vV70 2.0D -08 webasto
  • 372 Vastauksia
  • 115648 Lukukerrat
Paikalla jak900
Vs: vV70 2.0D -08 webasto
« Vastaus #240 : 17.01.2022, 16:43:09 »
Missä päin tämä potilas on?
Poissa Cr3ss
« Vastaus #241 : 17.01.2022, 16:55:07 »
Nyt antoi ensimmäisen ilmoituksen. Pysäköintilämmitin vaatii huollon. Ei lähde enää edes yrittämään käyntiin vaan näyttöön tulee heti Off tila
Tuollaista ilmoitusta on ollut kun tunnit täynnä, oulun seudulla voin tsekata yv:llä
Poissa VolvoVector
« Vastaus #242 : 17.01.2022, 17:26:42 »
Kiitos tarjouksesta, vähän kaukana kuitenkin  ;D
Potilas pyörii Etelä-karjala --Kymi alueella lähipäivät ja perjantaina suunnataan Pirkanmaalle päiväksi. Reittinä Lpr - Kouvola- Lahti - Tampere
XC60 D5 AWD 2010
Paikalla jak900
« Vastaus #243 : 17.01.2022, 19:58:32 »
Sitten kun lomailet Turussa päin niin tervetuloa nollaukseen  :)
Poissa jp_olli
« Vastaus #244 : 17.01.2022, 22:51:21 »
https://www.sercap.fi/category/366/sercapfi-palvelupisteet
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa VolvoVector
« Vastaus #245 : 22.01.2022, 12:20:56 »
Taitaa olla omassa jotain muuta, nollattu on, laskurin mukaan tunnit ei vielä täynnä.
Lähti toimimaan normaalisti parin yrityksen jälkeen pajalla nollauksien jälkeen.
Vika koodeja ei ole. Ilmoitti vain  virheestä ettei ole voinut käynnistyä  :idiot2:
Matkaajossa sain päälle, toimi normaalisti.
Muuten tekee niin että : käynnistyy, lähtee pyörimään, kuulostaisi että liekki tippuu pois päältä..antaa savua ja menee Off tilaan.
Tarpeeksi monta kertaa kun yritän niin menee varmasti taas " lukkoon " ja antaa ilmoituksen huolto tarpeesta jota ei saa kuitattua kuin laitteen kanssa ?
Joku " sihti " sieltä voi palaa puhki ja mitä muuta siellä on ? Toisaalta kaikki kuulemma antaisi jonkun vika koodin että pitääkö tässä kaivaa nelinumeroinen summa ja etsiä uutta tilalle  :-[
Edit: Kolmannella kerralla lähti ja käy normaalisti. Pakoputkesta tuli jonkin verran vesi tippoja, pitänee siihenkin päähän tehdä joku käyrä ettei lumi sohjo pääsee sisään. En ajatellut että onko ennen tullut mutta nyt tulee pakokaasua myös edestä, ylhäältä, oikealta, pelkääjän puolen "lasin ja konepellin välistä". Eli juurikin sieltä missä  johdotus ja laite on. Savustaa vähän myös hyttiä  ::)
« Viimeksi muokattu: 22.01.2022, 12:43:11 kirjoittanut VolvoVector »
XC60 D5 AWD 2010
Poissa zuhari
« Vastaus #246 : 22.01.2022, 13:26:07 »
Halki tuo "posliini"...?
« Viimeksi muokattu: 22.01.2022, 13:37:20 kirjoittanut zuhari »
Poissa VolvoVector
« Vastaus #247 : 22.01.2022, 14:29:35 »
Savutus voisi johtua tuosta ? Aiheuttaisiko käynnistys ongelmia ?
Ei kovin tuttu laite, ei taida kuitenkaan mitenkään vaikuttaa Defan ylläpito laturi Webaston diagnostiikkaan, eikä kaukosäätimen ja viiksen ristiin käyttö luulisi sekoittavan laitetta .
XC60 D5 AWD 2010
Poissa hessu80
« Vastaus #248 : 22.01.2022, 15:12:13 »
Ei ole väliä, millä medialla laite käynnistetään. Palopesä lienee rikki, kuten edellä mainittu.
Poissa zimppari
« Vastaus #249 : 25.01.2022, 00:19:20 »
Nyt on hyvät ohjeet:
https://youtu.be/HB3Esv-8_2A
Paikalla jak900
« Vastaus #250 : 25.01.2022, 07:19:43 »
Kyllä. Tuohon kaapeliin kannattaa panostaa että ei ole ihan pilipali kamaa.
Poissa VolvoVector
« Vastaus #251 : 25.01.2022, 10:23:31 »
Jos laite vaihdetaan niin tuntuu pyörivän töineen noin 900 - 1100 euron paikkeilla. Kukaan palvelun tarjoaja ei tosin kertonut että mikä webasto sinne tulisi  ;D
Yksi yrittäjä kertoi että jos laitettaisiin Evo 5 niin hinta nousee kokonaisuudessa noin 1700 euroon ja joutuisi tekemään paljon muutoksia.
Puhuivat samasta laitteesta tilalle ?  Eli vieläkö TT-V mallia tehdään  :o , vai onko niin että kunnostettua ovat laittamassa tilalle. Toki eihän siinä mitään jos / kun takuu kuitenkin on vähän aikaa olemassa
XC60 D5 AWD 2010
Paikalla jak900
« Vastaus #252 : 25.01.2022, 10:28:49 »
tt-v ja tt-vevo mallin tilalle ei mielestäni käy suoraan evo mallit, eli muutoksia / ohjelmointia täytyy tehdä.
Poissa VolvoVector
« Vastaus #253 : 25.01.2022, 10:32:54 »
Näin olin kanssa ymmärtävinäni. Onko tietoa että valmistetaanko vielä näitä samoja malleja ( Webasto Thermo Top V 12V / 44 W, 5.0 KW, Diesel 2,5 bar Volvo nr:30767339 ) , vai mitäköhän meinaavat tilalle laittaa  ???
XC60 D5 AWD 2010
Paikalla jak900
« Vastaus #254 : 25.01.2022, 10:37:13 »
Mun mielestä tt-v mallia ei tehdä enään, olisko sinne menossa tilalle tt-vevo?
