vV70 2.0D -08 webasto
  • 373 Vastauksia
  • 116077 Lukukerrat
Paikalla ÄkCee60
Vs: vV70 2.0D -08 webasto
« Vastaus #360 : 15.12.2025, 21:59:10 »
eka tarkastuskohde se pakoputki kuitenkin jos tulee savut ulos ettei ole vaan taittunut mitenkään ja putki osittain tukossa jos on rikkikin....
Paikalla jak900
« Vastaus #361 : 16.12.2025, 10:01:30 »
Tuosta katkenneesta pakoputkesta se imee kaasut myös imuilman sekaan ja syttyminen jo sitä kautta pielessä. Lähes kaikissa tuo pakoputken haitariosa hapertunut, jo paljon uudemmissakin malleissa.
Poissa Vanhempi herrasmies
« Vastaus #362 : 16.12.2025, 16:18:06 »
^ minua arpaonni suosii  yleensä aina siten että saan kalleimmat ja isotöisimmät viat mutta jospa kerrankin olisi tuuri kohdallaan  :)
V70 2,4  -08  D5244T5 paku
« Vastaus #363 : 18.12.2025, 08:13:51 »
No niin,  lokarin alta  löytyi   lämmitin jossa täysin ehjä pakoputki  ;D
Polttoainepuoli ilmeisesti toimii kun joka paikka oli dieselissä.
-Ehkä parempi ettei laite käynnistynytkään, lienee pienoinen tulipalon mahdollisuuskin ollut olemassa.
Nyt pitäisi löytää joku osaava heppu joka  tutkisi /huoltaisi laitteen, jos Kotka-Kouvola -suunnalla sellaisia on niin saa ilmoitella.
Paikalla ÄkCee60
« Vastaus #364 : 18.12.2025, 10:48:36 »
guuggleli sanoo....
https://www.veleiro.fi/lammitinhuolto
Kuulostaa oudolta että jokapaikka dieselissä....oliko letku rikki?
Poissa v50rs60
« Vastaus #365 : 09.01.2026, 23:38:58 »
Volvo v50 2.0d 2010 eli ”fordi”, webasto ei aina käynnisty tai sitten käy max 30min tai 1min. Saako delphillä nollattua tunnit?
Poissa GhettoBanaani
« Vastaus #366 : 10.01.2026, 01:26:59 »
Ei onnistu.
« Vastaus #367 : 10.01.2026, 01:29:51 »
guuggleli sanoo....
Poltinyksiköstä on kuppi irti, johon polttoaine suihkutetaan hehkun päälle. Helpoin tapa todeta vika on tukkia imuputki esim sormella, kun webaston laittaa päälle. Pari kertaa 10sek sisällä päästä sormen imuputken suulta ja sulkee uudelleen, niin poltto lähtee päälle.
Paikalla jak900
« Vastaus #368 : 10.01.2026, 08:38:08 »
V50 on eber lämmittimenä ja siinä ei ole laskuria lainkaan.
Poissa v50rs60
« Vastaus #369 : 10.01.2026, 09:29:11 »
Mikähän tossa sit on, että noin tekee :-\ kun toimii vähän miten haluaa. Uusi kuulemma 1300€ asennettuna ja sihtisarjan vaihto 250€, korjaamolta sain tälläisii tarjouksii.
Paikalla jak900
« Vastaus #370 : 10.01.2026, 09:34:34 »
Ohjainlaite noista tahtoo simahdella. Testerillä testaa tuon niin saa samalla koodit ulos helpottuu se mahdollinen korjaaminenkin / syyllisen löytyminen. Kyllähän se liikeissä tänäpäivänä tahtoo olla se että uutta vaan tilalle.
Paikalla ÄkCee60
« Vastaus #371 : 11.01.2026, 21:12:07 »
Uus on aina varmempi ja myös parempi business mielessä.
Asikkaan rahapussille taas ei....välttämättä
Paikalla jak900
« Vastaus #372 : 11.01.2026, 21:17:46 »
No en tiedä nyt paremmuudesta näissä uusissa, näitä on nyt enemmän laitettavana kuin noita vanhempia, ne kun vaan tuntuu toimivan vaan pidempään. Nämä uudet nyt suurin osa muutaman vuoden vanhoja ja jos näitä näin tiuhaan tarvii vaihtaa niin eeiii...  ???
Paikalla ÄkCee60
« Vastaus #373 : tänään kello 08:31:25 »
Eikun meinasin että vanhan tilalle laitetaan uusi samanlainen....eli vanhan mallinen uusi.
Semmosta koittivat mullekin merkkiliikkeesä kaupata kun vanha oli kuulemma täysin pilalle hapettunut, korjauskelvoton.
Mutta huoltamalla se kuitenkin on toiminut sen jälkeen jo melkeen 10v.....
