v70 MKII 2.4t sähköt hävisi
  • 3 Vastauksia
  • 1701 Lukukerrat
Poissa hesshu
« : 21.09.2018, 09:24:36 »
Hävisi autosta eräänä päivänä sähköt ihan yhtäkkiä, pyyhkijät pysähtyi ja sammui kun laittoi kaasua. Ei enää käynnistynyt ja ei tehnyt muuta kuin että radio soi.
Seuraavana päivänä ei mitään ongelmaa (tosin vikakoodit ABS ja SRS jotka lähtivät pois nollaamalla), lähti käyntiin ja toimi ihan ok. Seuraavana aamuna taas sähköt poissa, ensimmäiseksi akku irti ja odotus ei vaikutusta.
Seuraavaksi toinen cem yksikkö (tosin eri HW/tuotenumerolla), tällä kertaa puhallin alkoi toimia (ilman että virrat olivat päällä) ja kun kääntää virrat päälle moottorivikavalo syttyi, ei muita mittariston valoja. cem saa virtaa koska relenaksuu alustassa kun laittaa virrat päälle ja hätävilkut toimivat(tämä siis tuolla toisella cem yksiköllä).
Mistähän lähtisi etsimään ongelman aiheuttajaa vai onko niin ettei tuo toinen cem yksikkö vaan ollut sopiva alkuperäisen kanssa.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2018, 09:26:49 kirjoittanut hesshu »
Poissa jp_olli
Vs: v70 MKII 2.4t sähköt hävisi
« Vastaus #1 : 21.09.2018, 14:24:20 »
Laita molempien yksiköiden varaosanumerot ja valmistusajankohdat tänne.
Valmistusaika on muotoa esim. 02W493 löytyy tarran Volvo-tekstin alta toiselta riviltä.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa hesshu
« Vastaus #2 : 21.09.2018, 17:46:47 »
Alkuperäinen 00W413 8645541 , testi 02W222 8688562 .  Lisätestien perusteella vaikuittaisi että alkuperäinen cem on mykkä esim varoitusvilkut eivät toimi kun taas tuolla testiyksiköllä toimii, sen lisäksi kun lukee vikakoodit/yrittää lukea alkuperäisellä ei pääse kiinni mutta testi yksiköllä löytyy ABS ja vikaherja SRS "configuration error".
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 21.09.2018, 22:22:33 »
Pitäisi olla valmistusajankohdan perusteella yhteensopiva. Vaihtoyksikköön pitää siirtää data vanhasta tai nollata tuo käytetty yksikkö VIDA-ohjelmointia varten.
044-0760422
www.sercap.fi
