Miksi Volvon huolto-ohjelmassa EI ole automaattiöljyn vaihtoa?
  • 32 Vastauksia
  • 12167 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Voi pyönä!
Sain äsken dramaattisen puhelun Volvon merkkiliikkeestä.
Mukava mies - oikeasti - kertoi kuinka nykyistä autoani oli huollettu säännöllisesti ja kunnolla aivan kuten huoltokirjakin kertoo. Mutta mutta - automaattivaihteiston öljyjä EI ole vaihdettu koskaan ensimmäiseen 200 000 ajokilometriin.
Voi helvetti sentään. Mitäs nyt? Heti laatikkoöljyt vaihtoon ja varovaista ajoa? Vai kuinka?
Nyt kyllä v.tuttavat nuo Volvon huolto-ohjelman puutteet. Vanhempi omistaja EI ollut vaihdattanut laatikkoöljyjä.  >:( >:( >:( >:( :nohnoh :nohnoh
Poissa jak900
Mikä siinä kuin uudet öljyt laatikkoon ja mieluusti myös sopeutus ---> kovaa ajoa.
Minä ehkä varmuuden vuoksi veisin Öljypisteeseen koneelliseen vaihtoon pesuaineiden kanssa. Toisaalta, kunnon huuhtelukin voi auttaa. Ja ei näiden laatikoiden peruskorjaus nykyään mahdotonta ole jos hajoaa vaan 2-3 tonnilla on useammalle niitä tehty ja venttiilipöydän vaihtoja vielä halvemmalla.
Poissa Kaldonia1
Kävin justiinsa autojani laittavan kaverini luona. Hän toppuutteli vaihtointoa ja turhia pelkoja. Ihmetteli ensin, että onko mitään syytä vaihtaa öljyjä heti, jos kerran 29 tkm sitten on vaihdettu?
Minusta öljyt on syytä vaihtaa mahdollisimman pian. Eikö vain? Vaikka siellä nyt onkin suht kirkkaat ja punaiset öljyt. Tällä tietoa öljyt vaihtuvat viikon päästä. Sinne asti kestää kestää kestää... - meinaan mies! Autohan toki kestänee pitempäänkin. Toivottavasti.  8)
Mulla on hoidettu säännöllisesti vaihdot mutta meinasin niin kauan kuin halpaa öljyä saa, vaihtaa 40tkm välein ja laatikko toimii kuin unelma.
Poissa Valmet-20
Mitä noita vaihtamaan, kun 29tkm sitten vaihdettu ja väri hyvä JA KAIKKI TOIMII HYVIN. Toki huuhtelu on hyvästä, mutta ei sekään mikään autuaaksi tekevä ole. Pesu jollain koneella on paras, mutta onko sekään ehjään laatikkoon tarpeellinen.
jos se laatikko toimii niin vaihdat nyt ne öljyt ilman paniikkia :). Tuo öljyn vaihto on samalla tavalla erikseen tilattava lisätyö kuten muutkin nesteiden vaihdot moottoriöljyä lukuunottamatta. Vaikka huolletaan Volvolla niin ei ole välttämättä vaihdettu.
Poissa völvöxc60
Voihan se olla jossain AD tai vastaavassa korjaamossa joskus vaihdettu, niin sitä ei Volvon järjestelmistä löydy :pomo:
Poissa Kaldonia1
Hyvä ajatus.
Mutta kun sitä ei ole huoltokirjassa, jossa ovat kaikki ensimmäisen omistajan Avain-Vaunussa vuosina 2006-2013 teettämät merkkihuollot + minua ennen omistaneen miehen merkinnät eri paikoista. Huolellista hoitoa muuten, mutta Volvon perhana eli Sininen on tyrinyt.  >:( >:(
Ei se mitään. Näillä mennään ja katsotaan mihin se riittää.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
ettei olis kuitenkin se vuosina 2006-2013 auton omistaja munannut kun ei ole tilannut mitään ylimääräsiä huoltoja kuten laatikon öljyn vaihto.
YouTube
Poissa Kaldonia1
Toki toki.
Mutta jos hän oli iäkkäämpi nainen, jolle ehkä EI edes suositeltu moisia ylimääräisiä huoltoja?! Yhdelle kaverille, joka osti uuden S60 Vollen jokunen vuosi sitten, ei koskaan suositeltu merkkihuollossa automaattiaskin öljynvaihtoja.
Paikalla hessu80
Ohjekirja taitaa lausua asiasta jotenkin siten, että normaalikäytössä automattivaihteiston öljyä ei tarvitse vaihtaa. Valmistajan tulkinnan mukaan laatikko siis kestää samoilla öljyillä auton eliniän. Sitä ei tosin missään kerrota kuinka pitkä on valmistajan näkemys auton elinkaaresta. Luultavasti se on jossain 200-300 tkm välillä.
Vielä itse asiaan: jos laatikko pelaa hyvin, niin eipä tuolla öljyn lutrauksella nyt mikään erityinen hoppu ole. Paljon tärkeämpää, että öljyä on oikea määrä (riittävästi).
Poissa Kraft
Toki toki.
Eipä sinisellä ole ikinä oikeen suositeltu muutakuin jarrunesteen, pyyhkijöiden sekä polttimoiden vaihtoa, muita vapaaehtoisia huoltotoimenpiteitä ei ole mulle koskaan tarjottu.
Poissa Kaldonia1
Helpotus vain väliaikainen?
Äsken vaihtuivat Vollen automaattiaskin öljyt, lopultakin. Ne olivat todella tummat!! Kävin asiakseni katsomassa. Oli mustaa kuin sen kuuluisan mörön p.ska.
Vaihdon tehnyt autoja laittava kaverini sanoi, ettei ole yhtä mustia tai tummia öljyjä ihan äsken vaihtanut. Ei siis koskaan aiemmin. No nyt sitten ajelen kirkkailla Mannolin öljyillä.
Automaattiaski vaihtaa pehmeästi ja juohevasti, kuten ennenkin. Miten kauan? Kuinka kauan tällainen yli 200 tkm yksillä ja samoilla öljyillä ajettu automaattivaihteisto mahtaa kestää? Toivottavasti vielä oikein hyvin!
Kuinkas monta litraa vaihdoitte, lopulta varmaan näytti punaiselta ja puhtaalta? Ongelmathan tulee vanhoilla öljyillä mm. siitä että roskat tukki venttilikoneiston. Jos saitte roskat pois niin hyvä. Vanhat öljyt saattaa myös kuluttaa muutenkin vaihteistoa, mutta en ole asian expertti.
