-voi poistaa, teen selkeämmän-
  • 19 Vastauksia
  • 4049 Lukukerrat
Poissa Härski#87
« : 23.09.2018, 11:53:44 »
Kyseessä vm -01 2.4t v70 aut.
Infonäytössä teksti "jarruvika, pysähdy heti"
Vikakoodia ei löydy joka antaisi ilmi mikä vikana. Aiemmin antoi vikakoodin hydrauliyksikön viasta, vaihdoin sen ja n. kuukausi ja vika tuli takaisin.
Mistähän nyt lähtisi vikaa etsimään.
BCM boxin korjaus näyttäisi maksan aivan veetusti ja toinen käytetty boxi ei ainakaan suoraan toimi.
ABSit ei toimi ja sutimisen esto ei myöskään toimi vian ollessa päällä
« Viimeksi muokattu: 03.01.2019, 10:37:36 kirjoittanut Härski#87 »
Poissa vikki
Vs: volvo v70 jarruvika
« Vastaus #1 : 23.09.2018, 12:43:34 »
Sulakkeet katsonu ?
Poissa Härski#87
« Vastaus #2 : 23.09.2018, 13:20:17 »
Niitä ei kyl oo tullu katottua eli pitääkin tarkastaa
Poissa Itsok
« Vastaus #3 : 23.09.2018, 13:28:27 »
Onko vanhakin akku?
Huonokuntoinen akku aiheuttaa mystisiä vikakoodeja ja sähkövikoja, vaikka auto lähtee hyvin käyntiin ja käy ja kukkuu muuten moitteettomasti.
Poissa Härski#87
« Vastaus #4 : 23.09.2018, 15:47:55 »
Akku on uusi, myös laturi on vasta uusittu. Mittaristokin korjattu.
edit. Sulakkeet kunnossa
« Viimeksi muokattu: 24.09.2018, 23:44:36 kirjoittanut Härski#87 »
Poissa Wölö
« Vastaus #5 : 29.09.2018, 10:45:40 »
Napapulttit momentissa? Absin kehä?
Poissa Härski#87
« Vastaus #6 : 05.10.2018, 16:42:31 »
Vian saa "nollattua" ainoastaan ottamalla boksin irti ja takaisin mutta tulee takaisin heti käynnistettäessä. Eli ei kerkeä pyörät edes pyörimään niin voisko se edes olla vika anturissa, kehässä tai napapulteissa? Tarkastan kyllä nuokin nyt varmuuden vuoksi.
Poissa vikki
« Vastaus #7 : 05.10.2018, 18:14:29 »
Absin boksin tinaukset irti. Se pitää avata ja tinailla uudestaan. Esim luupilla näkee hyvin juotokset.
Poissa jose
« Vastaus #8 : 05.10.2018, 21:32:05 »
Järjestely on varmaan tarkistettu?
Poissa jose
« Vastaus #9 : 05.10.2018, 21:42:14 »
Edelliseen oli tarkoitettu nesteen tarkistus.
Poissa Härski#87
« Vastaus #10 : 24.10.2018, 21:26:35 »
Nestettä on. Boxin käytin uudelleen tinauksessa ja oli tinannut kaikki uusiksi, ei auttanut. Niitä antureita ja kehiä en vielä ole jaksanut edes tarkastaa kun alkaa menemään toivo jo auton suhteen >:(
muutama video löytynyt boxin korjauksesta ja niissä ovat vaihtaneet sen jonkun komponentin eli voisko se olla vielä että siitä boksista hajoaa se kyseinen komponentti...
Poissa Kraft
« Vastaus #11 : 25.10.2018, 00:46:43 »
Missähän tämä boksi on korjautettu, Sercap ainakin korjaa noita ammattitaidolla.
Ja mitä vikakoodeja tämä oikein tarjoaa?
Poissa Härski#87
« Vastaus #12 : 25.10.2018, 16:46:05 »
Oli ihan pikkufirma, lähikorjaamolta sinne lähettelevät aina jos tarvetta. Vikakoodi minkä antoi joskus oli että hydrauliyksikkö viallinen. Vaihdoin sen ja ei auttanut. Eli vikakoodeista ei apua vian paikallistamiseen.
Samppasportilla korjaavat noita bokseja myös mutta mietin mikä ero noilla kun vanhempien korjaus 150 ja oma boksinumero löytyy kohdasta jossa korjaus 750
Poissa jp_olli
« Vastaus #13 : 28.10.2018, 14:44:31 »
Laitappas se ihan tarkka bcm-alkuinen  vikakoodi tänne. En bongannut sitä vielä mistään.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Härski#87
« Vastaus #14 : 29.10.2018, 12:54:36 »
BCM-0074 hydrauliventtiilit signaali virheellinen
Autosalvassa ei osannut sanoa mikä voisi olla vikana.
