V70 laturi
  • 2 Vastauksia
  • 2182 Lukukerrat
Poissa JPSalmi
  • OPEL - Saa muovin ruostumaan
V70 laturi
« : 09.09.2018, 20:47:48 »
Olen ostamassa uutta laturia Volvoon. Autohan on siis V70 Mk1 vm. 2000 2.4 koneella. Löysin oikean varaosan mutta tarjolla on malli ilman merkkivalon liitintä ja toinen malli liittimen kanssa. Eli kumman ostan? Räjähtääkö vitoskone jos ostan väärän?  :D
« Viimeksi muokattu: 10.09.2018, 14:21:36 kirjoittanut JPSalmi »
Kun se lähtee niin se lähtee, siinä ei mikään kaasu tai jarru enää auta.
Opel Astra F 1.6 8v vm. 1993
Volvo V70 Classic 2.4 vm. 2000
Poissa Jannek69
Vs: V70 laturi
« Vastaus #1 : 23.09.2018, 15:24:14 »
Vilkaise laturin perää, tuleeko siihen paksun piuhan lisäksi erillinen merkkivalon johto. Ainakin allekirjoittaneen samanlaisessa keksinnössä sellainen on.
Tarkista myös laturin kiinnitystapa, niitä on kahdella eri kiinnityksellä. Vm 2000:ssa kyllä  taitavat kaikki olla sellaisia, missä laturin alakiinnitys menee ilmastointikompuran pulttien alle moottorin ja kompuran väliin eli kompura pitää irrottaa, muuten laturi ei taivu pois kompuran takaa.
Poissa JPSalmi
Vs: V70 laturi
« Vastaus #2 : 02.10.2018, 21:38:19 »
Tilannepäivitys; laturi on vaihdettu ja systeemi pelittää. Ostin sen mallin missä oli se L-liitin. Ilmeisesti se liitin oli laturin merkkivalolle. Samalla tuli vaihdettua kiristinrulla, vanhasta oli jäänyt vaan helyt kun entisen laturin hihnapyörä oli hajottanut sen lentäessään tiehensä. Helppo korjaus kaikin puolin, vaatii vähän purkamista. Ilmastoinnin kompuraa ei tarvinnut irroittaa, riitti kun löyhäsi niitä kahta alimmaista ruuvia. Koko homman vaikein vaihe oli tehostajan säiliön irroittaminen ja remmin laittaminen  ;D
« Viimeksi muokattu: 02.10.2018, 21:40:22 kirjoittanut JPSalmi »
