Volvo v50 1,8 (125hv) man
  • 2 Vastauksia
  • 2047 Lukukerrat
Poissa wikumies
« : 29.09.2018, 22:05:20 »
Millainen tuo fordin moottori tossa on onko kokemuksia? ::)
« Viimeksi muokattu: 03.10.2018, 13:43:40 kirjoittanut wikumies »
Poissa AnttiJuhani
Vs: Volvo v50 1,8 (125hv) man
« Vastaus #1 : 30.09.2018, 22:27:11 »
Isännällä pelasi moitteetta 100-200tkm ajan kunnes auto sai salamasta. Ostaessa oli joku pieni vika kun pakkasessa ei lähtenyt käyntiin, en muista mikä oli syypää.
Poissa Jorma
« Vastaus #2 : 01.10.2018, 12:56:49 »
Meillä on '05 mallinen S40 1.8 ja moottorista on paljonkin kokemusta.
- öljynkulutus alkoi noin 225-230 tkm ja paheni reilusti noin kymppitonnin ajon aikana. Mitkään huuhtelut tai tiheät öljynvaihdot ei auttaneet. Avasin koneen ja männänrenkaat ei olleet juuttuneet pohjaan, mutta jäntevyys oli täysin kadonnut eli makasivat siellä urissa ihan pehmeinä. No vaihdoin ne, kiertokankien laakerit, venttiilin ohjurin kumit jne ja kasaan. Nyt on ajettu 15 tkm remontin jälkeen ja hyvin kukkuu. Polttoaineen kulutus on alle 7L/100km, öljyä ei kulu lainkaan vaihtovälillä (10tkm), kone ei ole mikään raketti mutta kulkee kyllä kun kierrokset saa riittävän ylös (4000+). Vaikka on Fordin kone niin Volvon koodinlukijat toimii täysin. Ketjukone, ei hihnanvaihtoja.
