoin päin kuin entinenkin siellä oli
