940/96 AW laatikko, vain pakki toimii.
  • 10 Vastauksia
  • 2995 Lukukerrat
Poissa Leo L-ki
« : 06.09.2018, 11:31:52 »
Otsikossa lyhyesti: ajosta pari vaihto yritystä pienemmälle, sitten normaalisti kotiin n.20km. Aamulla ajo- asento ei reagoinut, mutta pakki toimi. Pyydän neuvoa tai arvauksia. Öljyä laatikossa on. Kiitos ennakkoon.
Vs: 940/96 AW laatikko, vain pakki toimii.
« Vastaus #1 : 06.09.2018, 11:54:45 »
Onko öljyt minkä ikäiset ja väriset?
Muistelisin tällä foorumilla jollain olleen samanlainen vaiva parisen vuotta sitten. Laatikko kytki D:n kun antoi ensin käydä kuumaksi (öljyt lämpimäksi). Tarkasti en muista enään auttoiko öljyjen vaihto vai jäikö ongelma olemaan.
Öljyjen pitäisi olla punaiset ja haista ATF öljylle. Jos on harmaat/mustat/tummat ja haisee palaneelle, niin öljyt on loppu.
« Vastaus #2 : 06.09.2018, 12:18:09 »
ja jos öljyt haisee palaneelle niin on myös laatikko loppu/kaput!
Poissa Leo L-ki
« Vastaus #3 : 06.09.2018, 13:07:35 »
Öljyt punaiset,mutta mielestäni hajua on. D-asento + 1 ja 2 asennot ei toimintaa, mutta pakki toimii. Kiitän neuvoista ja mietin kiinnostaako ketään koko auto. Auto on Pirkanmaalla.
« Vastaus #4 : 06.09.2018, 14:55:11 »
Kokeile ensin käyttää lämpimäksi.
Laatikon öljyjä voit koettaa lämmittää vaikka pitämällä vaihde pakilla R ja käsijarru päällä. Tuolloin moottori pyörii momentinmuunninta vasten ---> lämmittää öljyjä.
Poissa Leo L-ki
« Vastaus #5 : 06.09.2018, 16:56:24 »
Eipä tunnu auttavan; D, 1 ja 2 täysin pimeinä, myös kuumalla öljyllä. Pakki sitävastoin valmiina palvelukseen. Kiitän ihan hyvistä neuvoista.Uusiakin kuunnellaan.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6 : 06.09.2018, 20:57:34 »
Näin on silloin käynyt koska levypakat palaneet laatikosta....
« Vastaus #7 : 06.09.2018, 21:30:18 »
Voi olla myös vain ykkösvaihde mennyt. Tuo laatikkohan ei kytke kuin vaihteet 1 ja R paikoillaan ollessa.
Periaatteessa hinaamalla vauhtiin jos kytkee vetävän vaihteen keppi D asennossa, niin ykkönen pimeä.
Onko autolla harrastettu kuminpolttoa tyylillä "Vaihde N, kierrokset tappiin, keppi D:lle"?
« Vastaus #8 : 06.09.2018, 21:32:13 »
Winter mode päälle ja lähtee kolmosella
Niijoo 940:stä kyse :uglystupid2:
« Viimeksi muokattu: 06.09.2018, 22:21:36 kirjoittanut Huikkoster »
Kankikari
« Vastaus #9 : 06.09.2018, 21:41:16 »
Ehkä sähköohjatussa 960 lootassa mut sitä ei vielä 940 loota ole
Jos autoo olis ihan pakko päästä liikuttaan eikä sillä lootalla ole enää väliä kuinka käy?
Valuta lootasta öljypohjallisen verran öljyä ulos. Ja kaada mittatikun reiästä lisää 4 litraa valtra märkäjarruöljyä.
Ihan paskaan pakattomaan lootaan ei auta mut trailerille on saatu noita lootavammasia ajettu tuolla tyylillä. Ja niissä ei kyllä pakkikaan toiminu.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2018, 21:48:50 kirjoittanut Kankikari »
Poissa sjs
« Vastaus #10 : 20.09.2018, 16:22:06 »
Voi tietenkin olla että öljynsuodatin niin tukossa, mutta silloin kans pakki olis vajaavainen.
Varmaan kokeiltu vaihtaa öljyt sen jälkeen kun pakat on palanu, ja siks uudet mut haisevat öljyt.
