Volvo v50 1,6 disel driver tehon lisäys hiukkassuodattimen poisto
  • 14 Vastauksia
  • 5902 Lukukerrat
Poissa VolvoD
Moi
Ostin vm.2009 alta 100 000 ajetun Volvo v50 1,6 d driven. Suunnittelin tehon lisäystä ja hiukkassuodattimen poistoa Debilillä.
Mitä mielipiteitä ja käytännön kokemuksia on asian tiimoilta? Kannattaako samalla kertaa säädättää jotain muutakin? Vai kannattaako auto säilyttää alkuperäisenä? :)
Kiitokset vastauksista jo etukäteen :)
« Viimeksi muokattu: 02.09.2018, 18:35:02 kirjoittanut Chall »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
EGR nyt tietty samalla pois sekä lisäainejärjestelmä. Kunnolla tehty ohjelma sisään niin kyllä tulee kiva vaikka on pikkukone.
Lisäätehoa.fi
Poissa VolvoD
Mitä jos teen tehon lisäyksen ja poistan egr.n käytöstä ja jättäisin hiukkasvahdin käyttöön.  Mitähän tästä seuraisi?
Poissa Lays
Miksei kerralla vaan kaikki pois?
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa VolvoD
En tiedä riittääkö uskallus. Vai voiko katsastuksessa tulla ajokielto, vielä ei taida tulla. Mutta miten tulevina vuosina?
Poissa Lays
No milläs ne sen tekee?
Vai näkyykö noi muka OBD-testissä?
Poissa VolvoD
Jos ei muutokset missään näy , niin saatampa muutta kerralla kaikki.
Poissa FIP
Miten päästötestit nyt tai onko uusia sääntöjä tulossa tulevaisuudessa. Mikä tuo savutusarvo valmistajan mukaan pitää olla. OBD testiä näihin siis ei vissiin tehdä.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Uudet määräykset koskee lähinnä 2011 Euro 5 autoja. Tuolloin savutusarvo katsotaan valmistajan antaman arvon mukaan. Jos tätä arvoa ei löydy käytetään 0,5. Tuollainen 109hv Volvo on Euro4 vielä eli saa töhäyttää 1,5.
Lisäätehoa.fi
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Jos sen hiukkaspöntön poistaa, niin järkevintä olisi ottaa se ehjänä pois ja pistää talteen siltä varalta että se pitää joskus laittaa sinne takaisin. Ongelma on tietysti se että jos sen korvaa suoralla putkella, sen näkee välittömästi... Tai sitten tekee siihen jotkut pikalaipat, jolla pöntön laittaa vaan leiman ajaksi kinni... :idiot2:
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Ei sitä ehjänä saa pois. Hakee romikselta pöntön jos pelottaa savutukset katsastuksessa. Ohjelman kun tekee oikein ja tekniikka on kunnossa niin ei nuo juuri savuta ja näin katsastus ei ole ongelma.
Lisäätehoa.fi
Poissa WarElk
  • Volvo V50 1.6D -10
Omasta ajokista tuli poistettua kesällä pdf ja egr. Samalla käytin ohjelmoitavana. Eikä ole tarvinnut katua muuta kuin et miksi en tehnyt sitä aiemmin.
Volvolla liikenteessä kesät ja talvet.
Poissa FIP
Kukas näitä tekee luetettavasti Jyväskylän seudulla tai lähistöllä...
Poissa Mepi
Kaksi viestiä ylempänä on linkki. Suosittelen noin viiden auton kokemuksella. Ja ellei ihan Tampereelle saakka viitsi ajella niin jälleenmyyjiä näyttää olevan mm. Jämsässä ja Keuruulla
Poissa Zekki
Kaveri teki tuon 250tkm ajettuun V70 driveen. Todella paljon muuttui ajettavuus ja kuulemma 0,5L tippui ainakin ajotietokoneen mukaan kulutus. Meni kuitenkin heti kytkin tuon jälkeen että siihen voi enempi ajetuissa varautua.
