SMI ohjaustehostimen akselin halkaisija
  • 2 Vastauksia
  • 1158 Lukukerrat
Poissa markusj
« : 17.09.2018, 21:26:35 »
Tarkoituksena on uusia V70 -01 SMI raidetangon sisäpäät. Volvon ohjeen mukaan pitäisi käyttää 999 7020 vastaanpitotyökalua ettei murjo tankoa rikki kun avaa ruuvilukitteella ja 100m Nm momenttiin kiristetyn sisäpään nivelen. Työkalua ei näytä helposti / edullisesti olevan saatavilla joten silloinhan sellainen pitää tehdä / teettää. Mikä mahtaa olla raidetangon halkaisija?
« Viimeksi muokattu: 17.09.2018, 21:29:14 kirjoittanut markusj »
Poissa vanharatsu
Vs: SMI ohjaustehostimen akselin halkaisija
« Vastaus #1 : 17.09.2018, 22:46:43 »
Itse en ainakaan pitänyt millään vastaan, kun vaihdoin oikean raidetangon sisäpään. Melko tiukassahan se oli, mutta sain vaihdettua. Kieltämättä vähän hirvitti  ELK vääntää raidetankoa vastaan.
Vastaanpitotyökalun pitäisi olla semmoinen, ettei sillä naarmuta raidetankoa.
Poissa markusj
« Vastaus #2 : 17.09.2018, 23:20:48 »
Löysin sivun jossa oli annettu stefan sisämitaksi 25mm http://v70r.com/forums/topic/32999-smi-outer-seal-replacement-in-situ/
Siihen vois värkätä työkalun hitsaamalla tämmösen http://www.bearingshopuk.co.uk/cadb25z-25mm-shaft-collar-double-split/  kylkeen hylsyn johon saisi väntimen kiinni
