V70mk1 2,5tdi -00 vikakoodinlukija?
  • 11 Vastauksia
  • 3464 Lukukerrat
Poissa Gyrde
« : 26.09.2018, 18:37:11 »
Pitäisi päästä vm 2000 V70 mk1 tdi.n vikakoodeihin käsiksi. Ilmeisesti on hieman hankala yhdistelmä tuo -00 ja tdi tekniikka. Osaakos joku sanoa mikä obd2 vikakoodinlukija passaa tähän?  Jokin bluetoothlukija olisi kätevä ja vielä kun olisi mahd. edullinen. Autossa myös ardic.in löpölämmitin. Mites siihen pääsee kotikonstein käsiksi? Paljon näkyy olevan keskustelua aiheesta, mutta jos jollain on nyt suoraan heittää kokemus peränen vastaus niin ilomielin otetaan vastaan.
« Viimeksi muokattu: 27.09.2018, 23:06:57 kirjoittanut Gyrde »
Amazon -68, 240 D24TIC, 240 B200K, 240 B200E, (+ 240 Diesel ) & V70mk1 -00 TDI
Poissa Gyrde
Vs: V70mk1 2,5tdi -00 vikakoodinlukija?
« Vastaus #1 : 28.09.2018, 23:48:51 »
Tämmöstä näkyy motonetti ja elekma myyvän. Kaiketi sama laite? Onko jollain kokemusta pääseekö autoon ja ardicciin molempiin käsiksi. Ilmeisesti -99 ja -00 mk1 v70 d5252t.n moottorinohjaus on tuo msa 15.8 ja vanhemmissa msa15.7. Näyttäisi ainakin -00 tdi s80 passaavan. Ei turhaan viihtisi ostaa.
 https://m.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-OBD-testeri-Professional-Volvo-T75
https://www.elekma.com/volvo-vikakoodinlukija-t75
« Viimeksi muokattu: 28.09.2018, 23:52:51 kirjoittanut Gyrde »
Poissa Möykky
« Vastaus #2 : 01.10.2018, 09:49:19 »
Ei taida toimia: Lukee ja nollaa 2001 vm. ja uudemmista OBD2-Volvoista kaikki järjestelmät.
Paikalla V850
« Vastaus #3 : 07.02.2025, 07:21:08 »
Toimiiko bilteman koodinlukija 1999 TDI eli msa15.8 ohjattu diesel?
Vanhoja viestejä oon lueskellu ja jotain vanhempaa bilteman lukijaa oli ehdotettu, mutta sitä ei oo enää saatavilla.
Nyt myynnissä tuote 15-1376. Luettelossa mainittu kaikki mallit 850 --> V70
Onko olemassa joku saman hintainen lukija millä sais myös sen tdi pumpun ajoituksen tarkistettua hihnanvaihdon yhteydessä?
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 07.02.2025, 07:58:45 »
Toi lukija kyllä kiinnostaisi jos joku vahvistaisi että toimii näissä vuosituhannen vaihteen moottorinohjauksissa. Biltemasta ehkä saisi sovittua palautusoikeuden jos ei sovikaan?
Paikalla V850
« Vastaus #5 : 07.02.2025, 11:48:30 »
Kyselin biltemasta  15-1376 lukijasta, mutta eivät osannu suoraan sanoa toimiiko just näissä 1998-99 tdi lukulaitteena. Sain palauttaa, mikäli ei toimi. Eikä toiminu.
Ensin kokeilin tätä perus obd2 lukua.
Lukulaite ei saanut muodostettua yhteyttä, sama ilmiö tais olla mun icarsoft lukulaitteella.
Kokeilin myös valita viereisestä i Volvo ruudusta auton tiedot manuaalisesti ja automaattisesti. Tässä valikkoon kyllä avautuu vuosimallien 98 ja 99 kohdalla käytössä olevat moottorinohjausvaihtoehdot valittaviksi ja valikossa pääsee eteenpäin, mutta varsinaiseen moottorinohjauksen valikkoon tai muuhunkaan ei pääse, vaan tulee tuo communication error ilmoitus.
Mun auto on rekisteröity tammikuussa 99, eli todennäköisesti siis 98 malli ja MSA15.7. En käyttäny lukijan kanssa kovinkaan montaa minuuttia aikaa, enkä lukenut käyttöohjetta. Virrat oli autossa kyllä päällä jne.
Ihmettelen että miksi lukijassa vaihtoehtona tdi moottorin ohjainlaite, mutta ei kuitenkaan lue koodeja. Jos joku viisaampi saa bilteman mittarin toimimaan, niin ilmoitelkaa
« Vastaus #6 : 07.02.2025, 13:05:42 »
Kiitos olemme tällä taas vähän viisaampia. Delphikin Hiacessa on vähän outo, ei saa dieselmoottorinohjaukseen mitään yhteyttä mutta abs-vikakoodit saa hyvin näkymään.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 07.02.2025, 13:10:23 »
Vol-fcr toimii näissä, vaatii tietty lisäksi tietokoneen ja kaapelin.
Poissa Scraab
« Vastaus #8 : 07.02.2025, 17:31:42 »
Onko kokemuksia/suosituksia toimivasta kaapelista? Epäilen, että aikakatkaisut ym johtuvat omasta, vähän epämääräisestä OBD-USB-kaapelista.
Oma iCarsoft CR max lukee myös autoa, mutta sillä en ole vielä joutunut tositoimiin ELK. Ja minulla on bensa T5.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2025, 17:33:19 kirjoittanut Scraab »
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #9 : 08.02.2025, 03:15:43 »
Tuo mitä ilmeisemmin sama ohjelma minkä joskus näin kaverilla erään toisen kiinalais käsikapulassa.. melko pieni tarjonta oli.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 08.02.2025, 07:37:53 »
Oma kaapeli taitaa olla jo pitkälti toistakymmentä vuotta vanha, olisko jostain elekmalta peräisin joku mikä on ilmoitettu yhteensopivaksi tuon vol-fcr kanssa, niin se vaan aina toimii ja on käytetty paljon.
Paikalla V850
« Vastaus #11 : 19.02.2025, 09:58:41 »
Moottorivalon sain sammumaan kun vaihdoin muutaman letkun ahtimelle ja jälkikiristin pumpun hihnan, sekä avasin imarin päässä olevan ilmanipan reikää poranterällä. En tiiä mistä se edes vihoitteli kun en luettanu koodeja. Mutta nyt ei oo enää moottorivalo palanu tuon bilteman testerin kokeilun jälkeen.
Ja siitä mukava että moottorivalo kyllä sammui ihan itsekseen, eikä jää palamaan kuin usein nykyautoissa, vaikka vika olis korjattu.
