Mittariston vaihtaminen uudempaan
  • 6497 Lukukerrat
Poissa vvillev
« : 03.09.2018, 12:15:25 »
Tervehdys!
Onko mahdollista vaihtaa tuollaiseen vuoden 2008 S80 toisenlaista mittaristoa? Eli nykyinen on se perus mustareunaiset kiekot ja tilalle haluaisin sen missä on kromiset kiekot nopeus ja kierroslukujen ympärillä. Tuliko tää kromireunuksinen mittaristo vasta uudemmissa vai onko kiinni varustetasosta? Miten nuo kilometrit meni? Siirtyikö vanhat uuteen suoraan jos vaihdetussa mittaristossa on vähemmän mitä nykyisessä? Entäs sitten toisinpäin? Mistä tieto tulee? Jossain sanottiin että suoraan kiinni vaan ja homma pelittää kun taas jossain sanottiin että vaatii ohjelmoinnin Volvolla. Onko kellään kokemusta kyseisestä prosessista? Purkaamolta noita saisi suhteellisen edullisesti, mutta tärkeintä olisi, että kilometrit säilyisivät ennallaan.
Volvo V70 D5 2009 Ocean Race
Volvo S80 D5 2008
Poissa jp_olli
Vs: Mittariston vaihtaminen uudempaan
« Vastaus #1 : 03.09.2018, 21:54:14 »
Oikeilla työkaluilla alkuperäinen lukema saadaan kopioitua uuteen mittaristoon. Laita paikkakunta niin tietää vähän ohjata sopivaan paikkaan, jossa homma voisi onnistua.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa vvillev
« Vastaus #2 : 05.09.2018, 08:59:45 »
Hamina on paikkakunta.
Volvo S80 D5 2008
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 15.09.2018, 18:44:40 »
Toisella mittarilla menee noin 15 sekuntia kunnes oikea lukema on taas näytössä.
Ihan niin helppoa se vaihto ei kuitenkaan ole vaan erilaisia ohjelmaversioita on jonkin verran. Suurinpiirtein varmaan toimii samantien ja kokeileminen on helppoa.
Ilman  ohjelmapäivityksiä saattaa helpointa olla muoviosien vaihto toisesta mittarista.
« Vastaus #4 : 16.09.2018, 16:02:14 »
Jos vain haluaa ne watch dial mittari taulut niin helpointa on vaihtaa ne nykyiseen mittaristoon. Valaistuksen voi ehkä joutua askarrella. En tiedä eroaako niissä valaistus.
Poissa vvillev
« Vastaus #5 : 16.09.2018, 16:10:51 »
Juurikin näin kokeiltiin. Purettiin tuosta vuoden uudemmasta V70 mittaristo pöydälle ja helposti sieltä ne taulut pystyy siirtämään halutessaan. Kokonsa puolesta näköjään passaa ja valaistus pitänee vielä selvittää mutta liekö siinä suurempaa eroa :)
Volvo S80 D5 2008
« Vastaus #6 : 16.09.2018, 16:39:49 »
Näiden mittaristoa en ole purkanut. Edellisessä mallissa normi mittaristossa valaistuis tuli mittaritauluista läpi ja watch dial mittaristossa oli spotti ledit joilla valaistiin. Näitä ei ollut normaalissa mittaristossa. Mutta nekin sai asennettua kun vaihdoin ärrän taulut omaani aikoinaan.
