Onko bensavapari turboa kestävämpi?
  • 22 Vastauksia
  • 9311 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
« : 26.08.2018, 06:45:44 »
Meille yli 40 vuotta autoileille (?!) on pinttynyt käsitys, että vapaasti hengittävä moottori on paljon turboa kestävämpi.
Lie Keke Rosbergin formula-1 MM 1982 jäänyt mieliin.
Kuitenkin myynnissä on koko ajan turbodiesel-Volvoja, joilla on ajettu 500, 600 ja jopa 700 tkm. Hienoa!
Millainen on ero turbon ja vapaasti hengittävän bensamoottorin kestossa 2000-luvulla tehdyissä autoissa?
Itselläni on vuosimallin 2004/05 bensa-S80 ja pikkuvaimolla turbodiesel-S80 vuodelta 2003. Bensavehkeellä on nyt ajettu 229 ja dieselillä 449 tkm. Tietääkseni dieselistä on jo kerran turbo uusittu.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Onko bensavapari turboa kestävämpi?
« Vastaus #1 : 26.08.2018, 10:24:07 »
tokko noissa 2000-luvun autoissa on kestävyydessä mitään eroa... toki enemmän voimaa omaavissa voimansiirron komponentit joutuu kovemmille...
Minulla on 855 2.4 10V ajettu 360tkm ei mitään ongelmaa, minulla on myös 360tkm ajettu V40 T4 ei mitään ongelmaa paitsi moottorin taka stefa vuotaa öljyä mutta se on ihan yleinen ongelma kaikissa volvon koneissa. on mulla se 360tkm ajettu D5 XC90 eikä siinäkään koneella ole mitään hätää.
YouTube
Paikalla Ribbe
« Vastaus #2 : 26.08.2018, 10:54:16 »
Ainoa mitä vaparissa ei ole on se turbo. Se ei välttämättä kestä 500tkm. Muuten en jaksa uskoa että on kestossa eroja.
« Vastaus #3 : 26.08.2018, 11:10:51 »
Moottori kuolee huoltamiseen tai oikeammin sen puutteeseen.
Oikein huollettu ja asiallisesti käytetty tekniikka vie "täältä ikuisuuteen". Tietenkään ne nyt ei loputtomiin kestä ja eri autovalmistajilla on eri malleissaan ns. tiedetyt "sudenkuopat", mutta kuitenkin.
Turbo vs. Vapari. Tänäpäivänä ei kestossa mitään eroa. Ainoa ero tulee käyttäjästä (eli onko esim. turboa kengitty rajusti tai ajettu usein ahdin punaiseksi ja samointein sammutettu jälkikäyttämättä jne). Vaparissa voimansiirto pääsee yleensä hieman helpommalla.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #4 : 26.08.2018, 11:56:32 »
Meillä on ollut useampi TDI- ja D-mallin turbodiesel-Volvo.
Jostain syystä mulla on käsitys, että dieselit kestävät paljon enemmän - turbosta huolimatta. Vai onko se niin, että dieseleillä ajetaan paljon enemmän ja turbo menee siinä ikään kuin mukana? Toki rivakkaa kyytiä antaen.  8)
« Vastaus #5 : 26.08.2018, 12:37:47 »
Tiisselillä ajetaan enemmän maantietä (yleensä) ja pakolämmöt pienemmät.
Mutta sitten kun on joku vetokoukullinen ex-karavaanarin tuote, jolla on "taloudellisesti" vedetty sitä 7m soliferia vitosella.... Niin.... :2funny:
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #6 : 26.08.2018, 13:10:04 »
Tuo vetovimma on oma vaivansa, mutta siinä sitä säretään kunnon autoja ja laatikoita ihan urakalla. Ja säästö on olematon, oikeastaan päinvastoin. Kuka nyt muovikopperossa haluaa viihtyä jos vaihtoehtona on mukava hotellihuone?  ;D ;D
Soliferin hinnalla on varmaan kymmenen vuotta kaksi viikkoa kesässään hotellissa yhtäsoittoa! Tai eri puolilla maailmaa, jonne pääsee Vollella tai vaikka lentäen.  8) 8)
« Vastaus #7 : 26.08.2018, 13:19:38 »
Nojoo, mutta hotellihuonetta ei hinata metsän rauhaan kuten sitä muovikotiloa.
Lähinnä tuolla "karavaanaroimisella" tarkoitin ylilyöntejä. Kuten minun tänävuonna (vai viime vuonna?) Näkemäni 90-luvun corolla perässään ihan järkyttävän iso solifer.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #8 : 26.08.2018, 14:41:09 »
Porschen insinöörien mukaan yksi kisakilometri vastaa n 1000 km arkiajossa. Le Mansissa ajettiin noin 5000 km 24 tunnissa noin 1000 hv teholla ja esimerkiksi 917 moottorissa ei ole mitään eksoottista. Toki kaikki yksityiskohdat on tutkittu ja testattu mutta hämmentävän yksinkertainen moottori on kyseessä.
« Vastaus #9 : 26.08.2018, 21:02:19 »
Suurinosa -90 luvun ja 2000-luvun alkupään 5-pyttysistä bensakoneista kuluttaa enemmän ja vähemmän öljyä oli sitten turbolla tai ilman. Joitain poikkeuksia on osunut kohdalle, mutta onko ne sitten huollolla pelastettu vai ei ken tietää..
« Viimeksi muokattu: 26.08.2018, 21:05:18 kirjoittanut janne81 »
« Vastaus #10 : 26.08.2018, 21:42:51 »
En osaa sanoa, mutta korjaamoalalla työskennelleenä sanoisin, että iso osa moottorin mekaanisista vioista ja vaurioista on huollon laiminlyöntiä.
Ehkä se ensimmäinen omistaja, eikä välttämättä vielä toinenkaan, mutta kolmas jo todennäköisesti sen tekee. Haetaan liikkeen vaihtoautorivistä se "muutaman vuoden uudempi" vaihtis entisen tilalle ja kotona tutkitaan sitten käyttöohjekirjaa yms.
Huomataan teksti: "Öljynvaihtohuolto 30000km..." ja lukeminen loppuu siihen. "Ompa hyvä että ostettiin tämä auto. Meidän ajomäärillä öljytkin tarvii vaihtaa vaa 2-3 vuoden välein!".
Jätetään lukematta lause loppuun: "....tai 12kk välein".
Sama pätee melkein mihin tahansa huoltokohteeseen, jossa on sekä kilometrit että kuukaudet. Jakopää on myös hyvä esimerkki. "PASKA AUTO! TÄSTÄ PORSI JAKOPÄÄ VAIKKA SILLÄ ON AJETTU VASTA 60TKM!!!!" Ja reklamoidaan liikettä. Ei huomata ollenkaan, että jakopää voi olla jo useamman vuoden yli-ikäinen.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #11 : 26.08.2018, 22:17:05 »
Eikö tuo varsinkin alkupään tinavitosien öljynkulutus johtunut ihan soikeaksi kuluvista sylinteriputkista. Ei kai se ahdin siihen mitään vaikuta. Kyllähän ainakin ahdettu raskaampikin diesel kestää alkuperäisellä ahtimella, jopa 25 000-30 000h....Öljyillä on kanssa eroja miten moottori kuluttaa sitä...
« Viimeksi muokattu: 26.08.2018, 22:19:05 kirjoittanut Kovalchuck33 »
« Vastaus #12 : 26.08.2018, 22:19:29 »
Kestää.
Mutta minkä tahansa saa rikki. ;)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #13 : 26.08.2018, 22:25:39 »
Kestää.
Osa vioista johtuu ihan käyttäjästä. Samoin jos yritetään "säästää", jättämällä huollot tekemättä.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #14 : 26.08.2018, 22:54:10 »
Olen arka kehumaan, sillä olen heti KYSissä tiputuksessa...
Mutta hyvällä tai edes kohtalaisella pidolla Volvot kestävät ihan pirun hyvin. Vaihdatan öljyt 10-12 tkm:n välein, vaihteistoöljyt 60-80 tkm:n välein ja yritän vaihtaa kuluvia osia sitä mukaa kuin tarvitsee.
Yhdellä Volvolla ajettiin yli 508 tkm, toisella 475 tkm ja nyt kolmannella turbodieselillä on ajettu mainitut 448 tai 449 tkm.
