V70 -02 T5 ajovalo (säätö)
  • 5 Vastauksia
  • 11826 Lukukerrat
Poissa AnttiJuhani
« : 26.09.2011, 16:56:20 »
Moi!
Ei näyttänyt olevan minkäänlaisia säätömahdollisuuksia lähivalolle, eikä kabiinissa ole ns. käsisäätöä. Onko tässä minun yksilössä nyt sitten täysin automaattinen korkeuden säätö, esim nivomatin yhteydessä? Jotkin säätömoottorit sielä tais olla, ainakin epäilen niitä juurikin korkeudensäätöön. Toinen näyttää liian alas, toinen taas liian ylös, ja tarvis saada toi toinen lamppu ainakin näyttämään alaspäin, kun tuntuis vastaantulijoita harmittavan. Hehkut laitoin jo oikein paikoilleen, olivat aluksi väärin ja tämäkin auttoi jo huomattavasti, mutta ei riittävästi.
Onko tässä itse mitään tehtävissä vai pitääkö viiä huoltoon?
Vielä yks pikakysymys tähän samaan topicciin: Saako tähän xenon-umpioita erikseen, mielellään alkuperäisiä? Pesurit yms löytyy ja varmaan se korkeudensäätökin automaattinen, mutta ei mitään dc-merkintöjä umpioissa näy. Merkintä oli HCR jotain...
PS. Pitkät valot sai säädettyä ja nätisti menivätkin kohdalleen  8)...
Poissa AnttiJuhani
Vs: V70 -02 T5 ajovalo (säätö)
« Vastaus #1 : 08.10.2011, 16:55:00 »
Vastatkaapas hyvät ihmiset, riittääkö että tilaan uudet korkeudensäätömoottorit umpioihin vai onko tuolla joku yksikkö joka hoitaa tuota automaattista korkeudensäätöä?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 08.10.2011, 18:31:28 »
halogeenivalot, eikä säätömahdollisuutta hytistä..  ensimmäisenä tulee mieleen, että autossa ei ole oikeaa valojen säädinpanelia, vaan siitä puuttuu korkeudensäätörulla.
tossa ohje valojen säätöön, jos ei tuolla onnistu, niin sitten suosittelen korjaamolle vientiä
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10419.msg195787#msg195787
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #3 : 08.10.2011, 19:58:01 »
Elikkäs nuo säätöruuvit minullakin on, mutta näillä tosiaan sain vain pitkät kohdalleen. Pitäiskö noiden lähivalojen säätyä samoista? Kabiinissa ei tosiaan ole minkäänlaista rullaa mistä korkeutta säätää. Moottoritkin sielä näyttää olevan lyhyille vaan en tiedä mikä niilläki nyt on sitten tarkoitus sielä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 08.10.2011, 20:09:33 »
joku lienee sitten vialla säädössä, jos ei säädy, tuosta taemmasta pitäisi korkeuden säätyä, lyhyet ja pitkät samalla kerralla.
Voisiko polttimot olla vinossa ja säätö ei vaan sitten riitä kohdalleen tai jotain hajonnut heijastimesta..
Niin joo, xenon umpiot, uudet alkuperäiset oli muistaakseni siinä n. 1200€/kpl
On hyvin todennäköistä, että sulla ei siinä automaattista korkeudensäätöä ole, vaan epäkuntoinen käsisäätöinen.
tai sitten jotain kummallista muuta
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #5 : 08.10.2011, 21:05:40 »
Jees eli unohetaan xenonit  :).
No niin eli pitkät ja lyhyet pitää säätyä samalla kertaa, se selventää paljon tilannetta niin tietää päätellä mitä sielä oikein tapahtuu. Kokeilen vielä uusiksi. Hehkut olen käynyt kaikki läpi ja osa olikin väärin paikoillaan, mutta pitänee käydä vielä kerran varmuuden vuoksi. Sitten ku vielä tietäis miksi ihmeessä sielä on ne korkeudensäätömoottorit. Auto on kuitenki -02, niin luulis että siinä on joko automaattinen taikka sitten kabiinista säädettävä korkeus.
