AW55-50 ärsyttävä juttu
  • 4 Vastauksia
  • 1754 Lukukerrat
Poissa vikki
« : 06.09.2018, 21:05:00 »
2,4 bensa 170 hv ja aisinin 55-50 loota. Siinä on yksi ärsy juttu, eli kun lähtee ohittamaan ja painaa kaasun esim. 80:n vauhdissa pohjaan niin ei vaihda isommalle kun ollaan toisen rinnalla, vaan kone huutaa punasen rajoilla ja taasen kun hieman löysää niin sitten vaihtaa, mutta sit taas vauhti tippuu liikaa. :(. Kysynys on siis, että onko tuolle jotakin tehtävissä että vaihdot toimisi jouhevasti ? Laatikon ölpät on vaihdettu n. 25 tkm sitten, Mobil 3309 kierrättäen 12 l ja määrä ok. Softa, opetus tjms ?
Poissa Mustalaatikko
Vs: AW55-50 ärsyttävä juttu
« Vastaus #1 : 09.09.2018, 19:48:36 »
Vähän epänormaalilta kyllä kuulostaa käytös, mutta oma kokemus on tuolla laatikolla lähinnä D5-moottorista jossa lienee enemmän vääntöä alakierroksilla että on varaa vaihtaa alas. 170hv on kierroskone.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 10.09.2018, 09:07:37 »
Taitaa tuossa olla kyllä ihan viasta kysymys. Soitappas jollekin automaatti korjaamolle ja kerro heille oireet saat hyvän arvauksen puhelimessa kun. Sastamalassa oli yksi paja joka palveli puhelimitse todella hyvin.
YouTube
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 10.09.2018, 09:12:00 »
Joo aika outoo että kone vaan huutaa kierroksilla, vaikka olisi pitänyt vaihtaa ajatsitten isommalle. Esim. S80 2,9:ssä toimii automaatti kuten pitääkin, eli vaihtaa nätisti isommalle kovassakin kiihdytyksessä, mutta se onkin eri laatikko. D5 koneesta ei ole mulla kokemusta.
Poissa vikki
« Vastaus #4 : 10.09.2018, 09:14:02 »
Kiitti vinkistä. Pitääpä kysellä sieltä.
