Webaston toimintalogiikka?
  • 2 Vastauksia
  • 2785 Lukukerrat
Poissa Zekki
« : 30.09.2018, 17:39:11 »
Mikäs on Volvon orkkis-webaston paloaika (V70 D2 2012)? Ohjekirjan mukaan paloaika säätyy itsestään ulkolämpötilan mukaan ja enimmäisaika on 50min.
Jos ulkona esim 5 astetta, 0 tai -5astetta niin onko mitään hajua kauanko webasto käy ennen ajastettua aikaa?
Ilmeisesti se jää myös ajastetun ajan jälkeen vielä päälle mutta niin että maksimissaan käy 50min?
Ja vielä kysymys kun autossa on erillinen start-stopin akku niin lähteekö auto käyntiin vaikka Webasto tyhjentäisi toisen akun?
Poissa mulugren
Vs: Webaston toimintalogiikka?
« Vastaus #1 : 30.09.2018, 19:25:35 »
Itse hämmästelin eilen kun laitoin kahdeksan maissa ajastuksen yhdeksäksi. Pakkasta -5. Käväisin hetikohta ulkosalla niin siellä jo kuului iloinen tohina :o No sitten kymmentä vaille yhdeksän aloin pakkaamaan autoa niin tohina oli jo lakannut. Kuului vain joku vesipumpun hurina. Auto on XC60 2014. Vanha V70 posotti täysillä ajastettuun aikaan asti ja sitten se muistaakseni lopetti manööverit kertalaakista.
Mutta paljon vakuuttavampi laitos tuo webasto on ardiciin verrattuna. Käyntiääni vaimea ja siisti. V70 ardic piti välillä karmeaa ääntä. Varsinainen "smirgeline" ;D Mutta puksutti silti 5 talvea häiriöttä. Kerran ardic imaisi akun tyhjäksi mutta taisi johtua siitä että akku oli aivan loppu ja menikin samantien vaihtoon ja AGM tilalle. Varsinaisesti ei pitäisi saada akkua tyhjiin ja XC60 sanoikin kerran et esilämmitys ei käytössä akun varaustilan vuoksi. No sekin vaihtui AGM:ään eikä ole ilmoituksia enää tullut
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 30.09.2018, 20:57:52 »
Paloaika on suunnilleen jotenkin: alle -5 astetta 50 min ja +15 astetta 15 min ja lineaarisesti siihen välille. Esim. +5 n. 30 min.
Sammuu ajastettuna aikana, vesipumppu ja sisätilan puhallin pyörii 2 min yli.
Akkuvahdin pitäisi vahtia, ettei starttiakku tyhjene. Jos se epäonnistuu tehtävässään, webasto imee starttiakun tyhjäksi. S&S akku ei vaikuta tähän mitenkään.
