tulppien ...
  • 3 Vastauksia
  • 1676 Lukukerrat
Poissa kardu
tulppien ...
« : 23.09.2018, 19:23:28 »
vaihtamisen aika- momenttii avainta ei ole
Vetäsenkö tavallisella tulpan avaajalla millaiseen
kireyteen, onko esim puoli kierrosta kun käsin
ottaa kiinni ekaks
V70 2.5T varmaan alumiinikansi, tulpat syvällä
siellä jossain
kiitos vastauksesta
terv k
Poissa domefin
Vs: tulppien ...
« Vastaus #1 : 23.09.2018, 19:58:43 »
Katso tulpan pakkauksen sivusta. Siitä löytyy ohjeet. Omaan 2.4 vapariin juuri vaihdoin boschin 4- kärkiset, 30Nm tai sormilla kireyteen + 90 astetta. Nämä tosin hatusta joten lue se pakkaus.
Poissa vikki
Vs: tulppien ...
« Vastaus #2 : 24.09.2018, 09:20:26 »
Tuo ohje sopii hyvin uusiin tulppiin, jossa tiiviste painuu hieman kasaan. Vanhan tulpan kiristys käsin pintaan ja pikku nytkäys avaimella. Jos ei ole tulppia irrotettu vuosiin, kuten mulla oli, oli tullu karstaa tulpan päähän ja olisi hajottanut kirteen jos olisi väkisin vääntänu ylös. Hieman raolleen ja WD40ä poteroon reilusti ja odotusta että valuu kierrettä pitkin alas ja liuottaa karstaa pehmeäksi ja sitten lähti helposti, kun nytkytteli edestakasin aluksi.
Poissa renee
Vs: tulppien ...
« Vastaus #3 : 24.09.2018, 11:00:20 »
Tulppia en ole koskaan momenttiin vetänyt, vaan käsipelillä kiristänyt. Itselläni on käytössä sellainen parin euron t-avain, jonka hyvänä puolena on se, ettei mene vahingossa liian tiukkaan, kun vääntöosa mahtuu suunnilleen kämmenen sisään. Mielestäni ennemmin löysälle kuin liian tiukkaan. Joskus kun on hullossa tulpat kiristetty, niin tosi löysällä ovat yleensä olleet, paitsi kerran, kun ne oli lyöty niin kireälle, että oikein pelotti mikä paikka korkkaa avatessa.
