Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05)
Volvo V70 Mk1 ikkuna ongelmaa
9 Vastauksia
3312 Lukukerrat
Jimpud 675
ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
JyriPit
De Luxe
Volvo 940 2.3 Turbo
23.09.2018, 19:07:59 »
Mistäs seuraavaks ettii vikaa, apparin etuikkuna ei toimi(ei mene alas) ja takaikkuna ruvennut temppuilemaan(ei nouse takaa katkaisijasta,edestä nousee. Johdot tarkistettu(ehjät on), kuskin katkaisija paketti vaihettu uuteen. Apparin katkaisija putsattu. Moottori kanssa tarkistettu, ei saa maadoitusta kun painaa katkaisijasta alas(ylös ikkuna menee normisti)
Onko ikkunoille oma rele jossain?
alien86
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: Volvo V70 Mk1 ikkuna ongelmaa
Vastaus #1 :
23.09.2018, 20:17:40 »
Ikkunoille on semmonen punainen rele, nyt ei pää toimi yhtään enkä ulkoa muista missä se sijaitsee. Oe numero löytyi nopeasti kyllä puhelimesta 9472575.
Veikkaan kyllä että on jotain muuta vikaa kun tuo.
JyriPit
De Luxe
Volvo 940 2.3 Turbo
Vastaus #2 :
23.09.2018, 20:21:29 »
Mistäköhän sitte viel vikaa ettis
alien86
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
23.09.2018, 21:51:48 »
Ymmärtääkseni moottorille menee maadoitus suoraan maadoituspisteeltä ja plussat katkaisijalta. Kaikki tieto kiertää kuskin ikkunapanelin kautta missä "äly" on. Veikkaisin katkaisijoita että niissä on häikkää. Toimiiko kaikki ikkunat normaalisti kuskin ovesta?
JyriPit
De Luxe
Volvo 940 2.3 Turbo
Vastaus #4 :
23.09.2018, 21:55:57 »
Kyllä kaikki muut toimii oikein paitsi se appari ikkuna, mikä ei toimi kummankaan puolelta.
Lankku
302 km/h@mile tiiliskivellä
Valvoja
Group A
Sairaan nopee
Vastaus #5 :
23.09.2018, 23:36:21 »
Kokeile putsata kytkimien kontaktit. Ensin kuskin paneelista ja sen jälkeen muista jos tilanne ei korjaannu.
850 -94 D5 AWD 860 -96 2.9 965 -95 V70 -99 AWD
+muut romppeet Ostetaan 245 Transfer
JyriPit
De Luxe
Volvo 940 2.3 Turbo
Vastaus #6 :
24.09.2018, 06:25:09 »
Kuskin paneeli on ihan uusi, muutama päivä sitten vaihdettu ja appari ikkunakatkasija kans putsattu
Lankku
Valvoja
Group A
Sairaan nopee
Vastaus #7 :
24.09.2018, 17:18:08 »
Niinpä näkyy olevan kun nyt lukee uudestaan. Katkaisinvikoja kummempaa näissä ei oikein ole tullut vastaan, oiskohan vain kaksi moottoriakaan joutunut vaihtamaan.
Oiskohan johtokaavioita esim. volvowiringdiagrams.comissa. Moneen malliin on orkkiskaaviot ja uudelleen selkeämmäksi piirretyt.
alien86
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #8 :
25.09.2018, 06:19:10 »
kuskin paneelista kun piuhat lähtee kohti moottoria niin kiertää muutaman johtosarjan liittimen kautta hantin nappulalle ja siitä moottorille. Eli jos kuskin nappuloita painettaessa hantin nappuloilta lähtee virta moottorille niin moottori sökö ja jollei hantin nappulalta lähde moottorille virtaa niin sitten siinä vika. Se hantin on/off nappu voi olla myös rikki siitä "välistä" (jos on sellaista siinä).
JyriPit
De Luxe
Volvo 940 2.3 Turbo
Vastaus #9 :
25.09.2018, 17:08:51 »
Asiaa selvitteli se verra et kuskin puolelta ku painaa ylös hanti ikkunaa nii ei tapahu mitää, mutta kun hanti nappulasta painaa nii ylös menee.
Edit vika löyty sinivalkone johto oli ilmeisesti poikki, uus johto vedetty ja nyt toimii
Viimeksi muokattu: 27.09.2018, 22:08:42 kirjoittanut JyriPit
