Vaihteen valitsin
  • 11 Vastauksia
  • 8171 Lukukerrat
Poissa xcee60
Vaihteen valitsin
« : 16.09.2018, 21:08:53 »
Minulla  XC 60 awd diesel 2012 vm. P lukittui päälle, lähti vasta irti moottorin sammutuksen jälkeen.
Tänään sama tilanne toistui ajossa.(tuli ilmoitus näyttöön). Eli ilmoitus Vaihteen valitsin vaatii huollon.
Onko kellään ollut samantapaisia ongelmia, jos on miten vika saatiin pois?
Poissa mulugren
Vs: Vaihteen valitsin
« Vastaus #1 : 19.09.2018, 19:46:12 »
Tämä ei taida liittyä nelivetotekniikkaan eli joku mode voisi siirtää toiseen kategoriaan
Mutta itse asiaan, lukaisepa vaikka aluksi tämä.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14248.30
Mahtaisiko olla solenoidi jumissa. Kun pidät kättä valitsimella ja painat jarrua niin pitäisi tuntua (todella) vieno tärähdys valitsimessa kun solenoidi liikkuu. Näin oli V70 Volvossa mutta nykyisessä XC60 en sitä kyllä tunne. Mutta lukaise tosiaan tuo ketju
Poissa xcee60
« Vastaus #2 : 22.09.2018, 12:06:45 »
Kiitos vastauksesta. Keskikonsolin alla kuuluu rätinää ja samalla vaihde juuttuu P asentoon. Solenoidi
vaihdetaan.
Poissa xcee60
« Vastaus #3 : 25.09.2018, 20:46:14 »
Ei auttanut solenoidin vaihto.Mitä seuraavaksi? koska korjaamolla eivät saaneet kuntoon.
Ajoin noin 15km ja pysähdyin, taas tuli sama ilmoitus (Vaihteen valitsin vaatii huollon).
Korjaamolla oli 4 h tuntia.
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 26.09.2018, 13:51:15 »
Oliko virallinen Volvo huolto? Heillö voi olla paremmat avut löytää vika nopeasti
Poissa xcee60
« Vastaus #5 : 27.09.2018, 18:58:47 »
Ei ollut. Vein auton Volvo huoltoon, vika löytyi 5 min.
Vikakoodin luku---Vaihteenvaihtajan solenoidin ohjainlaitteen(asentotunnistin)? rikki.Jumittaa P asentoon, välillä toimi.
Varaosa vrk:ssa ja auto kunnossa.
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 27.09.2018, 19:00:36 »
Do-dih :)
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #7 : 27.09.2018, 20:34:14 »
Jostain kumman syystä auto viedään ensin jollekin puoskarille, joka tutkii 4h ja vaihtaa osia tietämättä mitä tekee. Merkkihuolto löytää kokemuksellaan ja osaamisellaan vian 5 minuutissa. Kumpi tulee halvemmaksi?
Itse vien vain merkkihuoltoon, joka onneksi löytyy naapurista.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 27.09.2018, 21:08:53 »
Joskus (ja välillä aika usein) merkkihuoltoon ei lampsita noin vain. Tahtoo olla jonoa
Poissa xcee60
« Vastaus #9 : 30.09.2018, 19:34:38 »
Oli sopimus autoliikkeen kanssa 20000 km tai 12kk. Vaihtoivat soledoidin, ei ollut siinä vika.
Sitten vein autoni  merkkiliikkeeseen vaihtoivat solenoidin ohjaimen, ei tullut kuntoon.Vika tuli heti takaisin.
Vian haku jatkuu...Auto tulee luultavasti kuntoon joskus?
Poissa xcee60
« Vastaus #10 : 04.10.2018, 19:57:35 »
Nyt kunnossa.Vaihteen ohjaukseen liittyvä johto(johdin) jota ei oltu ilmeisesti kiinnitetty hyvin oli hiertänyt
poikki jossain moottoritilan lähettyvillä.Johto vaihdettu!
Poissa Sepe74
« Vastaus #11 : 19.12.2024, 15:49:55 »
"Vaihteenvalitsin vaatii huollon" => jokin ohjausboxi oli väsähtänyt vaihdekepin vierestä. Boxi vaihdettiin, tuli kuntoon.
V60 D4 2013
