vV70 2.0D -08 webasto
  • 372 Vastauksia
  • 115651 Lukukerrat
Poissa VolvoVector
Vs: vV70 2.0D -08 webasto
« Vastaus #210 : 06.01.2022, 12:01:20 »
Taitaa tuo Thermo Top V , 5.0 KW , 12V / 44 W
Volvo nr.  30767339  ja Ford nr . 6G9N - 18D649 -BB
Olla juuri näitä 800 tunnin malleja ?
XC60 D5 AWD 2010
Poissa jp_olli
« Vastaus #211 : 06.01.2022, 15:11:48 »
Kyllä.
044-0760422
www.sercap.fi
Paikalla jak900
« Vastaus #212 : 06.01.2022, 16:17:02 »
Nyt tuli sitten vastaan itsellä ensimmäinen muun merkkinen kulkine jossa myös webasto lukossa, vw ja sama lukitus päällä kuin volvoissakin, lukitus auki kuitenkin samalla tapaa. Eipä varmaan lopu hommat ihan heti tällä saralla  8)
Poissa Cr3ss
« Vastaus #213 : 06.01.2022, 16:30:32 »
Oliko vw:ssä myös 800h laskurissa
Poissa VolvoVector
« Vastaus #214 : 06.01.2022, 16:54:55 »
Jossain olikin yhteenveto ainankin yhdeltä palvelun tarjoajalta että missäpäin suomea pisteitä on jossa tuon 800 tunnin voi nollata. Onko kenelläkään tätä palvelua / puheissa ollutta etä-nollaus sopimusta jonkun pajan kanssa akselilla Etelä-savo - Etelä-karjala - Kymeenlaakso
Jos ei " mainostaa " halua ;) niin minulle voi laittaa Yv. viestiäkin. Oma Webasto simahtaa 100 % lähiaikoina kun tarkemmin kävin laskemaan talvien käyttö kertoja ja tunteja  ;D
XC60 D5 AWD 2010
Paikalla jak900
« Vastaus #215 : 06.01.2022, 18:41:36 »
Oli, ihan 100% varmuutta ei ollut oliko se tuossa vw:n alkuperäinen lämmitin, joka tapauksessa kuitenkaan tunnit luki (piirun yli 800 tuntia), nollaus ja henkiin heräsi.
Poissa wh
« Vastaus #216 : 07.01.2022, 14:51:14 »
Tänään tuli nollailtua foorumilaisen tunnit ja käyttökerrat. Eli kykenen nollailemaan Tampereen suunnalla jos tarvista.  ;)
volvoja - onhan noita.
Poissa weecee
« Vastaus #217 : 07.01.2022, 17:23:25 »
Jes, webasto tt-v polttoaika 800h +1 min tuli täyteen pari viikkoa sitten ja vehje on nyt pimeänä parhaiden pakkasten aikaan. Voiko tätä 0-ta obd-liittimen kautta vai mistä löytyy seuraava piuhanpää niin, ettei tartte lokasuojaa repiä auki, vm 2008 2.4d aut?
Paikalla jak900
« Vastaus #218 : 07.01.2022, 19:15:36 »
Webaston w-bus johdin löytyy sieltä tuulilasin etupuolelta, muovien alta kaukalosta. Ei tarvitse webastoa kaivaa esiin.
Poissa Cr3ss
« Vastaus #219 : 07.01.2022, 22:18:52 »
Ei tarvi purkaa aa loka suojaa, tuolta muovin välistä saa nollattua
Poissa weecee
« Vastaus #220 : 07.01.2022, 23:16:40 »
Kiitos vastauksista, hyviä kuvia. Eli webasto ottaa käyntivirran autosta suoraan ja usb-ftdipiirille annetaan +12v hyppylangoilla virtaa auton akusta. WTT-ohjelma pitää kaiketi olla engineering-versio, millä voi lukea dataset valikosta hexadec-tiedoston, mutta editoidaanko se wtt-ohjelmalla ja ladataan samantien takaisin webastoon, vaiko joku erilllinen notepad tms. editori, millä sitä muokataan läppärin kovalevyllä, ja siitä sitten modattu tiedosto wtt- dataset -valikolla jotenkin webastoon?
Poissa wh
« Vastaus #221 : 08.01.2022, 07:32:30 »
Sen voi suoraan editoida wtt-ohjelmalla. Suosittelen silti tekemään varmuuskopion alkuperäisestä softasta (ilman tarkistussummaa) ja sitten vasta editoimaan.
Paikalla jak900
« Vastaus #222 : 08.01.2022, 08:29:13 »
Varmuuskopio kannattaa ehdottomasti ottaa, rivien muokkaus kun helposti menee myös pieleen niin on sitten kuitenkin alkuperäinen tiedosto tallessa.
Poissa weecee
« Vastaus #223 : 09.01.2022, 17:31:46 »
Webasto-jumppa senkun jatkuu l. nyt Volvo haukottelee pihassa konepelti pystyssä. Focomo-liitin lasinpyyhkijöitten muovikannen alta kaivettu esiin ja liiittinen W-bus väylään - keltainen piuha- pistetty luotettava galvaaninen ryöstäjä so. nuppineula johtimen eristeistä läpi ja tämä sitten hauenleualla ftdi-mokkulan perään kiinni. Vanha pentiumi, missä Windo$e XP BE, löytää ao. ftdi-palikan, kun ensin mukana tulleet driverit ladattu. Ohjelma WTT2.16.1 Engineering Mode löytää Webaston paloajat jne. ilmeisesti oikein so. 800h 1min, mutta sitten tämä data-set valikon EOL-filen haku / tallennus on mysteeri. Hakee kyllä sitä, muttei anna mitään paikkaa mihin sen tallettuisi. Kysyy kyllä "checksum" tai "OK" ja listaa filen koon, alun ja lopun, ja ilman checksum / OK jne. mutta mitään tallennettua ei löydy, eikä mitään tallennuspaikkaa kovalevylle kysellä.  Täys mysteeri minne ne menevät, jos jonnekin menevät. Tiedostomuoto samoin -normi ASCII-muotoa vai jotain muuta. Jossain vilahti tiedostolle  .prn pääte, mutta missä muodossa se ladataan takaisin Webastoon, jos sattuisi vaikka tämä haettu tiedosto jostain löytymään; xxx.yyy vaiko aina joku vakionimi, vai meneekö täysin sekaisin jos itse keksitty nimi paremman puutteessa?
Mikä on oikea ohjelmaversio tälle? Engineering-jotakin, Webaston sivuilta ei mitään engineerin versioita löydy ja nämä mitä omalla kovalevyllä ovat jo 10v vanhoja.
Poissa weecee
« Vastaus #224 : 09.01.2022, 19:04:57 »
Nonii, Webasto puhkuu pihassa täyttä häkää näin just sopivasti huippupakkasten alle. Alunalkaen oli siis paloaikaa 800h ja 1 min, ja vehje mykkä. Nyt lähdetty puhtaalta pöydältä l. 0h ja 0min.
Mitkään EOL-tiedostotalletukset ja -haut ei toimineet, mutta WTT2.6.1. ENG -version ylävalikosta sattui löytymään kirpunkuva, mikä lukee ja tallentaa vehkeen muistia so. osoitetieto ja nykyinen arvo. Siihen sitten uudet arvot 0:ksi ja tallennus päälle. Tässä ne löytyvät osoitteista 05F9 (hex 03 -> pistin 0 tähän, nämä 03 olivat täydet tunnit hexa 3*256, tietokonekaverit tietää nämä... ), seuraava on "jäännöstunnit" 05F8 (hex 20=dec 32, pistin tähänkin 0 & kirjoita/talleta), ja viimeisenä listalla minuutit 05F7 (hex 01= dec 1 -> 0:ksi tämäkin ja talletus päälle).
Eli tämä hoideltiin nyt ilman varmuuskopioita ja näin poispäin, ja sattui onnistumaan.
Mysteeriosoitteet 05F7, 05F8, 05F9 mistä löyty? Joku webasto.drive.ru sivulla näiden kanssa oli leikkinyt, ja osoitteen hakulogiikkaa selvitellyt. Sieltä noin suunnilleen pystyi arvaamaan, että samoilla hehtaareilla ollaan osoitteitten kanssa, kunhan hex -> dec muunnos noiden kolmen peräkkäisen osoitteen kanssa on ao. paloaika 800h ja rapiat minuutit.
Ja sattumoisin osoitteet ovat mulla vieläpä samat, mitkä jollain Siperianjullilla. Näin ei tietenkään välttämättä ole, jos Webaa on päivitelty ja peukaloitu aiemmin, tai jotain merkkikohtaisia systeemeitä lisätty.
