vV70 2.0D -08 webasto
  • 372 Vastauksia
  • 115711 Lukukerrat
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: vV70 2.0D -08 webasto
« Vastaus #180 : 10.12.2021, 10:54:02 »
Tänään tarkastin oman V70 2010 2,0D:n (ajettu 318 tkm) Webaston tunnit, 225 h 55 min eli vähän käytetty. Myöskin Webaston toiminta on moitteetonta, lähtee hyvin päälle kovallakin pakkasella eikä savuta käynnistyessään.
Lukijana käytetty iCarsoft Vol 2.0:aa, näytti myös kokonaistunnit eli reilut 8000 h eli siitä voisi päätellä ohjainkortin/Webaston olevan alkuperäinen. Tosiaan Webaston toiminta on moitteetonta ja tukee pientä polttotuntilukemaa.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa kestosippi
« Vastaus #181 : 10.12.2021, 12:23:27 »
Minäkin kesällä hankin tuon iCarsoft Vol 2.0 lukijan juuri mm. Webaston tunteja katsellakseni ja näyttää se paljon muutakin mielenkiintoista tietoa autosta kuten vaikka DPF-suodattimen nokimääriä ja lämpötilojakin. Laturista se näyttää latausvirran suuruudenkin yms. Ehkä sillä tulee joskus jotain koodeja nollatuksikin. Mutta tällä ei pysty niitä Webaston käyttötunteja muuttamaan eikä kai muutakaan arvoa pysty vaihtamaan mistään moduulista.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa jp_olli
« Vastaus #182 : 10.12.2021, 12:46:04 »
Laskee kokonaisaikaa, polttotunteja jne jne.
Kortin nollaus poistaa lukituksen. Halpis palikoillakin voi nähdä tunti määrät mutta nollaukseen on vain yksi ohjelma.
Kaksi, toisella voi nollata myös OBD:n kautta.  :)
044-0760422
www.sercap.fi
Paikalla jak900
« Vastaus #183 : 10.12.2021, 13:15:01 »
Niin voi, juuri juttelin erään webasto huollon kanssa asiasta, omistan vain tuon toisen version  :)
Poissa wh
« Vastaus #184 : 10.12.2021, 13:53:12 »
Tääläkin siis jotain uutta. Onnistuuko Volvolla nykyään obdn kautta vai mikä ohjelma kyseessä?
volvoja - onhan noita.
Paikalla jak900
« Vastaus #185 : 10.12.2021, 14:04:26 »
Enempää asiasta tietämättä muiden puolesta mutta sen mitä itse olen kuullut niin volvolla eivät ole koko asiasta "tietoisia / kuulleetkaan / pysty tekemään"  ::)
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
« Vastaus #186 : 11.12.2021, 09:32:33 »
Omamekaanikko sanoi että pystyyvät nollaamaan tuon laskurin Webastosta.
No täällä tekevät, myös muita korjauksia, mitä ei varmaan muilla Volvon korjaamoilla tee.
Vaihtavat, esim taka perään laakereita.
Paikalla jak900
« Vastaus #187 : 11.12.2021, 09:47:51 »
Elikkä oikein volvolla? Pakko niidenkin vaemaan on tuohon ryhtyä ja tutustua ongelmaan, itsellä noita tuntien nollauksia riittää kun omalla seudulla ei muut tunnu tekevän.
« Vastaus #188 : 11.12.2021, 10:58:19 »
Jostain olivat hommanneet tuon nollaajan. On kuulemma tullut niin paljon kyselyjä.
Maksoi jotain 130e muistaakseni.
Paikalla jak900
« Vastaus #189 : 11.12.2021, 13:27:57 »
 No sitten on ainakin oma hinta kohdillaan, ei kehtaa tuollaista summaa ottaa, pikku homma kuitenkin :)
« Viimeksi muokattu: 11.12.2021, 21:00:35 kirjoittanut jak900 »
Poissa jp_olli
« Vastaus #190 : 11.12.2021, 19:44:40 »
Viime aikoina tullut uusia nollauspisteitä ja pari pitäisi taas lisätä. Meillä on verollinen hinta ollut tuo 130,- kun asiakkaalle on säästetty noin kolminkertainen summa.  :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Cr3ss
« Vastaus #191 : 12.12.2021, 11:33:03 »
Paljonko maksaa tuo webaston työkalu? Vai tekeeks muut tiliä "venäjän"-versioilla :)
Poissa jp_olli
« Vastaus #192 : 12.12.2021, 23:03:31 »
Toinen maksaa adapterisarjan kanssa noin 75,- rahteineen ja toinen työkalu useamman satkun, kun lukee datan OBD:n kautta. Toki kalliimmalla työkalulla (IO-terminal) tekee paljon muutakin.
Vdashia nollausominaisuuden kehittäminen ei kiinnostanut, kun asiasta kysyin toissa talvena.
044-0760422
www.sercap.fi
Paikalla jak900
« Vastaus #193 : 13.12.2021, 08:07:53 »
Itänaapurin versio muutamasta eurosta muutamaan kymppiin, sekin varmaan jollekkin rittää jos pelkästään omia laittaa, erittäin helppokäyttöinen / toimiva sekin.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #194 : 13.12.2021, 19:56:39 »
Tässä https://www.youtube.com/watch?v=y2jj6J_tJMg käytetään  Vag-KKL -kaapelia, jollaisen saa alle kympillä, tai uudemmalla https://www.audiclub.fi/audifinns/forum/tekniikka/sisusta-ja-s%C3%A4hk%C3%B6t/54443-webasto-thermo-test-ross-tech-usb#post951720
"pinnit 4&5 on kytketty auton akun - napaan, pinni 16 akun + napaan ja pinni 7 Webaston diagnostiikka"
ja täältä varmaankin softa https://europartteknik.dk/nyt-webasto-thermo-test-software/
Noinkohan tuossa on tarvittava setti ??
