945 Classic ABS -vika
  • 16 Vastauksia
  • 4928 Lukukerrat
Poissa Reeds
« : 27.08.2018, 23:23:20 »
ABSit aloitti pelleilyn,poljin tärrää vaikka jarrua painaa ihan kevyesti,eikä nyt ainakaan kovin jäiseltä vaikuta..Huvittavaa on myös se,että ABSipumppu rutisee jarrun kokeilun jälkeen myös satunnaisesti itsekseen,vaikka polkimeen ei enää koskisikaan. Tämä edellä mainittu ihme vika ei siis poistunut,vaikka tein huoltotoimenpiteitä,joista seuraavassa; Vikakoodiksi ledihässäkkä antoi 1-5-2,eli oikea etupyörä.Otin etunavan pois ja puhdistin viilalla ja teräsharjalla ruosteisen ABS-kehän,anturi oli täynnä ruostepölyä,joten paineilmaa kehiin.Näytti aivan ilmiselvältä,että vian aiheutti tämä ruostemuhju,mikä esti anturia lukemasta kehää kunnolla.Toistin saman operaation kuskinpuolella.ABS-kehät eivät olleet kuitenkaan mitenkään olemattomiin ruostuneet,vaan niissä on edelleen ihan tasajakoinen ehjä hammastus jäljellä.No,osat kiinni,ajamaan ja kas,vikavalo loimottaa jälleen.Vikakoodina yhä sama oikea etupyörä.Yleismittari näyttää kummallekin etupään anturille samaa lukemaa,eli mielestäni oikean puoleinen anturi ei voi olla viallinen...vai voiko? Onko mahdollista,että ABS-yksikkö on vikaantunut? Kenellä on tietoa vastaavasta ongelmasta? Vikavalo poistuu aina,kun auton käynnistää uudestaan ja noin kolme-neljä ekaa jarrutusta tapahtuu jarrujen mielestä kuin peilijäällä,rutisee ja vetelee,sitten vasta syttyy vikavalo ja rutina loppuu siihen.Joskus taas jarru voi olla ihan normaali pitkän aikaa ja sitä jo luulee,että vika poistui...kunnes taas.Sitten vaan ABS-sulake pois ja matka jatkuu.
Ei muuten,mutta katsastusaika lähenee....
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
Vs: 945 Classic ABS -vika
« Vastaus #1 : 28.08.2018, 00:28:30 »
Anturin liitin auki ja kokeile yleismittarin pienimmällä tasajänniteasteikolla tuleeko anturilta jännitettä kun pyörää pyörittää hyvin hitaasti. Oskilloskoopilla vaihtelun näkisi vielä paremmin, mutta yleismittarikin sen ehtii näyttämään kunhan pyörimisnopeus on sopiva. Ei ole väliä kumminpäin mittarin johdot on.
Poissa Reeds
« Vastaus #2 : 28.08.2018, 20:41:28 »
Nyt on käyty mittailemassa Lankun ohjeen mukaan ja täysin samanlaista lukemaa/pulssia näyttää mittari kummastakin etupyörästä.
Ideoita??
« Vastaus #3 : 28.08.2018, 21:18:43 »
Boksi irti ja katso onko liittimet hapettuneet?
Poissa okoz
  • 760 Turbo
« Vastaus #4 : 28.08.2018, 21:26:57 »
Rutinaa jarrupolkimessa kun jarruttaa kevyesti, tutun kuuloista. Kannattaa tarkistaa myös perän anturin johdotus. Omassa kulkineessa oli johdot nirhautuneet poikki lähellä perän anturia. Oireili vuosia, kunnes meni johdot kokonaan poikki. Ei ole abs-valo syttynyt kun tuon korjasin.
Poissa Reeds
« Vastaus #5 : 28.08.2018, 22:01:33 »
Hyvä vihje toi boksin liittimen tarkistus,mullahan oli jouluna lämppärinkennon vaihto....taisin muuten jopa irroittaa kyseisen abs-pömpelin homman aikana.Mut mites toi perämurikan liitin vois oireilla ku nopeusmittari on kuitenkin toiminut koko ajan oikein ja miksi sieltä herjais oikeaa etupyörää..?
Poissa Reeds
« Vastaus #6 : 29.08.2018, 16:36:00 »
ABS-ecun liitinkampa ronklattu ja ihmetelty.Murikan liitin irroitettu ja hyväksi havaittu,johdotus myös kunnossa.Heti kun hipaiseekin jarrupoljinta niin alkaa hirvee rutina..ja kohta palaa taas absivalo.Pian ilmestyy myyntiosioon koko katiska! Alkaa motivaatio loppua.
Mikä ihme tossa nyt voi olla??
Poissa Reeds
« Vastaus #7 : 03.09.2018, 17:22:24 »
Nyt tulee koodia vasemmalle ja oikealle eteen ja taakse. Välillä vain oikealle.Tai vasemmalle.
Johtoja ja liittimiä heiluteltu ja ihmetelty.Boxivika sit ilmeisesti.
« Vastaus #8 : 03.09.2018, 21:19:30 »
Voin postikuluja vastaan tarjota lainaan 0 265 101 031 numeroilla olevan absipurkin jos haluat testata toisella boksilla. Tuo täysin sattumanvarainen toiminta kyllä sopisi mielestäni boksivikaan. Jos sillä tokenee, hinnasta päästään sopuun.
Poissa Reeds
« Vastaus #9 : 04.09.2018, 00:16:30 »
Kyllä kiitos,otan mielelläni toisen boxin kokeiltavaksi.Laitan yyveetä.
Poissa pisnes
« Vastaus #10 : 04.09.2018, 10:56:35 »
Mielenkiinnolla odotan vian löytymistä.Itellä ollu sama vika,vuoden päivät.
Poissa Reeds
« Vastaus #11 : 13.09.2018, 16:07:57 »
Kiitos TVS,boxi noudettu postista ja kokeiltu.
Mikään ei muuttunut.SE PRKL absivalo syttyi heti,kun ajoin puoli metriä.Kone sammuksiin ja käynnistyksen jälkeen valo ei pala,tietenkään,ajoa muutama metri ja jarruun koskeminen saa aikaan heti tutun rutinan..ja rutina jatkuu vaikkei jarruun enää koske ja sit taas syttyy valo.
Vikakoodeina jälleen oikea etupyörä,1-5-2 (vasen on nyt kokenut ihmeparantumisen) ja nyt,ettei kävisi liian yksitoikkoiseksi,myös 1-4-2 (Faulty stop brake lamp switch: open circuit)
Jarruvalot toimii silti ihan hienosti.
Ideoita??
 Nimim. "katsastus 6.10. mennessä"
Poissa Reeds
« Vastaus #12 : 13.09.2018, 17:27:22 »
Nyt kun tuolla pihalla kypsyyksissäni jatkoin rassailua,niin taitaa alkaa näkyä valoa tunnelin päässä.Se pitkä boxin liitinkampa...ihmettelin,kun se johtosarja oli niin paksulti teipattu,no availin kaikki teipit...juu ei näkynyt abikoja tai muutakaan epäilyttävää,mutta siinä liitinkamman päässä,mihin paksu johtonivaska tulee pitäisi olla vissiin rei'istä päätellen vedonpoistaja.Tossa ei ollut.Boxin ollessa paikallaan tulee johtonippuun juuri siihen kohtaan melkoinen mutka ja jäpitys.Kun nyt tungin johtoja kunnolla liitinkampaan päin ja vedin nippusiteen reikien kautta tiukkaan johtojen ympäri,niin kas,jarrut toimivat kuten pitääkin.Testasin sitten vielä sen auton oman boxin..rutina alkoi heti ja valo syttyi.Vikasaldo näyttäisi siis olevan boxi + liittimen johdot.Silti löytyy vikamuistista edelleen sitä oikeaa etupyörää...vaikkei valo näköjään enää sytykään.
En nyt vielä tältä istumalta jaksa uskoa,että vika on poissa.Volvo on liikennepoistossa ja testiajo onnistuu vain omassa pihassa.
Poissa Reeds
« Vastaus #13 : 13.09.2018, 19:33:23 »
Juu ei toimi.
Testauksessa olevalla boxilla antaa nyt koodia oikealle eteen ja takapäähän.Jarruvalokytkimen vika on hävinnyt..
Rutisee,vaikka jarruun ei koske.
Poissa Reeds
« Vastaus #14 : 08.10.2018, 11:20:49 »
Päivitellääs vähän.Vika korjattu.
Pitäis vaan uskoa diagnoosivaloja.Se oli se oikean etupyörän anturi,vaikka muka ehjä oli olevinaan.Biltemalaisen anturin laitoin ja hyvin toimii.Ne myöhemmin ilmestyneet useat vikakoodit johtui ilmeisesti siitä,että boxin herneaivot meni sekaisin..kun vika oli päällä ja koko ajan oli tarve lukea koodeja.
Äsken kävin konttorilla hakemassa tuoreen leiman. 8)
Kiitos vielä kaikille pähkinän pureskeluun osallistuneille.
