Yhden GLE kalsarin sinisen pelastus.
  • 15 Vastauksia
  • 9745 Lukukerrat
Poissa kerma
« : 02.09.2018, 12:03:04 »
Juu tuli hommattua tällänen projekti parin kaverin kanssa. Aina kun huvittaa niin laitetaan tätä pikkuhiljaa eteenpäin.
Suunnitelmat tällä hetkellä se että kori ja sisusta kuntoon, alusta käydään läpi ja kunnostetaan. Tekniikka näillä näkymin automaatti ja 2.3l vapari lähestulkoon vakiona. Eli jos ensikesäksi siisti kruisailu peli ois tässä :)
Laitan tietoja tarkemmin vielä myöhemmin.
Vuosimalli: 1981
Kilometrit: 235220 km
Alkup. moottori: B19E
Alkup. vaihteisto: BW55
Varusteita tällä hetkellä: Ohjaustehostin, ruutumaski, ovien "ökylistat", kierroslukumittari, lohkolämppäri, sisäpistoke ja sähköpeilit. Lisätään lähinnä kosmeettista varustetta.
Pari kuvaa hankinta hetkellä.
Kuten näkyy autossa ei tekniikkaa ole tällä hetkellä.
Rullaava ja jarrutkin toimi :D pyöränpultit oli löysällä mikä huomattiin matkalla...
Suurinosa pisteosista on auton sisällä.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2018, 17:48:33 kirjoittanut kerma »
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
Vs: Yhden GLE kalsarin sinisen pelastus.
« Vastaus #1 : 05.09.2018, 17:55:01 »
Auto otettu talliin ja pukeille, ruostehommat otettu selvitykseen ja alettu purkaa. Tälle käynyt se klassinen eli purettu ja jäänyt kesken syystä tai toisesta, ni saa sisustan ja johtojen kanssa vähä painia, jotain varmasti on hävinnyt.
Tossa pari kuvaa autosta.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #2 : 11.09.2018, 05:14:08 »
Tullut autoa tutkittua ja alotettu purkamaan enemmän.
Konttiin tulee paikkoja ja munapussit leikataan veke.
Nuo romut kun siivottiin niin takalattia vaikuttaa ehjältä. :)
Etulattia kyllä vaatii peltiä ihan sopivasti.
Konetilan nykykuosi, tämä tarkoitus saada vielä hyvään kiiltoon :)
Tankki putsataan kunnolla ja lopuksi menee varmaan muiden osien kanssa puhallukseen.
Taka-akseli purettuna, tämä putsataan vielä ja menee puhallukseen.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa remes
« Vastaus #3 : 11.09.2018, 19:13:42 »
Puritko myös äänieristeet pois? Itsellä meni takalattiat aikalailla uusiks vaikka näytti ehjältä, äänieristeen ja pohjamassan välissä pelkkää norjan kromia...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa kerma
« Vastaus #4 : 11.09.2018, 19:43:58 »
Niin tuo tollainen ohut bitumimattoa muistuttava? Ei vielä otettu mutta täytyy tarkistaa se, kiitos vinkistä!
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa VALON NÄYTTÄJÄ
« Vastaus #5 : 11.09.2018, 23:14:09 »
Jaa tästäkin tulee perästä vajaa lankku. Ootko miettiny korotettua varapyöränkoteloa? Saa fiksumman kylkilinjan kuin ilman pusseja ??? Ei olis meinaan paha toteuttaa ku pussitki löytyy vielä.
Käyttis:240 86 Projektit:142 71gl, 142 68x2,145 68, 740tdic Ja purkuraadot:144 72,244 b20m40
Poissa kerma
« Vastaus #6 : 12.09.2018, 04:45:08 »
Meinaatko että ois niiku pienemmät pussit? Onko mallia kuvia jossaki miten toteutettu?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
« Vastaus #7 : 12.09.2018, 11:59:34 »
Halkase se pussi. Sitte nostat pari senttiä,mie teen 142suorasta pellistä veivaamalla munapussin. Tulee 3cm korkeampi kuin orkkis
Poissa kerma
« Vastaus #8 : 13.09.2018, 00:51:12 »
Juu katoinki tuota sun prokkista, pitää katsoa kumpaan päädytään, pussit on kyllä vielä tallessa.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #9 : 12.02.2019, 00:10:27 »
Tämähän ei ole edennyt sitten juuri laisinkaan mutta ei ole tosiaankaan unohdettu.  :D
Peräpäähän ostettu kaikki puslat uudet, nyt pitäs joku paikka joka hiekkapuhaltas ja maalais varret sekä akselin. Onko pk-seudulla jotain järkihintaista paikkaa jollain tiedossa? Lahdessa ois yksi edullinen mutta jos lähempää ensin miettisi.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa TJA
« Vastaus #10 : 12.02.2019, 00:26:24 »
Uudenmaan Soodapuhdistus Oy, puhaltaa ja maalaa ja värejä löytyy kaikkia maan ja taivaan väliltä.
Poissa kerma
« Vastaus #11 : 12.02.2019, 16:02:22 »
Lähteekö soodalla siis ihan kunnon ruostekkin? Täytyy laittaa kyselyä tuonne.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa TJA
« Vastaus #12 : 13.02.2019, 09:19:56 »
Hiekalla ne on ainakin vanteita puhaltanut, kannattaa kysyä, tapauskohtaista varmaan että millä puhaltaa mitäkin. Omat lankun alustanosat menee kaikki tonne puhallukseen ja maalaukseen.
Poissa kerma
« Vastaus #13 : 13.02.2019, 17:38:27 »
Juujuu, laitan kyselyä tonne.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #14 : 11.03.2019, 23:02:27 »
Tämä sen verran edennyt että hiekkapuhaltaja löytynyt osille naapuri tallista. Samasta osoitteesta tuli tähän nyt vaihteisto eli bw, mikä ollut uutenaki tässä. Sattui olemaan saman vuotisesta niin on tuo nopeusmittarin vaijerinlähtökin.
Putsataan tuo ja vaihdetaan ainaki akseli tiiviste ja pohjantiiviste, öljyt tietysti sitten joskus. Tällä laatikko valinnalla pois suljetaan että ei tarvii ainakaan virittää  :D tai näin uskoisin, täysin tuntematon vaihteisto minulle.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
