Voi poistaa
  • 8 Vastauksia
  • 1810 Lukukerrat
Poissa vaniukko
Voi poistaa
« : 23.09.2018, 13:49:33 »
eli laatikonboxi ilmeisesti oireilee.voin ostaa myös moottorinohjaus ja syttyboxin.tarve lapinlahdella 045-6164981
« Viimeksi muokattu: 09.10.2018, 09:34:19 kirjoittanut vaniukko »
Vs: volvo 960 3.0 vm-92 automaatin sähköboxi
« Vastaus #1 : 23.09.2018, 14:16:24 »
Mille perävälitykselle?
Poissa vaniukko
« Vastaus #2 : 23.09.2018, 16:18:52 »
Katon välityksen huomenna.
Poissa vaniukko
« Vastaus #3 : 27.09.2018, 09:46:33 »
boxissa numerosarjat: 0265101028,07105417,3523142 liekkö nuista mittään selviää.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #4 : 27.09.2018, 16:03:14 »
Nuo ovat ABS-ohjausboksin numerot. Oikeassa etujalkatilassa alhaalla.
Poissa vaniukko
« Vastaus #5 : 27.09.2018, 19:07:02 »
Ahaa.missä lie se laatikonboxi?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #6 : 28.09.2018, 08:18:16 »
Ohjausakselin vasemmalla puolella.
Tuollainen
Poissa vaniukko
« Vastaus #7 : 03.10.2018, 13:38:01 »
laatikonboxissa numerot:3515646 a ja VA006269 048 moottorinohjausboxissa:0 261 200 362 ja 3 517 623.kummallinen vika kun ei kuumana lähe käyntiin,eikä aina kylmänäkään.ei anna vikakoodeja.taitas joutaa paaliin koko paska.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #8 : 03.10.2018, 16:48:19 »
Siinä on 95% varmuudella 3.73 välitys.
Alkupään 964 (960 sedan) kaikista yleisin, ellei jopa ainut välitys?
Toisessa topikissa voidaa jatkaa käynnistysongelmaa..
Mutta, ihan perusteista kannattaa lähteä:
- polttoainepuoli, mihin asti tulee polttoainetta:
 * polttoainepaine ? onko painetta ollenkaan ?
 * suuttimet, avaako ecu niitä startatessa, tuleeko signaalia niille (led polttimo+kanta ja siihen pienet abiko liittimet ja tökkäät yhteen suuttimen liittimeen kiinni..startatessa pitäisi ledin välkkyä)
- sytytys?
 * antaako kipinää? Jos ei:
   * tuleeko puolillle jännite (akkujännite) ?
   * tuleeko puolille mitään signaalia (led polttimo taas kätevä)
   * Jos ei: tuleeko pääteasteille virtaa, onko maadoitukset kunnossa?
- kampiakselin asentotunnistin, nokka-akselin asentotunnistin?
Pahimmillaan tuo vika voi olla hyvinkin hankala.
Nimimerkillä kokemusta on.
Mutta uskoisin, ettei siun tapauksessa vika loppujen lopuksi kovin ihmeellinen ole.
Tai ainakin näin voi toivoa. :buck2: Moottorin johtosarja kannattaa tarkastaa, jos vikaa ei muuten ala mistään löytymään.
Instagram | YouTube
