V70 mk3 etuovien lasin irroitus
  • 3 Vastauksia
  • 2301 Lukukerrat
Poissa kassu4
« : 04.09.2018, 21:43:55 »
Hei,  kuinka etuovista saa lasit irti. Tarkoituksena tummentaa lasit irrallaan.
Poissa Wehgi
Vs: V70 mk3 etuovien lasin irroitus
« Vastaus #1 : 04.09.2018, 22:38:15 »
Sikäli mikäli oikein muistan niin:
Peilikolmio irti. Lähtee kampeamalla irti, jolloin saa diskantin johdon irti kolmiosta. Peilikolmio kolmella nepparilla kiinni
Ovenkahvan alla muovinen luukku, jonka alla muistaakseni torx20 pultti mikä irti.
Ovipahvi lähtee tämän jälkeen reunoista kampealla irti neppareistaan.
Ovipahvin takana pari noin 5cm halkaisijaltaan olevaa kumitulppaa jotka otettava auki.
Tämän jälkeen ikkuna laskettava noin puoliväliin, jolloin paljastuu kumitulppien takaa vuosimallista riippuen joko kuusioruuvit tai keltaiset kynnet, jotka pitävät ikkunaa kiinni mekanismissaan.
Nämä irti/auki ja lasi on irti ja poisnostettavissa
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa kassu4
« Vastaus #2 : 05.09.2018, 09:34:55 »
Kiitos ohjeista. Täytyy kokeilla onnistuuko. Lähteekö lasi muuten sitten sisään vai ulos päin?
Poissa Wehgi
« Vastaus #3 : 05.09.2018, 10:48:44 »
Etulasit lähtee ulospäin.
Ex Volvo S60 -11 T3
