V60 vm.-14 xenonit palaa jatkuvasti, myös kirkkaassa säässä
  • 8 Vastauksia
  • 2847 Lukukerrat
Poissa MSantala
Moro,
Auto (V60, D4, 2014) pitää ajovaloja päällä kelissä kuin kelissä. Kesällä täydellä auringonpaisteella sytyttää käytännössä heti ajoon lähtiessä ajovalot vaikka valokytkin on asennossa "auto". Pitäisi kuitenkin päivällä pitää vain LEDejä päällä.. Jos pistää asentoon "0", niin herjaa valoista kun ei ole päällä.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa tai ajatusta, mistä voisi vikaa etsiä? Koitettu vaihtaa samanlaisesta autosta ristiin jo kojelaudan valoisuusanturi ilman vaikutuksia.
Mm. jenkkifoorumeilta lueskelin, että pitäisi ehkä olla valikossa valinta ajovalojen käytöksestä, mutta semmoista ei löydy?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Onko tuulilasia vaihdettu? Eikös tunnistus ole lasissa. Jos calibroimatta tai jotain siellä tunnistuksessa rikki.
Edit:
Omassa XC70 2014 käytin kärryä eilen ekaa kertaa, kun kytkin kärryn kiinni otti heti pois päiväajovalot, vaihto xenoneille.
En oo varma on sattumaa vai onko drl poiskytketty kun kärry kiinni.
Tänään päivällä en sitten tarkastanut asiaa kun oli kärry kiinni.
« Viimeksi muokattu: 11.09.2018, 20:34:17 kirjoittanut Maxxxed »
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa MSantala
Ei oo tuulilasia vaihdettu. Oon epäillyt kanssa tuulilasin anturia, ilmeisesti sadetunnistimen yhteydessä? Ei vaan summassa haluttaisi kokeilla kun ei ihan ilmainen tunnistin.. Vidasta en oo löytynyt siihen viittaavaa kalibrointia.
Poissa völvöxc60
Mulla paloi myös tuossa V60 2015 mallissa Auto asennossa ajovalot kirkkaalla säällä. Nyt huomasin kun emäntä kesällä lainasi autoa että pelkät päiväajovalot palo. Ilmeisesti viimeisessä huollossa kun päivittelevät softia, niin oli tullut päivitys valoille 8)
Poissa MSantala
Kiitoksia vastauksista. Pitänee varmaan käyttää sitten softapäivityksessä tuokin, jos siitä jotain apua olisi myös tähän. Vaikuttaisi kyllä joltain sen sortin ongelmalta, kun kaikki muu mittariston kirkkauksiin ja ajovaloautomatiikkaan liittyen toimii. Tuokin yksilö on 2015 mallinen, mutta käyttöönotettu -14. Erikoista vaan kun kaverin vuosimalliltaan -14 valot on toiminu kokoajan, että mitä softapuoleen on sörkitty sitten sen jälkeen  :idiot2:
Täytyy varmaan peruuttaa sade&kirkkausanturin tilaus, kun menin hätäpäissäni semmossen tilaamaan tänään ;D
Ei kai sadetunnistin vaikuta päivävaloihin? Karvalakkimalleissa on kuitenkin päivävalot mutta ei sadetunnistinta jos oikein ymmärtänyt.
Poissa MSantala
Näin kanssa alkuun epäilin, mutta kun auton käynnistää niin sytyttää päivävalot ja vasta xenonit syttyy ajoon lähtiessä. Peitin kerran kokeeksi käynnistyksen jälkeen tuon sadetunnistimen niin syttyi xenonit. Sama tapahtuu kyllä myös kojetaulun anturin peittämisestä. Tänään kun tilailin tuota sadetunnistinta niin varaosamyyjä kyllä myös väitti, että olisi kirkkausanturi samassa. Kaipa ne jotenkin rinnakkain on kytketty.
Poissa MSantala
Käytin auton huollossa, eipä ollut vaikutusta valoihin, vaikka päivityksiä kovasti sisään menikin. Tosin ensin vaikutti toimivan, kun huoltomies ajoi auton ulos niin paloi vain päivävalot. Kuitenkin nyt kun on seurannut, niin ei vaikutusta  :idiot2:
Poissa volvika
Ei ideoita aloittajalle vian paikaksi, mutta liittyen aiheeseen... Sitä olen ihmetellyt, kun näissä ei taida olla mitään "merkkivaloa", josta Auto-asennossa tietäisi, mitä siellä palaa. Minulla 2014 digi-mittarilla.
