vV70 2.0D -08 webasto
  • 362 Vastauksia
  • 107788 Lukukerrat
Poissa Kugelström
Vs: vV70 2.0D -08 webasto
« Vastaus #165 : 10.11.2021, 22:33:40 »
Joo tuli tosiaan vaihdettua pelkkä paloilmapuhallin itse ja autodiagnoosi ohjelmoi sen käyttöön.
Taas pelaa hienosti.
Vaihdoitko kortin samalla kun piti ohjelmoida? Oma TT VEVO ainakin lähti pelkän puhaltimen vaihdon jälkeen normaalisti toimimaan ilman ohjelmointeja...
2012 V70 1.6D DrivE
Poissa jak900
« Vastaus #166 : 10.11.2021, 22:40:40 »
Jos pelkkä puhallin oli rikki niin sen vaihdolla sulla tuli kuntoon. Piirikortti todennäköisesti harvemmin kuitenkaan vioittuu vaan menee lukkoon noiden polttotuntien täyttymisen vuoksi.
Poissa Hapaa
« Vastaus #167 : 11.11.2021, 08:07:08 »
Korjataan, tuli paloilmapuhallin/ohjainlaite uutta koska ne oli yhtä ja samaa pakettia.
Orkkis osana 300€.
Enpä tiennyt että saa pelkkää paloilmapuhallinta, koska osan myyny firma sanoi ettei niitä saa erikseen, vaan tulee pakettina missä on ohjainlaite mukana.
Poissa Kugelström
« Vastaus #168 : 11.11.2021, 16:29:02 »
Orkkis osana 300€.
Virallisesti ei varmaan saakaan, mutta legendaariselta Nivalan webastomieheltä löytyi 12h ajettu Mersusta peräisin oleva puhallin alle satasella. Tuohon minun autossa olevaan TT VEVOon ei korjaamoiden mukaan saa varaosia ollenkaan, sekä sinisellä että toisella pajalla tarjottiin koko laitteen vaihtamista kun puhallin alkoi olla finaalissa. Löytyy niitä osia kuitenkin kun jaksaa selvittää.
2012 V70 1.6D DrivE
Poissa jak900
« Vastaus #169 : 13.11.2021, 11:29:16 »
Taas saatiin yksi lämmitin toiminta kuntoon.
Laskuri oli täynnä ja lisäksi ei syttyttänyt polttoa. Thermotestin mukaan ei hehku ei lähtenyt lämpenemään ja koodiksi antoi ennenaikainen liekintunnistus. Ohjelmalla muutaman kerran hehkun lämmitystä ja sen jälkeen käynnistyi normaalisti eli hehku todennäköisesti niin karstainen että ei sytyttänyt ja tuo pakko lämmitys puhdisti nyt sitä. Tämä vinkkinä muillekin.
Poissa jp_olli
« Vastaus #170 : 13.11.2021, 23:06:43 »
Juu, komponenttitestit ja koekäyttö aina nollauksen jälkeen.
Etänä saanut taas nollailla muutaman kuluneen viikon aikana.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jak900
« Vastaus #171 : 14.11.2021, 09:21:55 »
Etänä tuo onnistuu juu helposti kanssa kun vaan kaapelit käytettävissä toisessa päässä.
Poissa jp_olli
« Vastaus #172 : 14.11.2021, 18:40:18 »
Juu, olen "omille" nollauspisteille toimittanut kaapeleita valmiilla adapterikaapelilla.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa peelo
« Vastaus #173 : 06.12.2021, 20:22:59 »
Thermotop v jumissa. Just uudet sisuskalut laitettu kaikki paitsi ohjainkortti. Polttotunnit 800h tasan.
Toimi ongelmitta 2 viikkoo kunnes tuli tunnit täyteen.
Koodi: cpm- b1d241e
Kylmänä ei lähde. Lämpimänä ehkä..
Nollaileeko kuka laskuria Etelä-savossa?
Missä lähin?
Poissa jak900
« Vastaus #174 : 06.12.2021, 20:46:20 »
Edellisellä sivulla on j_p ollin linkki jossa toimipisteitä suomessa.
Poissa VolvoVector
« Vastaus #175 : 09.12.2021, 11:55:02 »
Onko tämä polttotuntien täyteen tulo sääntö vai poikkeus  :) , kaikissa Webastoissa ? Omissa Xc70 ja Xc60, -10 ja -12 malleissa on varmasti tunnit täynnä mutta ongelmaa ei ole ollut...Eiköhän se sitten huomenna lopeta toiminnan  ::)
XC60 D5 AWD 2010
Poissa jak900
« Vastaus #176 : 09.12.2021, 12:13:31 »
Ensimmäiseksi ehkä kannattaa kiinnittää noihin tunteihin huomiota kun lopettaa toimintansa. Kuitenkin edullisempaa nollata tunnit kuin korttia tai lämmitintä vaihtaa  ::)
Itsellä nollattavana olleet ovat olleet tuota 2010 vuosimallin kahta puolta.
« Viimeksi muokattu: 09.12.2021, 12:15:45 kirjoittanut jak900 »
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #177 : 10.12.2021, 00:17:08 »
Tänään tarkastin oman V70 2010 2,0D:n (ajettu 318 tkm) Webaston tunnit, 225 h 55 min eli vähän käytetty. Myöskin Webaston toiminta on moitteetonta, lähtee hyvin päälle kovallakin pakkasella eikä savuta käynnistyessään.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2021, 00:29:06 kirjoittanut kaksi70 »
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa VolvoVector
« Vastaus #178 : 10.12.2021, 07:38:31 »
Eli laskurin lukuun tarvitaan " oikea lukija " , kiinalainen obd vikakoodi lukija ei näytttäne tunteja ?  ::)
Laskeeko laskuri todellisen webaston käyttöajan vai tuleeko aina joka käynnistymisestä yksi kerta ?
Kylmällä seudulla kun asustelee niin vähintään viitenä päivänä viikossa, kaksi kertaa per päivä tulee laitetta käytettyä, noin +5 asteesta alkaen. Eli kuukaudessa noin 50 kertaa, talvikautena 350 jne... Eli 800 on raja jolloin toiminta pitäisi loppua vaikka kunnossa laite olisikin, tällöin vaatii vähintään kortin nollauksen ?
XC60 D5 AWD 2010
Poissa jak900
« Vastaus #179 : 10.12.2021, 08:45:41 »
Laskee kokonaisaikaa, polttotunteja jne jne.
Kortin nollaus poistaa lukituksen. Halpis palikoillakin voi nähdä tunti määrät mutta nollaukseen on vain yksi ohjelma.
