V70 SRS huolla heti, SRS-004D
  • 11 Vastauksia
  • 3900 Lukukerrat
Poissa bhemming
« : 19.09.2018, 12:22:31 »
Samana päivänä kun ostin V70 vm 2003 syttyi SRS varoitus. Yksityisen myyjän mukaan ei ole kuulemma ilmennyt aiemmin. Kun auton ostin siirsin kuljettajan istuinta ja ratin asentoa. Olisikohan tässä jonkun kaapelin liitoskontakti heikentynyt. Näytössä on myös "Lisää pesuneste" varoitus vaikka säiliö on mielestäni täysi. Ostin ICARSOFT I906 vikakoodinlukijan ja se löytää koodin SRS-004D. Lukijalla yritän nollausta ja lukija ilmoittaa sen tehdyksi mutta varoitus ei katoa. Punainen airbag valo ei kuitenkaan pala mutta oranssi kolmio kylläkin.
Mikä olisi pääkaupunkiseudulla hyvä paikka saada hinta-arvio korjauksesta. Muitakin vinkkejä otetaan vastaan.
Poissa kany
Vs: V70 SRS huolla heti, SRS-004D
« Vastaus #1 : 19.09.2018, 12:26:50 »
Palaako punainen airbag valo jos virrat on päällä mutta kone ei käynnissä?
XC70 D5 2003 & XC70 D5 2007
menneet: V70 2.4D 2010, V70 2.4D 2002, 945 TDIC 1991, 765 B230FT 1989, 245 D6 1979, 244 B23E 1977, 164 B30E 1974, 142 B20A 1974, L3315 1964, C304 1975, 145 B20A 1970, jne.
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 19.09.2018, 13:05:33 »
Poissa turjake
« Vastaus #3 : 19.09.2018, 13:43:10 »
Toi on mittariston tyypillinen vika, SRS-varoitus, sen saa pois nollaamalla vikakoodit kuten myyjä varmaan tekikin mutta kohta se tulee takaisin.
Kello lähtee myös joskus rullaamaan itsekseen. Omassa oli juuri samaa vikaa kunnes pimeni kokonaan. Bagin valo ei siinä palanut eikä vikaa bagissä siis oikeasti ollut.
Poissa bhemming
« Vastaus #4 : 19.09.2018, 19:13:54 »
Oli kysymys:
- kun virta vainta käännetään I asentoon palaa kaikki varoitus valot. Kun kääntää II asentoon on enää öljypainevalo.
Poissa bhemming
Korjattu V70 SRS huolla heti, SRS-004D
« Vastaus #5 : 23.01.2019, 12:15:11 »
Vein Olarin Biliaan
DIM vaihto maksoi 1085 € töineen
Nyt on siis korjattu. Saa nähdä mikä elektroniikkavika tulee seuraavaksi...
Poissa Kraft
« Vastaus #6 : 23.01.2019, 13:14:01 »
Ehkä ensi kerralla korjautat, tulee VÄHÄN halvemmaksi.
Poissa jp_olli
Vs: Korjattu V70 SRS huolla heti, SRS-004D
« Vastaus #7 : 23.01.2019, 15:10:37 »
Vein Olarin Biliaan
Hintavaa homaa. Meiltä huollettu ja nollattu mittaristo 275,- hakee kilometrit CEM-yksiköltä ja 24kk takuu.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa turjake
« Vastaus #8 : 25.01.2019, 15:15:02 »
Kävin Sercap sivuilla katsomassa niin siellä mittariston huolto 175e? kumpi hinta oikein?
Pitäisi omalle tehdä tässä jotain kun on aivan kuollut
Poissa jp_olli
« Vastaus #9 : 25.01.2019, 16:06:50 »
Korjaus omalle mittaristolle 175,-
Huollettu vaihtomittaristo 275,-
Toki vanhasta viallisesta saa vaihtomittariston hinnasta 75,- takaisin kun palaa meille kiertoon. :)
Vaihtomittaristo on tullut lisänä tarjontaan, kun joskus on asiakkaalla kova kiire. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa sjs_52
« Vastaus #10 : 08.06.2023, 10:34:09 »
Vanha aloitus, mutta ajankohtainen vikakoodi. 2005 mallivuoden XC70 alkoi herjaamaan moisella.
Make:
    Volvo
Code:
    SRS-004D
Definition:
    Right Inflatable Curtain. Resistance Too Low
Description:
    If the circuit resistance is too low for more than 10 seconds, diagnostic trouble code SRS-004D is displayed. SRS warning lamp on.
Cause:
        Short circuit in igniter wire or connectors between the inflatable curtain and the supplemental restraint system (SRS) control unit.
        Short circuit in inflatable curtain (resistance in igniter too low).
Nollaus onnistui, mutta koodi tuli heti uudestaan. Sercapilta yritin heidän yhteydenottolomakkeellaan tiedustella, olisiko kyse ehkä edellä mainitusta mittaristoviasta, mutta eivät ole vaivautuneet vastaamaan. Ja mitäs sieltä takapenkin alta sitten löytyikään...
« Vastaus #11 : 08.06.2023, 13:01:47 »
Onks siellä hiiri majaillu vai mitä helv?
