V50 lisävalojen asennus
  • 13 Vastauksia
  • 12000 Lukukerrat
jamppa77
« : 20.09.2018, 23:03:11 »
Pitäisi lisävaloja alkaa asentelemaan, rekisterikilven taakse tulee asennuslevy mutta miten sen saa parhaiten tukevasti kiinni. Onko muovipuskurin takana jotain rautaa ja uskaltaako alkaa miten porailemaan. Jos olisi ohjeita antaa niin ei suotta taas pura tai hajoita mitään.
Poissa Tomber
Vs: V50 lisävalojen asennus
« Vastaus #1 : 22.09.2018, 22:54:04 »
Tämä kiinnostaa minuakin. Jään seuraamaan. Olisko että tarpeeksi paksuilla mutta lyhyillä ruuveilla? Niiden hän ei tarvitse olla kuin Max 3cm pitkiä.
Volvo V50 -06 2.4 aut. momemtum
Poissa Tomber
« Vastaus #2 : 22.09.2018, 22:59:27 »
https://youtu.be/kiTHRhderxA
Tässä irrotetaan puskuri. Rekkarin takana on metallipalkki.
jamppa77
« Vastaus #3 : 22.09.2018, 23:54:56 »
Juurikin se että kuinka paljon tuossa muovin ja metallipuskurin välissä on tilaa, painaa muuten puskurin muodottomaksi jos enemmän väliä. Toivottavasti löytyy joku joka on kyseisen työn tehnyt ja saisi ohjeita.
Poissa Tomber
« Vastaus #4 : 23.09.2018, 01:26:06 »
Toki tukiraudoilla valojen yläpuolelta saa jämäkkyyttä. Pienen reiän poraa ja kokeilee vaikka mauserilla.
Poissa M141
« Vastaus #5 : 24.09.2018, 01:39:11 »
Ainakin -05 vuoden pirssissä oli tuossa puskurimuovin ja metallin välissä vielä lisäksi sellanen muovinen lisävaimennus palkki. Kuvassa nro.21 "absorber", olisko toi ollu jonku 4-5cm paksu...
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1181050&ukey_make=865&ukey_model=11979&modelYear=2005&searchString=front%20bumper
« Viimeksi muokattu: 24.09.2018, 01:41:43 kirjoittanut M141 »
jamppa77
« Vastaus #6 : 24.09.2018, 14:15:06 »
Kyselin tuolta firmasta mistä ostin valotelineen miten kannattaa kiinnittää, sanoivat että pysyy kiinni kun vetää ruuveilla 18kpl ja valoista tukiraudat maskiin tai muualle. En ala puskuria irroittamaan, ehkä sitten jos lähtee tolla kiinnityksellä irti.
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #7 : 25.09.2018, 17:36:06 »
Mulla olis "ylimääräsenä" tommonen sarja. Alunperin V70. Muihin sopivuutta en osaa sanoa. Kokeilin tavallisilla H3 kaukovaloilla ja eipä ollut juurikaan eroa, kun omat xenonit oli päällä, niin raapasin sitten pois.
-Stade-
XC70 D4 MY2016
Rataraat0
« Vastaus #8 : 12.01.2019, 21:02:52 »
Missäs V50 kannattaa ujuttaa lisävalon johto? Tuntuu että -09 on tehty niin ahtaaksi tuo keula.  Puskuria viitsisi lähteä irottelemaan.
Poissa petriko
« Vastaus #9 : 13.01.2019, 10:22:41 »
No joo, riippuu tietty minkä painoinen on lisävalo(t). Emännän autoon laitoin Seeker 100, ja teline kiinni 7 harvakierteisellä ruuvilla + kilven omat. Pysyy hyvin kun vielä heittää valoihin tukiraudat. Tuo muovi on vahvaa kyllä ruuvi siinä pysyy ellei muljaa sitä. Takana ei pitäisi olla mitää mikä vahingoittuu. Tuon ruuvinhan ei tarvitse olla kovin pitkä jotta muoviin kiinni ottaa joka on n. 3 mm vahva. Vuoviin ei kannata porata alkureikää tai jos poraa niin hyvin pieni ottaen huomioon ruuvin kierteet.
Maski on vahvaa ja poraa reiät tukirautoihin ja pultilla kiinni
Tuossa juttua https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=959.msg1061371501#msg1061371501
Tuossa vielä herätteen otosta https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=102903.msg1061373202#msg1061373202
Johdonsaa vedettyä kuvanosoittamasta paikasta esim. jäykemmällä muovisella tai jollain muulla vetojousella. Joutuu pujotteleen mutta kolo löytyy.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2019, 10:26:40 kirjoittanut petriko »
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa maamies
« Vastaus #10 : 19.01.2019, 23:18:19 »
S40 ja v50 ainakin joskus myytiin lisävaloasennussarja jossa teline johtosarja ja katkaisija. Vaatii puskuri irrotuksen ja sisälläkin hanskalokeron ym. Irrotuksen et saa telineen ja johdot paikoilleen. Puskurin kuoren takana on muovipalkki ~60mm.
https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-304713-1/fi-fi/V50/2009
« Viimeksi muokattu: 19.01.2019, 23:24:09 kirjoittanut maamies »
Poissa gRaggi
« Vastaus #11 : 20.01.2019, 09:55:35 »
Tarviiko näihin laittaa can-ohjattu rele? Ei ainaskaan löytyny eikä tarvinnu ku kattoi ne volvon omat ohjeet. Led valoramppia pitäis asentaa niin olisi kiva tietää jos tarvii ostaa.
Poissa petriko
« Vastaus #12 : 20.01.2019, 10:35:29 »
Tuolla kun heität kiinni https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/seeker-deutch-dt-2-johtosarja-lisavaloille-1605-wk0013 niin hyvin pelittää. Jos tuon yhden paneelin laitat niin https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/seeker-deutsch-liittimella-yhdelle-valolle-lisavalon-johtosarja
Kannattaa kuitenkin johdottaa se 2 valolle jos vaikka joskus vaihdat paneelin kahteen valoon.
Poissa maamies
« Vastaus #13 : 21.01.2019, 16:57:30 »
XBB rele on kätevä jos haluaa säilyttää aklkup. ohdot ehjinä.
