V70 D3 -12 kompressori kiljahtaa
  • 14 Vastauksia
  • 5083 Lukukerrat
Poissa V70S40
« : 05.09.2018, 14:06:38 »
Kun auton starttaa ja AC on päällä, niin konehuoneesta kuuluu hihnan kiljahdus ja ylimääräistä kitinää. Ääni lakkaa heti, kun kompressorin sammuttaa. Kun kompura on ollut päällä vähän aikaa, niin kiljunta katoaa lähes täysin.
Onko ideoita, mikä pielessä? Oliko tässä erillishihna pelkälle kompressorille?
Autolla ajokilometrejä n. 170tkm, kone siis 5-pyttyinen diesel. Ilmastointi pelaa muuten ihan normaalisti.
Poissa makkeuu
Vs: V70 D3 -12 kompressori kiljahtaa
« Vastaus #1 : 05.09.2018, 18:31:41 »
Mulle sanottiin huollossa, että johtuu hihnasta. Omassa autossa remmi voi kiljahtaa, kun on enempi kierroksia ja pistää ac:n päälle.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2018, 18:35:03 kirjoittanut makkeuu »
Poissa VGmn
« Vastaus #2 : 30.07.2020, 19:07:57 »
Uppia aiheelle
Itsellä samanlaisia oireita, kitinä ja vikinä alkaa käynnistyksen jälkeen ja lakkaa noin 15sek ajon jälkeen tai ACn sammuttamalla.
Onko löytynyt ratkaisua?
Poissa mulugren
« Vastaus #3 : 30.07.2020, 20:21:44 »
Mulle sanoivat huollossa että AC hihnaan voi takertua jotain (kivensiruja tms) ja alkaa ääntää. Se hihnahan on yhdensortin kuminauha (venytetään paikoilleen) ja paljon heppoisempi kuin varsinainen apulaitehihna. Vaihtoivat ja äänet (paljolti) katosivat. Hihna ei maksa juuri mitään eikä vaihtokaan.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #4 : 31.07.2020, 22:04:28 »
Jos on jo lähemmäksi 200tkm ajettu, niin ilmastoinnin kompuran laakerit alkaa olla loppu. Juuri vaihdoin 190tkm ajettuun uuden kun oli leikannu kiinni. Omassa reilu 400tkm ajetussa on nyt kolmas menossa.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 31.07.2020, 22:35:58 »
Ääntäähän tuo tätänykyä mullakin ja etenkin kun lähtee liikkeelle. Ääni on kuin ”vinssin” ääni (kuin laskutelineiden nostoääni lentokoneessa) joka lakkaa heti kun nappaa AC pois päältä tai ajelee puolisen tuntia tjsp. Omamekaanikolle tilitin ja sanoin että tsekkaappa. No hän ei löytänyt mitään vikaa eikä kuullut sitä ääntäkään ::) Tarjosi kuitenkin uuden kompuran vaihtoa muistaakseni 900eur hintaan. No tästä on nyt kulunut toista vuotta. Mittarissa nyt 207tkm. Ihmeellistä että kun koettaa moottoritilasta erottaa sen äänen niin sitä ei kuule
« Viimeksi muokattu: 31.07.2020, 22:40:38 kirjoittanut mulugren »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #6 : 01.08.2020, 09:41:27 »
Omassa ei kuulunu edes vielä ääntä. Mutta kun otti ilmastoinnin pois päältä, niin kulutus laski melkein 2 litraa.
Alkoi olla aika jumissa jo ja enkä alkanu oottelemaan remmin katkeamista ja moottori tuhoa  ;D
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #7 : 01.08.2020, 16:55:21 »
Ei taida olla orggis kompuroita jos vaihtoväli on parin sadan välein.
« Vastaus #8 : 01.08.2020, 19:32:28 »
Ei ole mitenkään poikkeuksellista alkuperäisille. Muttei sentään kovin yleistä.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #9 : 01.08.2020, 22:35:25 »
Pariin tutun olen vaihtanut. alta 200tkm ajetuissa on ollu ihan orkkis tehtaalta tullu paikoillaan. Omaan Volvoon on volvolla vaihdettu 200tkm kohdalla uus kompura kun ollu vielä taksina. Nykyinen on kyllä tarvike. Katsoo kauan se kestää  :D
Poissa Niclashki
« Vastaus #10 : 03.08.2020, 23:24:56 »
Kyllä mulla ainakin molemmissa edellisissä XC60 D5 -malleissa rupesi kompura pitää pienillä kierroksilla mielenkiintoisia ääniä ja morinoita jo 150tkm kohdalla... Vaikka oli tehty ilmastointi huoltoa yms...
V90 T8 2020 Inscription
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 08.08.2020, 10:35:14 »
V70 orggiskompura meni vaihtoon n.300tkm kohdalla. VAG kulkineessa jo 80tkm kohdalla.
Poissa V70S40
« Vastaus #12 : 11.08.2020, 12:07:03 »
Uppia aiheelle
En ole vielä saanut aikaiseksi vaihdattaa edes stretch-hihnaa. Kun moottori (ja tietysti kompressori) on kylmä, niin ei ääntele juurikaan. Jos kuuman koneen käynnistää AC-päällä, niin hihna kiljuu vietävästi kymmenisen sekuntia.
Uusi tehdaskunnostettu kompressori odottaa asennusta. Taitaa olla aika työläs vaihdettava, ja en oikein vielä tiedä, missä sen vaihdattaisi. Järjestelmän täyttö kompressorin vaihdon jälkeen kai onnistunee missä ilmastointihuollossa tahansa?
Poissa Kojontti
« Vastaus #13 : 11.08.2020, 20:36:06 »
Olisi hyvä ne aineet ottaa talteen ennen kompressorin irroittamista, eli vaihto samassa pajassa joka tekee ilmastointihuollon.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #14 : 11.08.2020, 20:47:36 »
Todella helppo vaihtaa. Alta 30min menee alakautta vaihtamalla.
