440 kipinä karkusilla???
  • 34 Vastauksia
  • 14599 Lukukerrat
Poissa travol
Vs: 440 kipinä karkusilla???
« Vastaus #15 : 07.10.2011, 15:57:50 »
Tervehys taasen, eli nyt ehtiin hetkisen autoon paneutumaan,
ja tilanne on edelleen se että ei yritystäkään että lähtisi käyntiin, autoon on vaihdettu nyt virranjakajan kansi +pyörin, puola vaihdetty uuteen ja myö kampiakselin asento tunnistin.
Minkäänlaisia vikakoodeja ei anna, vilkuttaa 1-1-1
ja diaknostiikka 2 tilassa kun starttaa autoa niin vilkuttaa 1-2-4?? siihen en löytänyt mitä mahtaa tarkoittaa.
Hanttarin jalkatilasta kaivoin myös poksin esille ja siinäkään ei liittimessä näyttänyt mitään ihmeellistä olevan.
ja bensa pummpu pelaa ainakin kun otin letkun moottorinpäästä irti, ja kun vääntää virrat päälle tavaraa tulee letkun täydeltä.
ja jotenkin tuntuu että kostea keli vaikuttaisi tähän, muutaman päivän oli satamatta viikkositten niin lähti käyntiin ihan ok, mutta ei pelannut kuin noin 500metriä ja sitten loppui vedot, kävi kyllä tyhjäkäyntiä mutta ei vastannut kaasuun, sen jälkeen sadellut tasaisesti, ja ei ole senkoommin elonmerkkejä näyttänyt.
jos jollain jotain ideoita niin mielellään otettaisiin vastaan?
niin siitä pitikin kysyä että mikä mahtaa olla se kipinänvahvistus yksikkö?  :pomo:
Volvo V70 D5 -07, Volvo V70, 2.4 -02,Volvo V40, 1.8 -97
Volvo 440, 2.0 -95, Volvo 360, 2.0 x2 -86
Poissa Miekunen
  • Volvamies
« Vastaus #16 : 07.10.2011, 20:35:15 »
1-2-4 Oikean takapyörän anturi. Virheellinen signaali pienemmillä nopeuksillä kuin 40km/h (Vidasta löytynyt koodi, autodata ei tuntenut)
Kipinän vahvistus yksikkö on siinä puolan alla alumiinisiilin sisällä. Tuossa yksi linkki minkänäköinen se on: http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-440-460-480-NEW-MOTAQUIP-IGNITION-MODULE-/250471366663
Vaihdoit virranjakajan kannen, niin vaihdoitko pyörijän myöskin? Lämpöön vaikuttava tekijä näyttäs olevan, niin se on aika kovalla todenäköisyydella tuo syttyyksikkö (lämpötunnistimet ei vaikuta noin kipinään, jolloin vaihtoehdot ovat aika vähissä).. kokeile irroittaa yksikön johdot, monesti saattaa sen jälkeen toimia hetken..
« Viimeksi muokattu: 07.10.2011, 21:50:19 kirjoittanut Miekunen »
Volvo 460 2.0i -95
Exät:
VW jetta 1.6 kasari -89, Toyota Celica 2.0 GTI -91, Mazda 323F 1.8 GTI -91 & Mazda 323 "HOT" 1.5 kasari -89
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #17 : 13.11.2011, 12:08:40 »
Tää voisi olla sopiva topic eli tuosta omasta 480:stä on myös kipinä hukassa.
Ei tule kipinä tulpalle asti, vaikka vaihdettuja osia on virranjakajan kansi, pyörijä, virtalukon pohja, molemmat releet hanskalokeron liepeiltä.
Millä tuon puolan ja kipinänvahvistusyksikön voisi testata ? Muita ehdotuksia käynnistymättömyyteen ?
V90-19 T8
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #18 : 13.11.2011, 16:55:20 »
testauksena itellä ollu että vaihettu varmasti toimiva tilalle ja kokeiltu... puola ja vahvistusyksikkö taitaa kustantaa sen 60€ nykyään motonetissä...
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #19 : 13.11.2011, 20:46:21 »
Koskaan en muista, mikä kone tää -87 essin mylly on eli jos haen osat motonetistä, niin mitkä osanumerot on pop ?
V90-19 T8
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #20 : 13.11.2011, 21:21:20 »
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #21 : 14.11.2011, 19:14:41 »
Hain tänään nuo osat, mutta se 5ml  :2funny: piitahnaa ihmetyttää, mihin ihmeeseen sen tungen  :idiot2:  Tuon kipinänvahvistusyksikön takapinta on melko röpelöinen ja siksi en usko, jotta tahna johtaa mitään mihinkään. Myöskään puolan pintaan siveltynä vaikuttaa melko onnettomalta lämmön siirtoa silmälläpitäen.
V90-19 T8
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #22 : 15.11.2011, 08:18:03 »
siihen puolan väliin se pitäis tursauttaa...
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #23 : 20.11.2011, 14:42:17 »
Tursautettu on, muttei kipinöi  :-\  Nyt on vaihdettu puola ja kipinänvahvistin sekä virtalukon pohja, mitä vielä voisi kokeilla ?
edit: Lisäksi vaihdoin tänään uudet releet sinne hanskalokeron alle.
Ei starttaa  :facepalm:
« Viimeksi muokattu: 21.11.2011, 20:02:20 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #24 : 24.11.2011, 14:59:41 »
startti oikosessa?
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #25 : 24.11.2011, 20:37:59 »
Startti pyörittää iloisesti, mitä nyt välillä joku osa naksuu, mutta pyörittää kokoajan. Huomiseksi otin vapaapäivän, kun olis tarkoitus saada tuo käymään ja käymään myös leimalla.
Mulla on ylimääräinen sytytysjohto ja siinä tulppa kiinni, muttei se kipinää tuota startatessa.
V90-19 T8
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #26 : 24.11.2011, 20:42:59 »
Mites se YKK anturi vauhtipyörällä ettei olis se hajonnut ?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #27 : 24.11.2011, 21:01:00 »
Pystyykö sitä mittaamaan mitenkään, jottei tarvitse kokeilla taas uudella turhalla osalla kokeilla ?
V90-19 T8
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #28 : 24.11.2011, 21:03:25 »
ihan yleismittarilla sen voi mitata ja tunnistimen vastuksen tulisi kunnossa ollessaan olla 220+-60 Ohm luokkaa...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #29 : 24.11.2011, 21:11:44 »
Eli yleismittari kiinni liittimiin ja konetta pyörittämällä, pitäisi ohmien ilmestyä silloin tällöin ( kerran vai 4 kertaa kierroksen aikana ? )
V90-19 T8
