Mistä Kaasuläppäkotelo V 70 I
  • 15 Vastauksia
  • 4902 Lukukerrat
Poissa KKK64
« : 26.08.2018, 06:57:31 »
Volvoni on V70 I  StW 2.4, 170Hv, vm: 2000,  B5244S
Olen etsinyt kaasuläppäkoteloa ja nakutuksentunnistinta volleen. Onko kellään kokemusta/tietoa että onko muiden esim. 60 tai 80.sen kyseiset osaset yhteensopiva tuohon v70.seen?
Nakutuksentunnistin on yhdellä johdolla.
Mitä on huomioitava asennuksessa?
Poissa KKK64
Vs: Mistä Kaasuläppäkotelo V 70 I
« Vastaus #1 : 29.08.2018, 06:44:47 »
. no hu hu ja sillei.
Onpa hankala löytää osasia. Esim. nakutustunnistin Denco 1275629 yksi tunnistin.. Eipä ole löytynyt omilla volvon tiedoilla, yleinen vastaus on "Valitettavasti ei ole saatavana" ja kaasuläppäkotelo hässäkkä maksaa auton verran  ;D
Olen hakenut juttuja täältä että onko muilla volvon omistajilla ollut sama ongelma, no jotain oon löytänyt mutta onko korjattua saatu, ei ole velvinnyt. ;)
Poissa Möykky
« Vastaus #2 : 29.08.2018, 09:28:01 »
Moi, onko koteloa päivitetty? Mulla se tehtiin 7v sitten, hyvin toiminut sen jälkeen.
« Vastaus #3 : 29.08.2018, 11:14:17 »
Nakuanturin löytänee helpoiten käytettynä. Ostoilmo markkinapaikalle ja katselee onko sopivia autoja purussa. Samaa anturia on myös alkupään kakkoskorisissa.
Poissa KKK64
« Vastaus #4 : 30.08.2018, 05:39:27 »
Nakutustunnistin löydetty purkaamolta.
Jaahans tuota Magneti Marelli koteloa ei ole päivitetty.
Missähän tuommoisen voipi päivitellä etelä savossa ja kannattaako sellainen tehdä vanhaan koteloon?
Poissa North Bay
« Vastaus #5 : 30.08.2018, 06:04:47 »
Jyväskylässä Hämeen Autossa maksoi ETM-päivitys 75e kuukausi sitten.
Poissa Gismo2
« Vastaus #6 : 30.08.2018, 20:13:54 »
Poistaako tämä päivitys tasakaasulla nykymisen, cruisen pois tippumisen ja sillointällöin tulevan throttlebody internal malfunction vikakoodin.
Poissa North Bay
« Vastaus #7 : 30.08.2018, 20:45:23 »
Tasakaasulla nykiminen loppui ja vakkari pysyy päällä vikakoodista ei ole tietoa. Olen laitattanut kolmeen Volvoon ETM päivityksen kun ETS vikavalo on alkanut palamaan ja tyhjäkäynti heijaamaan. Kertaakaan ei ole tarvinnut kaasuläppäkoteloa uusia. Päivityksen jälkeen ajettu kymmeniätuhansia eikä vika ole uusiutunut.
Poissa Möykky
« Vastaus #8 : 31.08.2018, 10:15:00 »
Juu, noi murheet loppui, ets valo palaa, mutta vikoja ei enää ole.
Poissa KKK64
« Vastaus #9 : 31.08.2018, 20:08:28 »
Kiitos äijät vastauksista.
Pitää kysellä paikkoja ja taksoja mikkeli citystä..
Poissa Jannek69
« Vastaus #10 : 23.09.2018, 15:31:11 »
Onko kenelläkään tietoa, toimiiko romikselta haettu sähköinen kaasuläppä ilman merkkihuollossa käyntiä, jos luovuttajassa on sama moottorin tyyppi, vaiko aina tarvitaan ohjelmointia?
Poissa IIIolut
« Vastaus #11 : 23.09.2018, 21:09:57 »
Saitko selviteltyä Mikkelistä noita asioita? Uutena Volvon omistajana voisi tuo ETM- päivitys tulla tarpeeseen.
- Volvo S70 -99 2.4l
- BMW E61 M5
« Vastaus #12 : 23.09.2018, 23:38:54 »
Vaikutti tilanne korjaantuvan toisella nakutusanturilla. Saa vaihdettua ilman imusarjan irrotusta, startti vaan pois tieltä kuten kakkoskorisessakin.
Poissa KKK64
« Vastaus #13 : 26.09.2018, 18:15:17 »
jep kuten Lankku tuolla kirjoitteli niin hän vaihtoi nakutustunnistimen entisen tilalle.
ETM osalta en ole päivittämistä nyt ajatellut sillä pirssi toimii.
Poissa Gismo2
« Vastaus #14 : 27.09.2018, 19:32:05 »
mitkä ne alkuperäiset oireet oli ketjun aloittajalla? Mullakin on ilmeisesti läppä ongelmaa tai sit sitten nakutustunnistin ongelmaa. tiedä siitä sitten
