850 airbagin poisto.
  • 34 Vastauksia
  • 16208 Lukukerrat
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: 850 airbagin poisto.
« Vastaus #30 : 16.03.2012, 19:07:58 »
Monessakohan 90-luvun autossa bägi mahtaa enää toimia jos ei ole vaihdettu ajallaan. 10 vuotta on airbagin käyttöikä muistaakseni. Pari bägiä on tullut testattua 90-luvun autoista mutta enpä ole noita saanut laukeamaan.
96 mallisesta 855sesta koitettiin bägiä paukauttaa vaikka bägivalon oikean toimivuuden perusteella olis uskonu että bägi ehjä niin eipä pamahtanu ei sitten millään. :(
Sinisen huolto ilmoitti tosta bägin vaihdosta vuosia sitten että 10v kasvatettu ->15v ja varmaan kasvatetaan siitäkin, ei niitä tuskin tulla koskaan uusimaan, tämä siis tosiaan sinisen huollosta sanottu.
Poissa Kisko
« Vastaus #31 : 16.03.2012, 22:36:44 »
Vuonna 2009 haettiin AVK:lta 1994 rekisteröity 850 jossa oli päkit paukkuneet sekä ratista että kojelaudasta.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #32 : 06.03.2014, 17:42:58 »
Minulla olisi tarkoitus vaihtaa -94 855:seen bagiton kojelaudan päällinen bagillisen tilalle. Tästä ketjustahan selvisikin jo että lakiteknisesti homma on hieman arveluttavaa, mutta periaatteessa ei estä katsastusta...
Kysymys on nyt lähinnä siitä, että minkälaisen vastuksen sinne piuhan päähän tarvii, jottei SRS-valo syty palamaan. Oisko tuosta mihinkään:
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-AIRBAG-SRS-INLINE-RESISTOR-3-3-OHM-AIRBAG-LIGHT-DELETED-Free-Postage/111259907762?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.RVI%26ao%3D1%26asc%3D21021%26meid%3D5296400023860842536%26pid%3D100033%26prg%3D9336%26rk%3D0%26rkt%3D4%26sd%3D111259907762#shpCntId
Ja mikä pitäisi vastusarvon olla että toimii? En välttämättä viitsisi ruveta mittailemaan turvatyynystä vastusarvoja... Ja eikös tommosen voi itekin viritellä, vastus piuhoihin ja väliin sulake?
Syy miksi haluan bagin pois on se, että etupenkille voisi laittaa turvakaukalon tai -istuimen. Pystyykö penkistä poistamaan tyynyn kokonaan, siinähän on mekaaninen laukaisu eli ei aiheuta SRS-valon palamista vai aiheuttaako?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #33 : 06.03.2014, 18:21:53 »
Ei aiheuta valoja.
Mutta helpompi on vaihtaa sivubägittömät penkit.
Poistaisin rattibaginkin ton kojelautabägin kanssa ja srs-valon.. niin ei tarvii leikkiä vastuksilla.
Poissa dneproshin
« Vastaus #34 : 06.03.2014, 18:36:40 »
Ei aiheuta valoja.
Ok, kiitos tiedosta. Ratin vaihdosta en ole niin innostunut kun tuo 850 uudempi vakioratti on kertakaikkiaan mielestäni huippuhieno, ehkä vakiorateista nätein ikinä.
