V60 Jakopää vaihto ilman vesipumppua?
  • 7 Vastauksia
  • 3565 Lukukerrat
Poissa iFlanker
« : 27.08.2018, 21:24:18 »
Morjens. Tuli palattua pitkän kierroksen jälkeen takaisin Volvo leiriin. V60 T4 -12, 122tkm ajettu, Ruotsin tuonti. Biliasta kysyin hihnanvaihtoa ja 550e se lähtisi mutta siinä ei vaihdeta vesipumppua. Pumppu kuulemma kestää toiseen tai kolmanteenkin hihnanvaihtoon. Pitää nyt täältäkin tiedustella, että onko porukka jättänyt sen vaihdattamatta?
AutoJerryn kautta sain melkoisen edullisen tarjouksen Helsingistä Tattarisuolta, 615e 120tkm huolto + jakopää vesipumppuineen...
Kankikari
Vs: V60 Jakopää vaihto ilman vesipumppua?
« Vastaus #1 : 27.08.2018, 21:33:58 »
Uskallatko jättää vaihdattamatta 50e osaa muutaman tuhannen euron moottoriin.
Entäs jos ja kun se pumppu ei kestäkkään?
« Vastaus #2 : 27.08.2018, 21:58:42 »
Jos biliassa vaihtavat ja sanovat että kestää, eikö heillä ole vastuu että pääsee jakohihnan vaihtovälin?
Kankikari
« Vastaus #3 : 27.08.2018, 22:32:39 »
Kellä on aikaa alkaa tappeleen jos kone menee paskaksi ehdottaa korjaamo koneenvaihdosta 40% alennusta tai jotai muuta tyhmää jonka tyhmä menee ja maksaa koska oli tyhmä eikä vaihdattanut vesipumppua ja pitää suunsa kii koska oli alun alkaenkin tyhmä idea hyväksyä vaihto ilman vesipumppua.
 ;D
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #4 : 27.08.2018, 22:42:10 »
En kyllä jättäisi vaihtamatta.
Kyse on vain muutaman kympin osasta, joka kannattaa ns. vanhan koulukunnan mukaan vaihtaa jokaisen jakohihnanvaihdon yhteydessä. Voi toki olla eri mieltäkin.
« Vastaus #5 : 28.08.2018, 07:42:06 »
Mikä Volvon korjaamo myy vesipumppua parilla kympillä? En ole otsikon autoon vaihdattanut, mutta edellisen korimallin S60 se maksoi volvolla toista sataa euroa. Sillä ajoin kaksi hihnan vaihtoväliä yhdellä pumpulla. Toisellakin kerralla itse halusin vaihtaa sen myös. Volvomekaanikon mielipide oli että orkkis pumpun kanssa jos siinä ei ole väljää niin ei tarvi. Samaa sanoivat nykyisen S80 kohdalla. Siinäkin oli viime keväänä toinen remmin vaihto ja silloin ekan kerran vaihdettiin vesipumppu koska halusin. Vielä ei ollut vesipumpussa mitään kulumaa
Poissa völvöxc60
« Vastaus #6 : 28.08.2018, 07:48:32 »
Itselle on kanssa noin ehdotettu ja olen myös sen tettänyt ilman vesipumpun vaihtoa. Kuulema taksi käytössä tekevät noin ja mitään ongelmia ei ole ollut: Niin ja tämä koskee vain alkuperäistä vesipumppua. Jos  on mikä lie tarvikepumppu vaihdettu, niin silloin ehdottomasti myös pumppu vaihtoon.
Poissa iFlanker
« Vastaus #7 : 28.08.2018, 16:36:52 »
Mjoo. Lueskelin juttuja ja kyselin tyhmiä. Ja sain asiasta seuraavanlaisen kuvan: Suomessa on typistetty hihnan vaihtoväli eli 5v, muualla Euroopassa ja Ruotsissakin ajetaan 10v ja pumppu vaihdetaan silloin hihnan kanssa. Joten syytä olettaa, että tuo orkkis pumppu kyllä kestää. "Nyrkkipajat" yrittävät tietenkin myydä hihnanvaihtoa vesipumpun kanssa ja tuolloin sinne tulisi joku "made in zimbabwe" muovinen pakkasta kestämätön pumppu, jonka voi sitten huonolla tuurilla vaihdattaa erikseen ensi vuonna kun alkaa vuotamaan. Joten näillä eväillä eteen päin, heips.
