V70 2,5FT Laturin vapaakytkin sekä apulaitehihna pohdintaa
  • 3062 Lukukerrat
Poissa lolvo_
Autona v70 2011 vuosimallin 2,5FT bensa/etanoli moottorilla.
Apulaitehihna vaihdettu vissiin jakopään yhteydessä n. 60tkm sitten. Mikähän mahtaa olla hihna vaihtoväli? Kylmänä hihna ainakin tuntuu hivenen vinkuvan.
Sivuääntä kuuluu jostain laturin tienoilta kun antaa kierroksia ja päästää kaasun kuuluu selkeä laakerin rohina. Ääni ei tyhjäkäynnillä kuulu tai kun kierroksia antaa koneelle ja pitää niitä korkealla, mahtaako olla laturin vapaakytkin? Ilmastoinnin päälle/pois kytkeminen ei muuta ääntä eli se on pois suljettu vaihtoehto. Onko laturin vapaakytkin iso homma vaihtaa, mahtuuko osan vaihtaa irroittamatta laturia?
Viimeinen kysymys eli Apulaitehihna, kiristäjä sekä mahdollisesti laturin vapaakytkimen osien hankinta mistä kannattaa hankkia. Marmoritiski helpoin mutta onko hinnaltaan järkevin? Vai onko syytä pelkästään alkuperäis osia käyttää kyseisissä osissa?
« Viimeksi muokattu: 04.09.2018, 21:02:33 kirjoittanut lolvo_ »
Vs: V70 2,5FT Laturin vapaakytkin sekä apulaitehihna pohdintaa
« Vastaus #1 : 04.09.2018, 21:42:22 »
Hyvälaatuiset apulaitehihnat on näkyneet kestävän kaksi jakohihnanvaihtoväliä ilman ongelmia. Siinä vaiheessa alkaa näkymään kulumisen merkkejä, pääasiassa halkeamia.
Laturin vapaakytkimen vaihtoa varten laturi pitää irrottaa. Useampaa osaa siinä ei ole, koko hihnapyörä vaihdetaan ja tarvitsee oman työkalunsa. Kunnon pystyy testaamaan purkamalla apulaitehihna pois ja pyörittelemällä käsin. Tarvikkeena saa esim. Inaa joka on alkuperäisvalmistaja.
Poissa lolvo_
« Vastaus #2 : 05.09.2018, 12:27:53 »
Kiitos vastauksista  :)
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #3 : 06.09.2018, 13:42:44 »
Minulla laturin vapaakytkin piti ääntä ainoastaan tyhjäkäynnillä- heti kun kierrokset nousi niin ääni loppui. xc60 vaihto onnistui laturi paikoillaan ....
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa Mk3 2.5FT
« Vastaus #4 : 24.08.2021, 09:44:30 »
Millainen homma on vaihtaa apulaitehihnat v70 2010 2.5ft, B5254t11 koneeseen? Koitin tutkia itse ja aika ahtaalta näyttää, joutuuko purkamaan jotain tieltä? Enkä nähnyt kuin yhden kiristimen, mutta kaksi hihnaa kuitenkin?  ::)
Poissa lolvo_
« Vastaus #5 : 24.08.2021, 15:18:44 »
Sisälokari irti ja ei muuta kuin kiristintä löysätä (joku torx kanta en muista tarkkaan)
Ilmastoinnin hihnalle ei kiristintä eli siis ”pakotetaan” paikalleen.
Ahdas on joo väli muttei paha paitsi ilmastoinnin remmin uudelleen laitto  :D
Poissa Mk3 2.5FT
« Vastaus #6 : 24.08.2021, 21:24:49 »
Okei kiitoksia!
Se torx on T50. Toi kiristin homma eniten mietitytti, kun jossain toisessa mallissa oli molemmille hihnoille omansa, mutta hyvä kun selvis
