940 kaukosäätöisen keskuslukituksen siirto toiseen autoon
  • 3 Vastauksia
  • 1688 Lukukerrat
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
Pitäisi saada vm94 autoon laitettua kaukosäätöinen keskuslukitus. Minulla on varaosa-autona vm96 josta kaukosäätöinen keskuslukko löytyy joten, kuskin oveen löytyy solenoidi yms. mitäs kaikkia varaosa-autosta pitää siirtää, ja onko toisessa johtosarjat valmiina? Myös varashälyttimen ostoa oon suunnitellut, se voisi olla helpompi asentaa? Kaikki tieto on hyödyksi, ei ole tullut volvon keskuslukitusten kanssa puljattua kun ei ole ennen tarvinut.
Turboukko yrityksessä https://thturboservice.fi/  Volvot 945 B230FT - 242 T5 projekti + muita merkkejä.
Poissa skaaba
  • Piston whipped
Osassa on johtosarja valmiina, osassa ei. Jos johdot löytyvät, ovat ne osa isoa sisustan johtosarjaa. Lukitukseen liittyvä mööpeli löytyy hanskalokeron takaa. Muuta vaihdettavaa ei käsittääkseni ole kuin kaukosäätimen signaalin vastaanottava poksi ja kuskin oven moottori. Edellyttäen siis että johdotus on alkujaan oikein.
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
Joo pitääpä kaivella se ohjausyksikkö varaosa-autosta esille ja kattoa minkälaiset liittimet yms on niin näkee suorilta että onko toisen johtosarjassa samanlaiset.
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
Tänään purin tuota varaosa autoa niin huomasin että siinähän on hälytinkin. Osaako joku sanoa että voinko siirtää sen k-lukon ohjainyksikön toiseen autoon, ilman hälytin roippeita? En tarvis kuin kaukosäätöset lukot. Kauko-ohjaimet ovat niitä pienempiä mustia joissa nahkalenkki, toimivatko ne myös sellaisessa ohjainyksikössä johon alunperin kuuluu ne isommat kantikkaat ohjaimet?
