12V merikontin tavaratilaan?
  • 9 Vastauksia
  • 6735 Lukukerrat
Poissa pekko68
« : 15.09.2018, 17:33:12 »
Edellisessä 940:ssäni oli 12V pistoke myös tavaratilan kyljessä siinä työkalupakin vieressä. Onkohan sinne valmis sähkösarja  ilman pistoketta olemassa vai pitääkö vetää edestä, nykyisessä ei tätä ole? Edellinen oli Saksasta, tämä "uusi" Ahvenanmaalta. En viitsisi huvikseni purkaa verhoilua kun siinä on 100kg painoinen kaasupullo pultattuna kiinni poikittain taka-akselin päällä.
Vs: 12V merikontin tavaratilaan?
« Vastaus #1 : 15.09.2018, 17:49:03 »
en tiedä mutta itse vedin suoraan akulta vahvalla johdolla ja sulake väliin ja pistokeen saa upotettua nätisti,veikkaan että näissä meidän malleissa ei ole valmista johtoa,sikäli mikäli on niin se on onneton naru.
Poissa pekko68
« Vastaus #2 : 15.09.2018, 18:00:52 »
No eipä sillä pitäisi ruokkiakaan kuin kameraa. Mutta kun on niin pirun laiska ettei viitsi vedellä kovin pitkiä vetoja  :P
« Vastaus #3 : 15.09.2018, 18:03:46 »
no se ei paljoa vie,voi vaikka ryöstää kattovalolta,mulla lähinnä kylmälaukku niin vie enempi,on siellä johtosarjassa esim koukulle jatkuva virta ainakin mulla ja tämä on 98 eli viiminen 940
Poissa pekko68
« Vastaus #4 : 15.09.2018, 20:09:26 »
Jotain tämmöstä varmaan pitää viritellä  :)
« Vastaus #5 : 15.09.2018, 20:11:40 »
minkävuotinen auto on kyseessä?
« Vastaus #6 : 15.09.2018, 22:12:09 »
Vasemmassa "tiskialtaassa" on sähköantennin varalle syöttö kyllä, siellä on täyttöputken lähimailla versiosta riippuen tyhjä 2 tai 3-pinninen liitin, joissa on yksi radion ohjaama antenniheräte ja yksi jatkuva +12, ja joissain on vielä maakin erikseen ja joissakin maa sähköantenniin kytkettiin erikseen ruuvin alle.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #7 : 27.09.2018, 00:32:36 »
Sitä vetokoukun jatkuvaa virtaa on näppärä hyödyntää erilaisiin sähköntarpeisiin, varsinkin jos sitä ei tarvitse karvanaamarihommissa tms, ja uudemmissa kärreissä sen nastakin on muutettu muistaakseni sumuvalolle. ;)
Ysistä en ole katsonut, mutta ainakin seiskassa sen johtokin on heti stydimpää kuin muut paukkulangat.
Itellä tarviis laittaa toinen töpseli kuskin B-pilariin ja virtalukon 1-asennon taakse. Oiskohan etunurkassa mitään näppärää rosvouspaikkaa...? Menishän siinä samassa tolpassa kattovalon piuhat vaan kun on mallia jatkuvaa.
Älä hyydy
Poissa pekko68
« Vastaus #8 : 28.09.2018, 16:28:05 »
Käyttöönotto 97 mutta moni varaosapuulaaki ilmoittaa 98   :P
Poissa HammerDown
« Vastaus #9 : 02.10.2018, 15:32:35 »
Vetokoukun johtosarja kulkee sen vasemman takakulman lokeron kautta, taisipa olla jopa liitos näkysällä paksuimmassa johdossa. Mittarilla tai virtakynällähän se viimeistään löytyy.
Älä hyydy
